HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Golf 4 Einbau | |
Golf 4 Einbau+A -A |
PsYcOrP
12:45
erstellt: 01. Sep 2005, |||
Folgende Situation: Neues Auto (Golf 4), Anlage muss mit. Hab mir gedacht ich lasse die Ori-Boxen vorne erstmal drinnen und kaufe mir später noch ein 2 wege system dazu. Also muss das alte system hinten rein, da gibt es jedoch das Problem, das dort zwar für die 16cm box ein passender platz schon vorhanden ist, jedoch nicht für den hochtöner. Hat jemand das schonmal gemacht und ne idee wo man den hochtöner schön unauffällig hinbauen könnte? An die A-säule hatte ich schon gedacht, aber das ist dann n bischen zu nah am kopf... |
Loki_Golf_IV
12:53
Hinten hast du am Türöffner einen Einbauplatz für die Hochtöner.
Wolltest du die Hochtöner vom Rearsystem in die A-Säule packen, oder wie darf man das verstehen? Im Spiegeldreieck ist der werksseitige Einbauplatz der Hochtöner für die Front. |
PsYcOrP
12:55
Jo, das is klar, aber ich hab einen 3 türer, weshalb ich hinten keine türöffner habe... ![]() Und ich meinte natürlich die vom rear system an die a säule, da ich die ori boxen vorne ja erstmal drinnen lassen wollte... |
Loki_Golf_IV
13:01
Na gut, ich fahr den 5-Türer, da hab ich hinten die Einbauplätze, aber wie es beim 3-Türer ausschaut, weis ich nicht. Ich würde dir absolut davon abraten, die Hochtöner vom Rearsystem in die A-Säule zu stecken, solang die Werkshochtöner noch am laufen sind. 2 Hochtöner pro Seite hört sich ![]() ![]() Bau hinten nur die TMTs ein und lass die Hochtöner weg. |
PsYcOrP
13:07
Hm, das wäre natürlich auch ne idee... Danke schonmal! Hat sonst noch jemand was?? |
PsYcOrP
17:19
Was mir grade noch einfällt, wären Koax Lautsprecher hinten vielleicht eine Alternative zu einem 2 wege system? Dann bräuchte ich die Hochtöner nirgendswo reinschrauben... |
Simius
17:26
@ PsYcOrP: Ich fahr auch nen Golf 4, aber nur mit 3 Türen ![]() Hab ein Review zu meiner Anlage geschrieben. Kannst ja mal lesen: ![]() Beim 3-Türer kannst du hinten nur Koaxe einbauen. Kann dir aber gleich sagen, dass das nicht wirklich notwendig ist. Bringt sich kaum was, habs auch nur gemacht, weil ich die Boxen meines alten Wagens nicht wegschmeissen wollte... Und beim 5-Ttürer würde ich mir hinten schon gar kein Composystem einbauen, der Hochtöner spielt zu knapp beim Ohr! So ist es auch beim Skoda Fabia ... Also: Spar dir die hinteren Boxen, kauf dir (wenn schon) ein ordentliches Frontsystem und eine Endstufe... Und ein gutes Radio, wenn es nicht schon vorhanden ist ![]() |
DarkFire
11:51
erstellt: 07. Sep 2005, |||
Ich hab den 5-Türer, bin auch schnell zu der Erkenntnis gekommen, daß die originalen Einbauplätze oben in der Tür viel zu nah am Ohr sind (jeweils auf der Seite, auf der man sitzt, der andere ist vom Sitz auf der anderen Seite dafür komplett verdeckt), und hab sie nach längeren Höhrproben ungefähr auf halber Höhe in die Plastikabdeckung neben der Rückbank gebaut. Dort klingen sie eigentlich nicht schlecht. Probleme gibts nur, wenn hinten jemand sitzt, der deckt dann den Hochtöner mit seinem Arm ab. Die einzige Alternative, die ich sonst noch gefunden habe, wäre unten in der Tür in der Nähe des Tiefmitteltöners. An allen anderen Orten wirds immer für irgendwen unangenehm laut. Wenn ichs nochmal machen müßte, würd ich mir glaub ich einfach ein Koaxial-System hinten einbauen, oder es völlig weglassen. |
DarkFire
11:57
Aber wenn wir gerade dabei sind, kann mir irgendjemand sagen, wie er seine Tiefmitteltöner verbaut hat (egal ob hinten oder vorne)? Ich hab meine am Blech der Tür befestigt. Die sitzen dort auf so einem Plastikadapter, damit sie näher an die Türverkleidung kommen. Den hab ich auf der Oberseite ziemlich stark kippen und mit Spachtelmasse zustopfen müssen, und oben drauf dann noch mal ein Stückl von so einem Adapter zurechtgeschnitten draufmontiert, und darauf erst die Lautsprecher, sonst wären die ganz woanders als das Loch in der Türverkleidung. Also entweder sind die Löcher in der Verkleidung und dem Blech nicht übereinander, oder das Blech ist so schief, daß das dann nicht hinkommt. Hat da jemand eine einfachere und vielleicht sogar bessere Lösung, außer einfach den Lautsprecher direkt irgendwie in die Türverkleidung zu bauen? |
Loki_Golf_IV
13:18
Du kannst dir MDF-Ringe basteln. Die kannst du so dick machen, wie du sie brauchst. Ich hab auch schon seit einer Weile welche bei mir rumliegen, aber noch keine Zeit gefunden, die Teile zu verbauen. Mal schaun, ob ich am Wochenende Zeit hab. |
Joker1975
21:52
erstellt: 10. Sep 2005, |||
Bau nur vorne was anständiges rein, sollte dann reichen würd ich sagen |
DarkFire
16:43
erstellt: 14. Sep 2005, |||
Halleluja, ich habe die Lösung inklusive wunderschön bebildeter und beschriebener Anleitung gefunden: http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=9420&highlight=leon Ist auch schon umgesetzt. Nicht ganz so schön und professionell, erfüllt aber den Zweck genauso, und liefert endlich das Ergebnis, das ich eigentlich von Anfang an haben wollte. An dieser Stelle nochmal danke an die Autoren dieser schönen Anleitung. |
LiniD
23:38
erstellt: 08. Feb 2009, |||
hab den 3 türer vom golf 4 und würde hinten gerne boxen einbauen. musss ich da die ganze verkleidung weg nehmen und wenn ja ist das kompliziert? |
gtog60
17:12
erstellt: 10. Feb 2009, |||
Ich hab mal bei einem 4er 3türer hinten die boxen in die vordere ecke vom Gepolsterten Teil eingepasst weil dort ist eine schöne Rundung.. Haben sich gut angehört und waren nicht zu aufdringlich von der optik. |
Hochtöner in A-Säule Golf 4 Sketchy am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 3 Beiträge |
2 Wege Compo System für Golf 3 vorne paul_mj am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
Hochtöner Golf 2 Toggo288 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
Golf 4 Lautsprecher ersetzen mkr23 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 9 Beiträge |
Neues Frontsystem im Golf 4 andermann am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 5 Beiträge |
Einbau Frontsystem Golf 4 newie123 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 3 Beiträge |
Golf 4 Variant Lautsprecher Einbau + Subwoofer scararm am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 27 Beiträge |
Neues Frontsystem für GOLF 4 addY am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
Golf 3 A-Säule mit Spachtelmasse PatickFamo am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 2 Beiträge |
Bastelstunde ! Golf 4 größere Hochtöner! hjkxymapop345 am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.313
