Parallel oder Reihe ? Doorboard Ansteuerung
olli_e36
#1 erstellt: 15. Okt 2005, 18:12
hallo leute,
ich brauch mal eure hilfe
folgendes ist meine aktuelle Situation
ich habe Doorboards in meinem e36 verbaut
kommen aus dem hause jehnert und haben 4x16 kickers (original jehnert bestückung)
Die 3-Wege Frequenzweiche die mitgeliefert wird hat +und- Ausgang für die TT +und- für HT +und- für MT
genauso wie einen Eingang
Laut Jehnert werden jeweils 2LS in Reihe geschaltet und die beiden Reihenschaltungen wieder Parallel zusammengeschlossen
soweit klar ?!?
gut jetzt meine Frage
in meinem Winterauto ist leider nur Platz für 3 Tieftöner
d.h. 1LS würde wegfallen;
wie gehe ich mit der Verkabelung vor ?
alle 3 Parallel ? alle in Reihe ?
3LS in Mischschaltung ?
oder doch nur 2 LS anschließen ?
parallel, reihe ?
wäre für euren Rat sehr dankbar
viele grüße
olli
frestyle
#2 erstellt: 15. Okt 2005, 18:20
Ich stelle jetzt einfach mal so paar fragen:
Welchen widerstand haben die einzelnen chassis?
Für welche impadenz ist dein amp ausgelegt?
Was für amp Leistungmassig?
Ist dein amp 2 ohm stabil?
Willst du die Frequenzweiceh wieterhin benutzen?
Wenn ja für welche impadenzen is die Ausgelegt?
olli_e36
#3 erstellt: 15. Okt 2005, 18:31
na, das ist doch mal ein Ansatz :-)
Verstärker ist ein Audiosystem HTL402 mit 2x 210Watt an 4Ohm
und ja 2Ohm Stabil
Jehnert empfiehlt: 2x 150-300Watt an 4Ohm
weiterhin zu erwähnen wäre, HT und MT hängen auch an der Weiche
Ich probier mal herauszufinden, welche widerstände chassis und weiche haben
ich würde aber mal auf 4Ohm pro LS tippen
da jehnert 4Ohm Verstärker empfiehlt
und 2xParallel und 2x in Reihe ergibt 4Ohm gesamt
olli_e36
#4 erstellt: 15. Okt 2005, 18:40
ja, kann ich nur unterstreichen
TT sind def. 4Ohm und kommen aus dem Hause MB-Quart
frestyle
#5 erstellt: 15. Okt 2005, 19:11
ja aber wenn du deine Frequenzweiche hast udn die auch weiterhin verwendest ist aj das Prob relativ gering ausser sie ist so komisch verschachtelt.
Hast du ein Multimeter?
Du schließt HT an den Ausgang für HT an, dann den MT an den Ausgang für MT und den TT an den Ausgang für TT. Da dein amp e 2 ohm stabil ist, sehe ich da keien Probleme. Aber mess mal bei der schaltung dann am Eingang von der Weiche elchen widerstand du hast.
Oder hast du ein Schaltbild der Weiche da?
olli_e36
#6 erstellt: 15. Okt 2005, 19:53
huhu,
hab das so gemacht, wie du gesagt hast
HT an HT-ausgang MT an MT-Ausgang und die 4TT an TT-Ausgang (in 2x Reihe und 2x Parallel)
mein Messgerät kann Leider nur ab 10 Ohm aufwärts anzeigen
und der zeige befindet sich zwischen 0 und 10 -> demnach ca. 5 Ohm
das selbe zeigt er an, wenn ich einen einzigen LS messe 5Ohm ca.
von den Lautprechern weiß ich aber sicher, dass sie 4 Ohm haben
so, und nun ? :-))
frestyle
#7 erstellt: 16. Okt 2005, 08:53
Ja aber ich dachte du hast nur platz für 3 TT ?
Wenn du zwei in reihe und den anderen dazu Paralell schalten würdest dann hättest du 2,6666666 Ohm.
Wenn du jetzt zwei Paralell und dazu einen in Reihe schalten würdest hättest du 6 Ohm.
Wenn du jetzt alle drei in reihe schalten würdest hättest du 12 ohm.
also ich würde sagen nimm die Schaltung wo du 2 paralell und dazu einen in reihe schaltest. Dann hast du genaug widerstand für die Weiche wenn die weiche keine 2 ohm aushalten würde (was ich bezweifele) wenn du mehr Pegel haben willst dann nimm die erste schaltung.
Wenn ich jetzt einen Denkfehler drin habe bitte korigiert mich.
olli_e36
#8 erstellt: 16. Okt 2005, 11:32
ich habe maximal Platz für 3 TT
muss mir jetzt noch ein Doorboard anfertigen
das kann ich ja belibig auslegen
Würde das ein Problem geben wenn ich nur einen TT nehme?
Da das system und die weiche für 4 TT ausgelegt sind ?
somit hätte ich genau 4Ohm
und ich könnte die original Lautsprecheraufnahme benutzen und müsste mir kein Doorboard anfertighen
so vielen dank schonmal für deine hilfe
olli
frestyle
#9 erstellt: 16. Okt 2005, 11:50
Kein Prob du kannsta uch nur einen TT nehmen das ist nicht die Frage. Aber ich dachte eben du willsta lle drei drin haben du musst ja nur schaun das du nicht unter deine Impadenz kommst also in deinem Falle eigentlich die 2 Ohm vom amp.
Papa_Bär
#10 erstellt: 16. Okt 2005, 12:30
Also nur 3 Stück verbauen wird nicht gehn, da es dann nur 2 Möglichkeiten gibt...alle parallel oder alle in Reihe.(Mischen kommt nicht in Frage,da die LS sonst unterschiedliche leistungen abbekommen.)
Und da macht dann die Weiche nicht wirklich mit, da die Impedanzänderung die Trennfrequenzen verschieben würde.
Also bleibt wohl nur die Möglichkeit mit einem Chassi zu arbeiten, wobei sich dabei dann die Frage mit der Pegelanpassung stellt...müsste man testen...
MfG IchMussFord
Reihe / Parallel
high_volume am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  11 Beiträge
Parallel oder Reihe?
Darkrebell am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  10 Beiträge
Doorboard
benzgirl2004 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  6 Beiträge
doorboard?
don_bol am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  13 Beiträge
doorboard
golfII_mike am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  12 Beiträge
Lautsprecher in Reihe oder parallel schalten???
FinLo am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  2 Beiträge
Hochtöner Parallel oder in Reihe schalten ?
CJDenton am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  28 Beiträge
Doorboard
Charls am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 14.10.2003  –  3 Beiträge
Doorboard
tc_ray am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
2 phonocar im doorboard
stuiped am 04.06.2003  –  Letzte Antwort am 05.06.2003  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.821
