HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Rainbow SLX 265 deluxe klingt bei mir nicht gut! | |
Rainbow SLX 265 deluxe klingt bei mir nicht gut!+A -A |
CaptnKnuspa
#1 erstellt: 12. Okt 2005, 21:04 | |
Hallo! Ich habe mir das Rainbow SLX 265 deluxe System für mein Auto gekauft (FS) und bin sehr enttäuscht. Die Lautsprecher klingen schon bei kleinerer Lautstärke sehr anstrengend und es treten die (von mir) vielgehassten vorlauten "s" und "f" in Stimmen auf. Das bedeutet(so denke ich), dass die Lautsprecher um die 3 kHz viel zu laut sind. Die Tieftöner sind bei mir in der Tür, die Hochtöner strahlen Richtung Windschutzscheibe nach oben. Der Verstärker ist eine Wanted 4/320. Ich habe in vielen Testberichten gelesen, dass das Rainbow SLX 265 doch sehr ordentlich spielen soll, ich bin einfach nur enttäuscht und meine Freunde, die bei mir im Auto Musik hören, können nicht glauben, wie so ein mieser Klang aus Rainbow Lautsprechern kommen kann. Was aber auch seltsam ist, ich hatte vor einiger Zeit ein Koaxsystem von Hifonics vorn drin und da trat dieser Effekt ganz ähnlich auf. Radio und Verstärker habe ich auch schon gewechselt, gleiches Ergebniss. HT hab ich auch verpolt, keine Änderung. Mit nem Sperrkreis kam ich auch nicht weiter, zwar wurde der Klang etwas angenehmer aber leider wurde das gesamte Klangbild dadurch verschlechtert. Ich bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende, vieleicht habt ihr ja noch ne Idee was ich probieren kann... |
enforcer666
#2 erstellt: 13. Okt 2005, 03:50 | |
das wird wohl an der ausrichtung deiner ht´s liegen. wenn sie gegen die scheibe strahlen, kommt es zu reflektionen, die meistens so (scheiße) klingen. mach sie mal weg, und befestige sie mit knet (o.ä.) an die A-säule, das spiegeldreieck, ... teste mehrere positionen, lass die direkt abstrahlen, auf achse spielen, ... dann kannst du die so ausrichten dass die für dich optimal klingen. ps: wo sind deine filter gesetzt? ist der 16er stabil verbaut? was für ein auto? |
CaptnKnuspa
#3 erstellt: 13. Okt 2005, 05:03 | |
OK werd ich mal probieren mit den HTs. Das Auto ist ein Citroen Xantia, Die Bässe sind fest und mit Dichtband eingebaut. Was du bezüglich der Filter meinst, weiß ich jetz nicht, ich hab die Standardweiche verbaut und den HT innerhalb der Weiche um 3 dB abgesenkt. Danke schon mal für den Tipp... |
TC-ALI_G
#4 erstellt: 13. Okt 2005, 08:52 | |
Ich habe das gleiche Prob! Denke aber auch das es an der Ausrichtung der hts liegt! |
CaptnKnuspa
#5 erstellt: 13. Okt 2005, 14:03 | |
Habe eben eingige andere HT Positionen ausprobiert, ohne Erfolg leider. Ich habe gelesen, dass die Trennfrequenzen der beiden Lautsprecher bei etwa 4,5 kHz liegen. Bei meinem Radio habe ich die Möglichkeit den Pegel im Bereich um 7,5 kHz abzusenken, wenn ich das mache, wird der Klang zwar etwas angenehmer, aber ich will ja unter 7,5kHz leiser haben und nicht darüber, also fehlt nachher wieder was an Lautstärke darüber. Ich werd jetzt versuchen, die HTs mit anderen Weichen zu betreiben. Das treibt mich fast zum Wahnsinn, vor allem dass man das Problem nicht wirklich klar fassen kann. Freu mich immer über weitere Ideen, die mich weiterbringen können!!! |
ttrocker
#6 erstellt: 13. Okt 2005, 21:53 | |
hi, sind die ls neu? ich kenn ein ähnliches verhalten bei ls wenn sie noch nicht eingespielt sind! warte erstmal ab... vielleicht ist es ja wirklich nur dieses kleine problem!? |
sNaKebite
#7 erstellt: 13. Okt 2005, 21:59 | |
Das wäre eine mögliche Ursache, dass die HT einfach noch nicht richtig eingespielt sind. Aber ich kann garnicht glauben, dass eine neue Ausrichtung der HT kein Ergebnis bringt, denn bei mir waren das Dimensionen im Klangbild. |
Gipsi
#8 erstellt: 14. Okt 2005, 14:30 | |
Sag bescheid wenn du die Weichen verkaufen willst. Hab nähmlich nur das SLX Combo ohne Weiche und suche nach einer Weiche. Also falls du die Weichen los werden willst, nehm ich sie, sonst hätt ich mir bei eBay welche geholt. |
AstraTomy
#9 erstellt: 15. Okt 2005, 00:26 | |
testest du mit mp3??? hatte das gleiche problem wie du, zu scharfe S laute in einigen mp3 songs, vorallem bei 50 cent. das tat förmlich in den ohren richtig weh. hab dann mal die original cd von 50 cent ausprobiert und es war weg! das liegt auch oft an schlechten mp3's, bzw. mp3's sind so oder so schonmal scheiße, weil die viel schlechter klingen als ne original cd. |
peter_f.
