HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » welches FS + AMP --rund 800 € | |
welches FS + AMP --rund 800 €+A -A |
c5
17:57
erstellt: 07. Sep 2005, |
hi, bin nu wieder am bestellen... brauch ein FS + AMP preis sollte für beide teile bei rund 800€ liegen AS 165XL + F2-500 würd mich reizen nur wurde der klang schon sehr oft als eher schlecht dargestellt... focal k2power hören sich ja super an nur der pegel reicht einfach nicht ![]() _____________ weitere frage, was haltet ihr von der doppelten rf p1 kiste(originale box) oder ein p2 in da ersatzradmulde als br? würds mit gfk machen nur hab ich keine ahnung wie ich da das volumen definiere... tipps? edit: für dämmung ist ausreichend gesorgt ( derzeit mit matten) hab da 5kg alfablue und nen kg antinoise(dietz) stehen was auch in die türen soll... weitere 100matten sind bestellt DANKE EUCH ![]() ![]() [Beitrag von c5 am 07. Sep 2005, 19:54 bearbeitet] |
predatorac
19:25
Hi, dieses Set geht bestimmt richtig geil: ![]() & ![]() MFG |
evert
20:22
Siehe Sig. Germanium + LRX2.250 oder eben die oben genannte Steg. LG evert |
Grimpf
20:26
ich würd da definitiv die LRX vorziehen, klingt in Meinen Augen wesentlich besser ! |
evert
20:30
Ist halt Geschmacksache. Hab mich aber auch für die LRX entschieden. Klingt noch ein Stücken besser als die Steg(wobei die Steg acuh geil klingt). Auserdem hab ich die Kombination sher günstig bekommen. LG evert |
A-Abraxas
20:37
Hallo, die genannten Kombinationen sind gut ![]() Ebenfalls an Audison oder Steg ... Die AS-Endstufe hat rein leistungsmäßig ![]() ![]() Viele Grüße |
c5
21:42
danke für die antworten... also dann schlag ich mir mal das as ausn kopf ![]() kicker zu den rainbow dazu? welche wären da empfehlenswert? ordentlich prügeln muss das ganze auch... derzeit fehlt noch die nötige sub power... hab dafür nur 2X250 RF-W(4kanal amp) zur verfügung... deshalb will ich ne doppelkiste, nur keinen plan welche ![]() |
A-Abraxas
21:51
Hallo, ein gutes 16er System an einem kräftigen Verstärker spielt bei Bedarf schon richtig heftig ![]() Das mit einem / mehreren weiteren Kickbässen zu erweitern, ist sehr aufwändig. Der Einbau müsste in getrennten Volumina zu den TMT des Systems erfolgen und es werden entsprechend gefilterte Endstufenkanäle benötigt. Wenn es unbedingt mehr als ein 16er pro Seite sein soll, dann ist ein fertig abgestimmtes Doppelbass-System deutlich einfacher zu handhaben. Für den Subwoofer ist eine "Doppelkiste" nur eine mögliche Lösung - ein Chassis mit Doppelschwingspule würde es genausogut tun ![]() Was soll / darf der Subwoofer denn kosten ? ![]() Wie groß darf er sein ? ![]() Welche klangliche Abstimmung bevorzugst Du ? Knackig, dynamisch, trocken ? oder satt und fett ? ![]() Viele Grüße |
c5
22:09
nja woofer, da hab ich rund 300€ übrig... gehäuse bau ich mir bei bedarf auch selbst, hab da soviel gfk zeugs rumliegen... reserverad würd mich reizen nur weiss ich ned mit wieviel liter ich beim golf rechnen muss musikstil techno und hip hop... will den bass auch fühlen -sollte also auch flott spielen können, mit einen guten br bin ich sicher am besten drann dämmung ist wie gesagt auch massig vorhanden platzmässig... golf3 5türer als sub amp hab ich nen rf 4 kanal mit eben 2x250w (4ohm gebr.) will hald gesammt ned mehr als rund 1500 ausgeben material wie kabeln, holz und stoffe ausgeschlossen [Beitrag von c5 am 07. Sep 2005, 22:11 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
