Welche Konstruktion für den Platz?
TheLexx
#1 erstellt: 13. Okt 2005, 19:15
Hi!
Habe einen Van mit einem GFK-Hochdach. Im Heckbereich, vor den Hecktüren, ist oben noch ein halber Meter orginal Blechdach, darüber 16,5cm Hohlraum, dann kommt erst das GFK-Dach.
Hier nochmal die Maße des Hohlraumes: 50cm tief, 16,5cm hoch und 152cm breit .. das sind dann also ca 120Liter Volumen..
Nun möchte ich da Ton einbauen, normale Lautsprecher plus Subwoofer für die tiefen Töne..
Nun habe ich nicht die Wahnsinnsahnung, nur, dass man viel falsch machen kann. Was macht ihr denn für Vorschläge?
Ich hatte überlegt, die Mitte des Hohlraumes für Endstufe usw. zu nutzen. Links und rechts dann die Lautsprecherkombination.. Handwerklich bin ich geschickt genug, um das zu bauen, nur die technische Ahnung für Komponenten habe ich nicht.. FreeAir? Bassreflex??
Zur Musik.. Rock, Punk, Stimmenbetontes, Filmmusik, alles mögliche, meist allerdings kein Techno,Rave usw..
Könnt ihr mir Vorschläge machen?
Vieleicht gibt es ja sogar ne aufeinander abgestimmte Kombi aus Lautsprechern, Endstufe usw..
Vielen Dank!
Pinhead
#2 erstellt: 14. Okt 2005, 08:06
Nur das ich das richtig verstehe, die Einbautiefe vom Sub darf nicht mehr sein als 16,5cm? Falls dem so ist, wirst du da "leichte" Probleme bekommen, soviele Subs gibts nicht die so wenig Platz brauchen... spontan fällt mir nur einer ein: Phase Evolution Aliante 12". Der braucht glaub ich nur knapp 10cm Einbautiefe, allerdings wären 150l Volumen viel zu viel.
JL-_Audio_Freak
#3 erstellt: 14. Okt 2005, 08:49
Kannst Du nicht einfach mal ein Bild von deinem "Einbauplatz" einstellen? ich kann mit das nicht so ganz vorstellen...
Aber da kann man mit Sicherheit was machen.
TheLexx
#4 erstellt: 14. Okt 2005, 12:27
Hi, hier gibt es das Foto, das dunkle ist der Hohlraum...120l
Habe mir gedacht, das Fach in drei aufzuteilen.. Links und rechts jeweils Subwoofer und normale Lautsprecherkombination, in der Mitte über Klappe von vorne erreichbar ne Endstufe..
Die Lautsprecher dachte ich könnten in den Innenraum nach vorne zeigen, die Subwoofer nach unten ?!?
Als Radio habe ich übrigens ein JVC Camelion, das finde ich cool und will ich auch behalten...
[Beitrag von TheLexx am 14. Okt 2005, 12:27 bearbeitet]
JL-_Audio_Freak
#5 erstellt: 14. Okt 2005, 17:30
Willst Du damit beim Fahren Musik hören, oder wenn Du hinten drinen bist? Denn wenn Du damit beim Fahren Musik hören willst, würde ich die LS nicht hinten ins Auto bauen.
Wegen den Woofern... wie meinst Du das mit nacu unten?
Pinhead
#6 erstellt: 15. Okt 2005, 11:26
Ich denke mal er meint das er die normalen LS anwinkeln will, so dass sie besser zum Fahrer hin strahlen, die Subs nicht anwinkeln und somit direkt nach unten strahlen.
TheLexx
#7 erstellt: 15. Okt 2005, 12:25
Hallo!
Ja genau, wie in manchen Autos die großen Teller in der Hutablage nach oben strahlen, dachte ich könnten die bei mir halt nach unten strahlen..
Und da ich ja nur vorne sitze dachte ich, könnten die Lautsprecher für die normalen Frequenzen nach vorne strahlen, also direkt nach vorne..denn da habe ich nur Platz für kleine, vieleicht 12cm oder so..
Und hinten könnten dann ja runde 16er oder etwas länglichere rein, oder?
