HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 80W Boxen an 100W Endstufe hängen ? | |
80W Boxen an 100W Endstufe hängen ?+A -A |
prefix
#1 erstellt: 16. Okt 2005, 13:45 | |
High Ich hab ne 4 Kanal Infinity RA5004 mit 4 x 50 Watt RMS und hab das Rainbow SLX 230 Deluxe mit 80 Watt RMS Belastbarkeit und 120 Watt MAX. Belastbarkeit. Kann ich die Endstufe Brücken auf 2 x 100Watt un da meine Rainbows dranhängen oder rauchen die mir ab ? |
gtfahrer
#2 erstellt: 16. Okt 2005, 16:46 | |
also der verstärker sollter immer mehr leistung haben als die boxen warum damit der verstärker nicht auf volllast laufen muß also kannst du das so machen mit den brücken |
evert
#3 erstellt: 16. Okt 2005, 17:07 | |
Jepp der AMP kann ruhig mehr haben als die LS. LG evert |
prefix
#4 erstellt: 17. Okt 2005, 15:52 | |
schnelle HILFE BITTE !!!! Hab grad gemerkt wenn ich meine 4 Kanal Infinity Endstufde Brücke habe ich ja bei 4x50 Watt@4 Ohm dann 2x150Watt@4 Ohm !!! Kann ich damit meine Rainbows mit 120Watt Max und 80 Watt RMS Belastbarkeit noch Betreiben ??? und werde ich ein Unterschied zwischen 50 Watt RMS von der Endstufe gegenüber der 150Watt RMS von der Endstufe überhaupt bei den Boxen merken?? Noch ne dumme Frage Regel ich mit dem Gain Poti eigentlich auch die Leistung ?? eigentlich schon weil ich ja den Strom verringern also auch die Leistung oder ?? |
Erdfloh
#5 erstellt: 18. Okt 2005, 07:27 | |
Mit dem Gain Regler stellst du das Eingangssignal ein und das ganze funktioniert quasi wie ein 2 ter Lautstärkeregler. Du stellst ja am Amp ein welche Spannung dein Preout(am Radio) abgibt wenn du jetzt 2 V am Preout hast und der Endstufe aber per Gain sagst der Preout hat 3,8 V machst du halt für die weitere Verstärkung das Eingangssignal leiser. Wenn du jetzt 150w an Leistung des Amps hast und deine Lautsprecher 80w vertragen ist das kein Problem wenn du den Gain Regler passend einstellst. Von der Lautstärke her ist der Unterschied zwischen 50 w und 100 w grade mal 3 dB . P.S mein Sub hat auch nur 300w RMS und der Amp Leistet 530W ist halt nur eine Einstellungssache. Du Umgehst wenn der Amp mehr Leistung hat als die LS einfach die gefahr das der Amp ein unsauberes Signal an die LS schickt weil er nicht mehr genug Reserven hat das Signal Sauber zu verstärken (clipping) Aber in beiden fällen heist es ganz einfach wenn die LS anfangen zu verzerren den Lautstärkeregler zurück drehen Gruß Martin |
Boxen an Endstufe anschließen FloDerMeister am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
80W RMS in 60W RMS LS? maXTC am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe nur an Woofer oder auch an FS hängen? mc_chri am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Belastung durch Endstufe Yohannes am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 7 Beiträge |
Impedanz 4 Boxen an Endstufe donbilbo950 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 3 Beiträge |
8Ohm Boxen& 4Ohm Endstufe??? Thordy am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 5 Beiträge |
Vorwiderstand vor Lautsprecher glückspirat am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 7 Beiträge |
Halten es die ESK 165 an der Endstufe aus? GriLL86 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 21 Beiträge |
16er Lautsprecher an Becker Navi hängen - macht das Sinn? gasmeister am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Serienboxen ersetzten + endstufe B_S_L am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 7 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedJohn49
- Gesamtzahl an Themen1.557.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.906