#10 erstellt: 15. Okt 2005, 00:48 | |
Ich hatte in meinem Polo ein ähnliches Problem (allerdings mit anderen Rainbow ls) - da sind 3 ungünstige faktoren aufeinander getroffen: zu Beginn hatte ich eine signat (ROC2) drin, die etwas übereifrig an den HT ging in Kombination mit SL100 Koaxen im Armaturenbrett, die auch den HT etwas betonen... und das ganze dann noch gegen die Windschutzscheibe ... Ich hab´ dann ein Dietz 3mix-Kabel verbaut und der Tri-Mode-Weichen (Sub lief auch an der ROC) zusätzliche Folienkondensatoren parallel geschaltet spendiert... und siehe da... es hat gepasst. An der Helix hatte ich dann ein ähnliches Problem (ohne 3mix), nur weniger stark, aber das 3mix-Kabel hat´s dann schon korrigiert, da es den HT etwas besänftigt. Wunder darf man davon allerdings nicht erwarten, denn ein Kabel ist nur Feintuning. Allerdings könnte ich mir vorstellen, daß die Kabel in verbindung mit einer andere HT-Position (wenn anwinkeln nicht reicht, woanders einbauen) und dann evtl. die Kondensatoren das Problem lösen könnte... Die HTs würde ich mal versuchen an den oberen Rand (etwas unterhalb des harten Kuststoffes) der Türverkleidung zu setzten. Die Verkleidung dort sollte den HTs auch einiges an schärfe nehmen, da das weiche Material etwas von den HT-Reflektionen schluckt... |
Andreas1968
#11 erstellt: 15. Okt 2005, 07:18 | |
nimm die ht und verbaue die auf dem armaturenbrett in den äußeren ecken, wenn möglich. falls ein aufbaugehäuse mitgeliefert wurde richte beide seiten so aus, das die jeweils im 30° winkel an dir vorbeistrahlen, nach oben so ausgerichtet das die parallel zur scheibe spielen, die aber auf keinen fall direkt anstrahlen, sonst gibts wie beschrieben die überhöhungen. keine versilberten lsp kabel, für den hochtöner am besten 2x6mm² kupferkabel, läßt den ht auch nochmal angenehmer klingen. deine überhöhung liegt übrigens nicht im bereich um 3khz sondern eher bei 8-12khz!!! mein tip: an der weiche den odb abgriff nehmen und am radio den bereich bei 7,5khz (oder wenns geht höher) absenken. nimmst du den -3db abgriff an der weiche wird auch der obere stimmbereich zu sehr abgesenkt und dann klingts dumpf! am besten wäre natürlich eine gute endstufe, empfehle bei hochtonproblemen immer audison, habe damit allerbeste erfahrungen gemacht. |
Zak1976
#12 erstellt: 17. Okt 2005, 14:46 | |
Was für ein Radio hast Du denn (nicht zufällig Sony oder?), wird das System über eine Endstufe betrieben, wie ist deine Stromversorgung? Als erstes alle Klangsteller ausschalten/auf Nullstellung setzen, d.h. Loudness, Equilizer, DSP, BBE usw. Falls eine Endstufe vorhanden ist auch alle optimierer raus und RICHTIG einpegeln, Anleitungen dazu gibts hier im Forum. Wenn vorhanden Bassendstufe abklemmen/oder Subwoofer abklemmen und Batterie voll laden!!. Nun testen bei unterschiedlichen Pegeln und unterschiedlichem Musikmaterial, verschiedene Positionen der Hochtöner versuchen und auch mal die Polung der Hochtöner PAARWEISE vertauschen. Am Rainbow kann es eigentlich nicht liegen, die klingen eigentlich sehr gut. |
CaptnKnuspa
#13 erstellt: 18. Okt 2005, 15:27 | |
Hallo! Ich bins dann noch mal. Ich habe vor die HT je 2* 0,68µF parallel vorgehangen und das hat dem Klangbild schon mal etwas Schärfe genommen und die HT treten nicht mehr so in den Vordergrund, allerdings bin ich noch nicht zufrieden, weil der Klang immernoch sehr unnatürlich und unhomogen ist. Ich werde mal einige komplett andere HT Positionen ausprobieren. Hat jemand vieleicht das Schaltbild der Weiche von den Lautsprechern? Ach so, mein Radio ist ein alpine 9847 und Verstärker ist eine Wanted 4/320. Die Verkabelung und Versorgung ist meiner Meinung sehr ordentlich. |
Zeto16
#14 erstellt: 20. Okt 2005, 12:25 | |
Ähm, ich hab auch nen Xantia, auch das Rainbow SLX265 Deluxe und ein Alpine CDA-9847R, allerdings habe ich als Verstärker nen Axton C408 schau doch mal bei mir in der Signatur meinen Einbau an...also bei mir klingen die Teile ordentlich. [Beitrag von Zeto16 am 20. Okt 2005, 12:54 bearbeitet] |
Rainbow SLX 265 Deluxe DyXe am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe Alex_DeLarge am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 23 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe MoDejan am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 14 Beiträge |
rainbow slx 265 deluxe denaun am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Rainbow SLX 265 deluxe Snoda am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 22 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe Titantel am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 20 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe Titantel am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 6 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe -Frage strobelight am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 24 Beiträge |
Rainbow SLX 265 deluxe problem rico7 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 8 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe, einbau outlaw1986 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.669