Hauptsache, ne Bassgitarre klingt dann auch so ( z.B. Another one bites the dust - von Queen )
JL-_Audio_Freak
#8 erstellt: 15. Okt 2005, 16:04
Für da hinten würden sich 6x9 er schon anbieten... als Rearfill reicht das auch locker. Es gibt ja auch durchaus gute Coax- systeme, es müssen ja nicht die "guten" für 29€ vom Grabbeltisch sein.
Aber wenn Du wirklich richtig Musik hören willst, wirst Du um ein Paar Ls vorne nicht rumkommen... es sollte doch eigentlich nicht allzu schwer sein, da nen 16,5 cm TMT in die Türen zu basteln und die HTs auf Armaturenbrett zu montieren. Wenn ich nach dem Bild von deinem Van gehe und die Kabel da überall rumhängen, denke ich, das Du schon Erfahrungen im Umbauen hast .
Nur mit den Ls hinten drinnen wirst Du auf dauer nicht glücklich werden...
Wegen dem Sub, wäre es möglich, das Du in das Originale Dach, was ja der Boden von deinem Fach dort ist, wennich das richtig sehe, ein Loch schneiden kannst? Dann könnte man ein flaches Gehäuse bauen, in dem der Bass nach unten durch das Loch im Blech in den Innenraum spielt, und die BR Rohre nach vorne richtung Fahrer zeigen. Hoffe, Du weißt wie ich das meine... ansonsten müsste man kleine Cassi nehmen, zb. 4x 16cm Bässe, und aus denen richtigen tiefbass rauszuholen, un das in nem Van... au au au...
Willst Du den zum Camper umbauen? Dann würde ich vorschlagen, das Subgehäuse zb. in so eine Sitzbank zu integrieren.
TheLexx
#9 erstellt: 15. Okt 2005, 16:44
Hi!
Also vorne in die Türen kommen auf jeden Fall LS, ohne klingt es bestimmt nicht gut..
Ein Loch in das orginale Dach da schneiden hatte ich vor. Warum aber denn nicht den schon vorhandenen Hohlraum verwenden und ein extra Gehäuse bauen?
Nach unten kann das Blech ja mit Holz verstärkt werden, nach vorne auch Holz.. und die anderen Wände bestehen aus massivem GFK, etliche mm stark.. muss da ein extra Gehäuse ran?
Ich baue ihn tatsächlich zu ner Art Camper um, allerdings ohne Bänke o.ä.. nur zwei Sitze vorne, hinten Bett usw zum wegklappen, damit 2 Mopeds reinpassen..
JL-_Audio_Freak
#10 erstellt: 15. Okt 2005, 17:00
Der Bass benötigt ein berechnetes und dichtes Volumen, sonst "geht" er nicht richtig... vor allem bei einem BR- Gehäuse muss das Volumen Stimmen. Geschlossene Gehäuse sind da weniger kritisch, müssen aber dafür um so dichter sein.
Natürlich kannst Du dabei zb. das Dach als eine Seite das Gehäuses nehmen. (Wenn es stabil genug ist)
Die Auswahl des Basses wird natürlich durch die Einbautiefe etwas eingeschränkt...
Wo sitzt deine Batterie eigentlich?
Hast Du schon/ noch Zeug rumfliegen (Endstufen, LS, etc...) oder willst/musst Du alles noch besorgen?
Natürlich spielt auch deine Musikrichtung eine Rolle, vor allem bei der Auswahl des Basses.
Wie viel Aufwand willst Du betreiben, vor allem finanziell?
Meine Idee wäre jetzt:
- Hinten rein ein 6"x9" er Koax- System
- In die Türen vorne eine 16er 2- Wege Combo, die HTs auf Armaturenbrett
- Das ganze an ne 4 Kanal Stufe
- Ein 12" Bass, weil ein Bus ja recht gross ist BR damit was rauskommt (wenn es mit der Einbautiefe hinkommt...)