06:15
erstellt: 08. Sep 2005, |
Hi ! Audison LRx mit nem Hertz HSK-System oder SPL-Dynamics S4002 mit nem EXT-6.2 Woofer für die Mulde nen Hertz HX-300 oder ES-300............gehen in sehr kleinen Gehäusen richtig ab ! Gruß ralf |
A-Abraxas
07:42
Hallo, an den HX300 - Woofer dachte ich auch schon ![]() Bei Hip Hop würde mir eher der SPL-Dynamics Pro12 einfallen, der wiederum bei Techno nicht ganz so toll sein soll. Da bleibt "C5" nicht viel übrig als PROBEHÖREN ! Viele Grüße |
c5
16:48
kennt jemand dieses system? ![]() Rainbow CMX-465 Extreme Auto Hifi 2-Wege Compo-System Power CMX Line, Extreme mit 4 Tiefton-Chassis 16,5 cm edit: probehören, geht schwer hab nur in acr in da nähe und der versucht einen e nur die hauseigenen prodkte anzudrehen... alla emphaser (die ihm zufolge sehr sehr viel besser sind als rockford waren oder dergleichen...) komme aus niederösterreich [Beitrag von c5 am 08. Sep 2005, 18:55 bearbeitet] |
Grimpf
19:13
nie gehört, aber aus erzählungen, soll es ok sein, aber für den Preis solls wohl doch besseres geben ! |
c5
11:57
erstellt: 09. Sep 2005, |
spl ext6.2 soll ja vom pegel ein kokurent vom as sein...war? hat ja nur einen TMT, wie siehts da klangmässig as wenn ich das system 2x verbaue (4tmt und 4ht) kann ich auf die weiche 2 tmts hängen? |
A-Abraxas
16:22
Hallo, es hat sich inzwischen nichts geändert .... ![]() Zwei TMT an eine Weiche zu hängen, die für die Impedanz eines Chassis gebaut wurde, ist zwar möglich (es geht auch nichts kaputt, solange der Verstärker die verminderte Impedanz betreiben kann), hat dann jedoch mit der ursprünglich geplanten Abstimmung der Weiche / des Systems nichts mehr zu tun ![]() Das sollte man nur machen, wenn man weiß, was man tut und in der Lage ist, die Bauteile den geänderten Erfordernissen anzupassen - genauer : Für das entstandene neue System eine neue Weiche zu entwickeln ![]() Zwei komplette System parallel zu betreiben, ist klanglich auch für´n A... Nimm´ ein gutes System und dazu einen kräftigen Verstärker und es wird Dir an nichts fehlen ! Beispiele wurden bereits genannt... Geh´ hören, auch wenn das mit einer Anreise zum Fachhändler verbunden sein sollte. Wenn Du im Lande Österreich bleiben möchtest, wende Dich z.B. an Steven Sailer in Telfs / Tirol. Sicher ist es bei ihm nicht billig, aber ein Gespräch solltest Du schon mal wagen ![]() Viele Grüße |
Welches 13er FS ...? Nuss am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Welches FS Ozmaker am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 18 Beiträge |
Welches FS? hartfra am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 26 Beiträge |
Welches FS?? MrSuedpfalz am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 7 Beiträge |
welches fs ? brigada1990 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 5 Beiträge |
Suche neues FS für rund 250 ? _Grilli_ am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 43 Beiträge |
welches FS an µ-dimension lxr am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 11 Beiträge |
Welches FS für uns Neulinge.... vasiyet am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 35 Beiträge |
FS incl. Amp+Sub antyr295 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 2 Beiträge |
Welche Amp zum FS trojaner am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 9 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.461
