HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Tür vollständig schließen wegen FS | |
Tür vollständig schließen wegen FS+A -A |
prefix
20:43
erstellt: 28. Sep 2005, ||
High wollte mal von euch wissen ob ich am Innenblech das rießen Loch zumachen soll oder offen lassen soll ?? zum besseren Verständnis hier die Tür ![]() |
Ozmaker
20:48
am besten is immer, die löcher mit bitumenmatten o.ä. zu schließen, wenn du die nässefolie danach wieder drüber machst, geht es auch ohne. dann musst du die folie aber richtig gut ringsrum ankleben |
prefix
20:56
ich soll dieses rießen Loch mit Bitumenmatten zukleben ?? Soll ich dann noch irgendwie zusätlich schlitze in die Matten machen ? |
Ozmaker
21:06
das auf keinen fall. der sinn des ganzen is ja, das zwischen dem innen - und außenblech ein möglichst geschlossenes volumen entsteht, auf das der TMT spielen kann. am besten du schraubst vorher ein/zwei lochblechstreifen über das loch, damit die matten mehr auflagefläche haben |
Joggler82
22:58
kann man das mit den mxm matten machen? ich mein, die hängen vielleicth durch wenn sie mal warm werden in der tür. |
Ozmaker
07:42
erstellt: 29. Sep 2005, ||
ich persönlich habs nich gemacht, aber bei jeder zweiten dämmung wurden die löcher mit den matten geschlossen! deswegen ja die lochblechstreifen, damit sie nicht so durch hängen! |
prefix
13:40
kann ich denn nicht einfach auch holznehemen =?? also weil eigentlich is es doch egal was fürn Werkstoff ich nehm. Wird sich doch nicht klanglich auswirken oder ? Und damit soll ich dann die ganze Tür zu machen ?? Ohne irgendwo ein Loch zu lassen ? weil wenn ich ne Bassbox hab hab ich doch auch so en Rohr da drinne [Beitrag von prefix am 29. Sep 2005, 13:42 bearbeitet] |
prefix
19:25
Hab mir jetzt nee Sperrholzplatte gekauft mit 4mm dicke. Diese werde ich jetzt benutzen und die Außenseite also die zur Tür hin mit Bitumenmatte bekleben oder soll ich die Innenseite bekleben ? Beide geht net zu wenig Matten. Vllt kann ja einer noch die Frage von oben beantworten. |
silver.surfercb
21:08
nicht in jeder ist ein loch im geschlossenen gehäuse nicht ! ![]() auserdem bekommt man vielleicht eine akustischenkurzschluss wenn nicht beiede seiten der membran von einander getrent sind! |
lonelybabe69
21:45
irgendwie baut sich dein Bild nicht vollständig auf ![]() |
dawn
22:33
Ja, Du kannst auch Holz nehmen, Hauptsache das Loch wird dicht gemacht.
Ja, das Aussenblech ganz mit Bitumen bekleben. Direkt hinter dem TMT ggf. auch zweilagig. Nicht vergessen, die Aufnahmen um den TMT mit Alu-Spachtel zu verstärken, damit da nichts mehr mitschwingt. Wird nen richtig guter, sauberer Kickbass :-)
Knick in der Leitung? ![]() |
MaxdogX
23:49
Zwischendurch mal ne Frage warum hast du 13er genommen frage weil ich das selbe auto habe bei mir haben Problemlos 16er reingepasst. Ps: das mit dem Holz ist schwer ich habe das ganze mit gfk versucht zuzumachen, also erstmal schöne Form gemacht usw, hat perfekt gepasst bis ich die Scheis abdeckung wieder reinmachen wollte die dann nimmer gepasst hat weil die so ne Wölbung nach innen hat ![]() und du musst halt kucken das das holz sich nicht mit wasser Vollsaugt das Quillt auf und fängt an evtl. zu schimmeln. Ps: nachdem ich bei mir das Loch zuhatte ist der Bass schlechter geworden. Mfg MaxdogX |
dawn
07:51
erstellt: 30. Sep 2005, ||
OK, das Holz muß natürlich entsprechend behandelt werden, damit es gegen Nässe geschützt ist, und dass die Abdeckung wieder drauf passen muß, is auch klar ![]()
Hm, dann hast Du irgend ein anderes Problem. Phase? Akkustischer Kurzschluß? |
prefix
12:10
MaxdogX: Hast genau den E10 Liftback `?? Ich hätte da keine 16ner reinbekommen denke ich weil die 16ner also zu Tief waren und wären mir sonst an Fensterscheibe geknallt. Was für 16ner hast du drin ?? hast du dir en Ring noch zusätzlich gebaut oder gekauft ?? kann ich polyesster Spachtel für die FS auchnemehn ?? Also Metallspachtel ist des dann. Werden dann mal das Holz impregnieren und dann mit schrauben ans Blech montieren. Danach werde ich es warscheinlich mit Silikon abdichten. Halt metallspachtel auf Plastik und Holz oder Lackierung ? |
silver.surfercb
15:23
wenn es dan verschraubt hast machste es aber wider runter! und dann das pu ( ist besser als silikon!) zwischen blech und holz! hoffe mal das das holz dann nicht anfängt geräusche zu machen! ![]() |
prefix
17:16
hä was fürn PU und was soll ich wieder runter machen ?? |
prefix
10:47
erstellt: 02. Okt 2005, ||
bitte erklär mir doch mal einer was silver.surfercb oben damit gemeint hat
silver.surfercb
21:58
erstellt: 04. Okt 2005, ||
