HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frontsystem geht bei Bass aus | |
Frontsystem geht bei Bass aus+A -A |
powermaster
16:26
erstellt: 10. Sep 2005, |
Hi Leute! Hab folgendes Problem: hab mir ein frontsystem von axton eingebaut, jetzt wenn ich ne zeitlange laut höre, kommt irgendwann nur noch bass und mein hecksystem dass über mein radio läuft! es ist alles richtig verkabelt! Frontamp : Carpower wanted 2/300 Subamp: CARPOWER Wanted-1/800D Digital Mono Amp MK2 Frontsystem: CAC2.6ES - AXTON Compo 16cm Evolution Series Hecksystem: Rainbow SLX 230 Deluxe HU : Kenwood KDC 6027 Sub: Hifonics ZX12 dual l vor alle beiden amps hängt je ein powercap mit 1 farrad. zu dem 20mm² kabel hinführen! die auch zur endstufe weiter gehen also auch wieder 20mm². musikrichtung: house, hiphop, rock gerade bei hiphop wo tiefere und stärkere bässe kommen fängt das frontsystem das spinnen an und wird ganz leise. endstufe schaltet aber nicht ab, das noch vorweg! also zu heiss wird sie nicht! |
Jagger192
16:30
hi wie alt ist die batterie? Jagger |
powermaster
18:08
ca. 1,5 jahre! |
Klangpurist
18:14
Hört sich nach Strom an, miss mal die Spannung während das ganze läuft. Ich tippe mal auf einen schlechten Massepunkt. |
Izual
18:33
Ich tippe auf schwule Batterie ! war bei mir auch so.. |
Blackmarket
19:13
Ich tippe auch auf schwule Batterie ![]() |
powermaster
17:47
erstellt: 12. Sep 2005, |
also neue batterie rein, oder wie seh ich dass . :-) gruß powermaster |
enforcer666
18:54
ne bleibatt und 20mm² bei über nem kW? |
Klangpurist
22:20
wie sieht deine Masseverbindung aus? |
powermaster
20:41
erstellt: 13. Sep 2005, |
masseverbindung geht vom kofferraumschloss weg. mit sandpapier freie stelle.. zur subamp 25 mm² und zur 2kanal für frontamp 20mm².... mittlererweile geht sie bei jedembassschlag aus, wenn kein bass mehr kommt wieder an... :-) mfg pm |
Klangpurist
21:34
Na dann würde ich die BAtterie mal prüfen. Wurde sie mal tiefentladen? Also komplett leergemacht? |
Blackmarket
09:00
erstellt: 14. Sep 2005, |
Vielleicht sinkt in den Bassphasen die Spannung unter die Mindestspannung die der Amp am FS braucht. Kannst ja mal schauen ob er auf Protect schaltet, oder den Sub abklemmen |
Klangpurist
13:48
nein, wenn der Verstärker auf Protect schalten würde, dann müsste man Das Radio aus und wieder anmachen um den Verstärker zu resetten, da er aber von alleine wieder spielt schließe ich protect mal aus. |
Blackmarket
15:51
Hmm, nö ![]() war bei mir noch nie so ^^ |
DaNi_
15:53
Habe bei mir das gleiche Problem, jedoch weiss ich woran es liegt, muss es nur noch beheben ![]() Wenn ich voll aufdrehe vibriereren die Türen logischerweise trotz Dämmung mit, dadurch bewegt sich das Frontystem MINIMAL mit. Nun ist es so, dass dadurch die Lautsprecherterminals die Karosserie berühren... es kommt zum kurzen ![]() diese berührung muss bei mir jedoch nur mini-mini-minimal sein, denn sobald ich dass Radio aus- und wieder einschalte gehts FS wieder, auch bei hoher Lautstärke... Also ich tippe stark auf nen Kurzschluss beim LS-Terminal oder beim LS-Kabel. ![]() |
Klangpurist
15:55
wenn ein Verstärker in den Protect modus geht muss er abgeschaltet werden um wieder in den normalen Betriebsmodus zu wechseln, meistens wird der Verstärker über die remote Leitung vom Radio gesteuert, manchmal auch über Dauerplus mit Schalter, aber in beiden Fällen muss der Verstärker abgeschaltet werden, auch bei dir. ![]() |
Blackmarket
17:14
Da fällt mir ein den Amp den ich mein hat gar kein protect Modus ![]() |
Klangpurist
17:29
o_O das ist natürlich net ungefährlich ![]() |
Frontsystem nicht genügend Bass? rockstar_ger am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 11 Beiträge |
Frontsystem cryjack am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 6 Beiträge |
Frontsystem? andiwug am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 8 Beiträge |
Frontsystem Cottan am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 11 Beiträge |
Frontsystem. equa am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 13 Beiträge |
frontsystem? ralf04 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem CyRo123 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 14 Beiträge |
Neues Frontsystem - bass klingt schlecht kehrt am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 22 Beiträge |
Neues Frontsystem - zu wenig bass? xEno18 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 10 Beiträge |
Frontsystem saxo-c am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