- Diesen an ne gebrückte 2 Kanal bzw. nen Mono
Wenn Du es nicht so Krass angehen willst, nimmst Du ne 4 Kanal, Brückst 2 Kanäle für den Sub und die anderen 2 Kanäle nimmst Du für das Frontsystem. Die hinteren Ls hängst Du ans Radio.
[Beitrag von JL-_Audio_Freak am 15. Okt 2005, 17:10 bearbeitet]
TheLexx
#11 erstellt: 15. Okt 2005, 17:46
Hi!
Also ich habe noch nichts rumliegen, bis auf mein JVC-Radio..
Der SW darf aus dem Hohlraum nicht groß rausschauen, sonst passen die Mopeds nicht mehr durch..ein größeres Gehäuse einfügen geht also nicht..wenn du mit Dichtigkeit Luftlücken meinst, dass bekomme ich hin ( wie wichtig das ist, hatte ich mal bei Regalboxen gemerkt, die nach Abbau von der geschraubten Halterung durch die Löcher pfiffen..)
Was ist denn mit diesen Bässen mit ner Höhe von 10cm, die hier und da angeboten werden..? Die passen auf alle Fälle?
Wie gesagt, mein Bass muss nicht wahnsinnig schnell sein, da er wohl hauptsächlich eine Bassgitarre oder z.B. bei Filmmusik ein Donnern rüberbringen muss.. also Techno usw. wird er selten spielen, muss dafür also nicht perfekt sein.
(Vieleicht ein Beispiel: Kennst du von den Ärzten- Meine explodierte Freundin.. da kommt ein einziges Mal im Lied eine Sequenz, in der auf der Bassgitarre auf einer Seite langgezogen wird, Bass tief-etwas höher-ganz tief.. solche Effekte sollen einfach richtig gut kommen..)
Ansonsten spielt meine Musik eher leiser, denn ich höre gerne meinen Motor brummeln (4,3Liter V6)
Meine bis jetzt einzige Batterie sitzt vorne im Motorraum, es kommt aber noch ne weitere unter den Fahrzeugboden unter dem Laderaum..
JL-_Audio_Freak
#12 erstellt: 16. Okt 2005, 11:27
Also bist Du noch nicht so krank wie die meisten hier (ich schließe mich nicht aus), die das ganze Auto zerlegen, um das Maximum an Klang bzw. Spl rauszuholen.
Ich hab mal geschaut, die meisten 12" Subs haben Einbautiefen von 12-16 cm, also müsste man da was passendes finden können (außer halt die richtig großen Sachen, wie ein JL W6 oder W7, MTX 95er serie, etc...). Die "normalen" Bässe sollten passen, sogar ein 12 Xion müsste da noch reipassen.
Wegen dem Bass- Problem, am besten Du postest das noch mal unter edr Subwoofer- Toppic, und machst einen Link zu diesem Fred hier rein.
Im Endeffekt suchst Du ja einen Sub mit ner relativ geringen einbautiefe... und ich hab da momentan nicht so den überblick auf dem Markt.
Und im Subforum wird man dich da wohl mit Vorschlägen zubombardieren...
Aber Du solltest dir vorher mal ne Hausnummer setzen, was Du insgesamt ausgeben willst (für Stufen, Ls, Kabel...). Vor allem unterschätze das Kleinzeugs nicht... vor allem die Stromversorgung wird oft unterschätzt. Ich denke, bei den Kabelwegen in einem Farzeug dieser größe musst Du mit erstmal 35mm² rechnen.
--------->Sagt bitte was zu dieser konstruktion!
golf2-87 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  21 Beiträge
Hab nur platz für 10er
Shocki am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  5 Beiträge
Welche Lautsprecher für Wohnmobil
meriwether am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Welche coaxiale?
Gululuman am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  4 Beiträge
welche lautsprecher?
Alfisti25 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher für die Hutablage
heiko_299 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  9 Beiträge
16,5er in 13er Platz
beny am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher kaufen
Fanta58 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  23 Beiträge
Kein Platz für Lautsprecher an der Front :(
Supra am 13.06.2003  –  Letzte Antwort am 14.06.2003  –  16 Beiträge
Welche Lautsprecher kaufen für Heckablage?
chriger am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.886