nun du solst besser pur nehmen das ist auch eine dichtmasse! gibt es wie silikon in so einer tube! das ist witterungsbeständiger! und dauerhaft elastisch! du sollst nicht einfach eine fuge drum rum machen wenn du das bret verbaut hast sondern es direkt zwischen blech und holz machen dafür muss das holz aber wider runter! ![]() |
prefix
15:05
erstellt: 07. Okt 2005, ||
aj jetzt ja ... soll das Brett eher elastisch sein oder richtig fest ? Weil wenns doch elastisch ist schwingt es doch und könnte anfangen lustige geräusche von sich zu geben aber deswegen sol ich warscheinlich pur nehem richtig ? |
lunic
17:43
erstellt: 08. Okt 2005, ||
hi, ich bin auch gerade am dämmen der türen und hab genau so ein löchriges innenblech.. jetzt hab ich mir überlegt, die löcher mit paketband zu bekleben und dann polyesterharz auf das paketband zu schmieren. dann ein glasfaserflies draufkleben und das dann erstmal aushärten lassen, am schluß bitumenmatten drauf. hat das mal jemand versucht, macht das sinn? hält der kleber von den bitumenmatten auf den glasfasermatten - evtl wenn man sie ein wenig abschleift? die variante mit holz dürfte bei mir wohl zu platzproblemen mit der türverkleidung führen, allzu viel luft hab ich da nicht.. Grüße! |
dawn
19:22
Also im Prinzip reicht es, die Löcher mit Bitumen zuzukleben. Nur wenn die Löcher so groß sind, dass das nicht mehr richtig hält, braucht man was anderes drunter zum Stabilisieren. |
ls4
19:35
Eine Tür kann man problemslos vollkommen schließen. Kleine Anleitung: Die Tür öffnen. etwas Druck auf das Blech ausüben und kräftig zuschlagen. Es sollte ein Geräsuch geben, dass blechern klingt , aber dennoch satt ist, wenn gut gedämmt ist. Das Außenblech der Tür sollte bündig mit dem Blech dahinter sein. Dann ist die Tür vollkommen geschlossen ![]() Sorry für OT Bye Ls4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
dawn
20:02
*lol* |
lunic
22:29
erstellt: 11. Okt 2005, ||
dawn, es hat auch ohne gfk/holz geklappt - *freu* ls4, ich habs ausprobiert..es funktioniert! ![]() frisch gedämmte grüße |
prefix
08:26
#25
erstellt: 12. Okt 2005, ||
High hier ist meine Türdämmung wollte auch mal was für die Japanische Seite tun. DAS AUTO: TOYOTA COROLLA E10 LIFTBACK ![]() ![]() ![]() Meine Komponenten: - Endstufe : Infinity RA5004 4 Kanal 50Watt RMS - Rainbow SLX 230 Deluxe - Kenwood W5031 So sah die Tür ohne Verkleidung am Anfang aus. Standart Boxen mit Halterung Nur die Halterung Tür ohne Regenschutzfolie Polyamidring Blank ohne Dämmung an neuer Box und nocheinmal Tür Verkleidung von hinten mit Loch für HT Tür zur Hälfte gedämmt Polyamidring mit Box gedämmt Erste Hälfte fertig Loch mit Bitumenmatten überzogen || Status: fertig Stecker für TMT Einbau HT Tür wieder mit Verkleidung Kenwood W5031 HU Ist zwar jetzt nicht so der große Umbau aber ich wollte in mal Posten vllt fährt ja auch jemand dieses Auto und ich hab vergessen genug Bilder vom Ring zu machen aber das Problem war das ich nichts verändern durfte an dem Auto sprich mit Gfk arbeiten oder Doorboards basteln. |
Starslider
08:46
#26
warum die HT's da unten hin ??? wie hört sich das an ? gruß starslider |
dawn
08:48
#27
Sehr ordentlich. Aber warum hast Du den HT denn unten verbaut. Jetzt hängt Dir doch die Bühne im Fußraum. Probier sie doch mal auf dem Armaturenbrett. |
prefix
10:04
#28
Also ich find es hört sich gut an, ich hatte sie auch schonmal auf dem amaturenbrett also mit doppelseitigem klebeband befestigt hatte sich auch nicht schlecht angehört aber so ein großen unterschied ist das jetzt nicht finde ich. Ich hab halt auch noch sehr wenig Erfahrung mit GFK deswegen hab ich mich nicht an die A-Säule getraut bin aber so wie es jetzt ist vollkommen zufrieden. |
lunic
17:08
#29
prefix, wieso denn GFK? mach das doch einfach mit MDF: 2x 19er MDF Ringe übereinander kleben, passend zurechtschleifen, leder drüber - fertig (: ![]() Grüße! |
Tür dämmen - wie große Löcher gut schließen? Xaero am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 26 Beiträge |
frage wegen FS mandozer am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 12 Beiträge |
Tür Ozzmosis am 18.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 7 Beiträge |
Einbau FS Grande Punto Urbain am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 4 Beiträge |
wichtige frage wegen fs bitte um hilfe! mr_woofer am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 15 Beiträge |
Bestimmte töne Tür dröhnt Speedy*WSA am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 20 Beiträge |
Next FS derpeterparker am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
FS verkabelung kroff am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 9 Beiträge |
16er FS maddinh am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
FS Einbau Seguroski am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
