wo 13cm tmt abtrennen?
theneoinside
#1 erstellt: 14. Apr 2004, 18:40
moin,
hab ma ne frage und zwar wo sollte man einen 13 cm tmt zum teiftonbereich hin abtrennen, damit er 1) nicht mechanisch ueberbelastet wird und 2) es keinen tonbrei gibt? wären da 100Hz schon zu tief?
mfg christopher
laderio
#2 erstellt: 14. Apr 2004, 18:47
Es kommt ganz drauf an, wie stark du sie belasten willst, aber 100Herz hört sich normal ganz gut an
theneoinside
#3 erstellt: 14. Apr 2004, 19:11
ok danke ... mhh falls n moderator diesen thread sieht könnte er ihn bitte ins lautsprecher unterforum verschieben ... bin aus versehen im falschen gelandet
danke
I.P.
#4 erstellt: 14. Apr 2004, 19:20
100hz ist ok für einen 13er bei normaler flankensteilheit (12db/oct). wenn du eine aktivweiche mit 18 oder 24 oder mehr flankensteilheit hast geht auch 80.
MD81
#5 erstellt: 14. Apr 2004, 22:04
Hmm.. ja ich würd's einfach testen wie tief man trennen kann ohne nen Einbruch im Frequenzgang zu bekommen.
Am besten mit Testtönen (Sinustönen) den Bereich von 60-200Hz in kleinen Schritten genau abhören und versuchen alles gleichlaut zu bekommen.
I.P.
#6 erstellt: 14. Apr 2004, 22:27
und wie sieht das "versuchen" genau aus?
BlackMagic
#7 erstellt: 14. Apr 2004, 22:31
so ein test würd mich auch interessieren... wie man soetwas genau anstellt...
MD81
#8 erstellt: 16. Apr 2004, 23:08
Wie?
Na einfach mal bei 100Hz mit 12db/Oct. trennen und hören. Natürlich EQ und alles auf 0 oder Flat. 60Hz, 70Hz, 80Hz müsste alles ungefähr gleich laut sein... dann wird's interessant... 90Hz immer noch gleichlaut? 100Hz? 110Hz, 120Hz und weiter. Wenn jetzt im Übergangsbereich (100Hz) alles noch gleich laut ist, dann mal bei 80Hz trennen und das gleiche wieder. Ist jetzt der Bereich um die 80Hz leiser zu den anderen Frequenzen ist es zu tief getrennt. Natürlich könnte man es mit der Laufzeitkorrektur oder evntl. durch 180° Phasenverschiebung noch einigermaßen hinbügeln. Einfach mal ein bisschen versuchen.
I.P.
#9 erstellt: 17. Apr 2004, 01:08
wenn man bei 100hz trennt - warum sollte dann 60, 70 und 70hz gleich laut sein?
ich behaupte mal es gibt keinen 13er mit dem man 60, 70 und 80hz gleich laut bekommt - ohne equalizer.
mit laufzeitkorrektur oder umpolung (das meinst du wahrscheinlich mit 180° phasenverschiebung, gilt aber nur bei einer bestimmten frequenz die in normalen pkw bei etwa 300-500hz liegt) kann man die tiefste mögliche trennfrequenz nicht beeinflussen.
MD81
#10 erstellt: 17. Apr 2004, 20:45
Ich bin davon ausgegangen dass ein mehr oder wenig ordentlicher Sub der gut eingepegelt wurde abgschlossen ist.
Gut, ohne Sub ist es ja noch leichter. Einfach HP ausschalten und von 120Hz - 80Hz runter hören.
Kickbässe wo abtrennen?
Sascha1981 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  8 Beiträge
FRONTSYSTEM: 13cm oder 16cm TMT
volvoriene am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  2 Beiträge
Micros Serie 7 HT wo abtrennen?
Dopolus am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  56 Beiträge
Onmes Audio BB 3.01 wo abtrennen
mnobuko am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  8 Beiträge
13cm System
g0oFy am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  5 Beiträge
Frontsystem passiv abtrennen
Cabrio-Freak am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  4 Beiträge
Bei 80Hz abtrennen
Stark~strom am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  28 Beiträge
Bei welchen Frequenzen soll ich meine Komponenten abtrennen?
Royale-Tuning am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
16cm auf 13cm Adapterring?
Black-Crack am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  5 Beiträge
Tiefe Frequenzen von FS abtrennen?
freeviki am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.926
