HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » LS Adapterringe, wozu ? | |
LS Adapterringe, wozu ?+A -A |
LowriderMAN
22:18
erstellt: 24. Dez 2005, |
hallo , wollte mal genauer wissen wozu man LS Adapterringe braucht, im mein Auto Front LS max. 53 einbautiiefe wie bringe ich da LS mit 68mm rein ?? mit adapterringe oder wie ? brauche Tips !! gruss lowy |
Jack-Lee
22:22
ja, die bringen mehr abstand zu der rückseite (gibt 19mm und 30mm) und ich brauch die um abstand zwichen platte und membran beim eckhorn zu bekomm |
LowriderMAN
22:35
das heisst wenn ich LS über 65mm einbauen will kann ich mit passenden LS Adapterringe machen ?? habe ich so richtig verstanden ?? z.b ACR gehen und LS Adapterringe hollen ? danke !! gruss Lowy |
Jack-Lee
23:45
Jop ![]() |
LowriderMAN
23:48
ALLES KLAR !! ich danke dir !! |
Jack-Lee
23:49
Kein Problem ^^ (muss man dann natürlich noch scho mit glasfaserspachtel etc. verkleiden ^^ sieht n bisl doof aus mit som holzring ![]() |
LowriderMAN
00:05
erstellt: 25. Dez 2005, |
ich meine wenns LS nicht reinpassen wegen einbautiefe dann gehe ich ACR kaufe mir Adapterringe für ca. 15 euro und baue mir LS mit einbautiefe z.b 68mm ??? ich will keine holzringe basteln ganz normale solche meine ich siehe: ![]() |
Mira`
00:48
Nene, diese Adapterringe sind für was andres. Da viele Autohersteller zu denen auch Audi gehört an den Befestigungen für die Lautsprecher andere Bohrungen haben wie Nachrüstlautsprecher ala Rainbow, Audio System, Hertz oder Sonstiges, nimmt man diese Adapterringe und schraubt diese auf den originalen Einbauplatz. In diesem Adapterring sind dann neue Löcher/Bohrungen drin, die für die neuen Lautsprecher passen. Ich hoffe ich hab es verständlich erklärt. WEnn nicht...einfach nochmal nachfragen! |
LowriderMAN
01:04
achso , naja. und wie soll ich dann LS einbauen mit einer einbautiefe von 68mm ??? oder muss ich mir flach kompo kaufen ?? |
CheckerHoFi
01:41
bastel dir doch einfach schnell selber Ringe, istwirklich nicht schwer!!! und ist um einiges besser als die Plastikringe. Bei Flachkompos ist die Auswahl recht gering und sie sind recht kostspielig, sprich in der Preisklasse sollte ein FS auch nicht nur in Plastigringe gesetzt werden, sondern min. mit Holzringen befestigt werden. |
LowriderMAN
01:52
kennst du vielleicht eine site wie ich das ungefähr bauen kann?? gibts die auch fertige zum kauf ? |
LowriderMAN
02:02
HEY !! ich habs gefunden !!!!! die schon fertig, siehe hier: ![]() oder hier: ![]() ich weiss aber nicht welcher besser ist. der aus MDF hat bestimmt besseren halt und mehr möglichkeiten |
CheckerHoFi
02:24
nene, MDF in der Tür is net so gut, wegen Feuchtigkeit. Nimm doch einfach n Stück Multiplexholz und säge da ringe aus, so groß du sie eben brauchst. Verstehe net, wozu du da ne genauere Anleitung brauchst... musst halt schauen, dass sie net zu groß und net zu klein sind, und wegen der Stärke, weiß ja net, wieviel du genau brauchst... kannst ja auch 2 oder mehr Ringe aus dünnerem Holz übereinanderkleben, damit du auf die gewünschte Stärke kommst. |
Sens
10:48
Oder gehe bei euch in eine Dreherrei und las dir ringe aus metall drehen am besten aus Va 1.4057,1.4021,oder 1.4471 ist alles Edelstahl und kostet nicht die Welt.Und kannst dir gleich noch Löcher rein Bohren lassen mit Gewinde oder machst es selbst. |
LowriderMAN
12:25
alles klar ! ich kenn einen bekannten der mit metall und stahl sich gut auskennt. danke für eure hilfe !!! gruss lowy |
CheckerHoFi
22:50
aber Türen werden schon gut gedämmt, oder?? weil wenn du nämlich nicht dämmst brauchst auch keine Metallringe!!! Dämmung ist das A und O, dann reichen auch gute Holzringe. |
LowriderMAN
22:57
ich werde auf jeden fall dämmen, ca. 10 dämmmatten pro tür grösse 50x20 cm ich würde gerne dann mit MDF ring siehe hier: ![]() ist das OK so ??? gruss lowy |
CheckerHoFi
23:53
das mitm Dämmen ist gut. aber was hab ich denn vorher schon gecshriebeb?!? NICHT MDF!!! das quillt dir bei Feuchtigkeit auf!!! Nimm Multiplex!!! //edit: ich kenn den Michl, also den, der die Ringe deiner Auktion anbietet, spitzen Mann, wirklich Ahnung... will ihm auch wirklich nicht das Geschäft vermiesen, aber traust du es dir nicht selber zu, solche Ringe auszusägen?! Wenn die verkleidung wieder drüber kommt sieht mans eh nicht, wenns net ganz 100% sauber geworden ist... [Beitrag von CheckerHoFi am 25. Dez 2005, 23:56 bearbeitet] |
LowriderMAN
00:46
erstellt: 26. Dez 2005, |
alles klar! ich hab schon das passende Werkzeug dazu dann werde mir selber welche aussägen. Multiplex kann ich dann z.b. im OBI oder Hornbach kaufen?!?! warum ich schon fertige MDF Ringe wollte ist, ich hatte keine Lust welche auszusägen, aber gut du hast mich überzeugt !!! sonst habe ich keine Fragen mehr, wenn ja frage ich dich! danke man ! gruss Lowy |
CheckerHoFi
11:28
ja, kannst im Baumarkt kaufen, allerdings bekommsts beim Schreiner um die Ecke meist billiger, gerade bei so kleinen Stückchen, die du brauchst, sowas ham die oft auch als Rest/Abfall rumliegen, während du im Baumarkt auch für den kleinsten Schnipsel zahlst... |
Adapterringe??????? samege am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 5 Beiträge |
Ls Adapterringe aus Delrin kalaschnikow76 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 12 Beiträge |
Adapterringe? pun1sh3r am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 4 Beiträge |
Adapterringe Dichtling am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 3 Beiträge |
Adapterringe LaBuse am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 6 Beiträge |
Scheiss Adapterringe Ford-Driver am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 6 Beiträge |
Info Adapterringe Sniet am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 3 Beiträge |
Alu- Adapterringe kamikaze-IT am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 5 Beiträge |
lautsprecher adapterringe opel tigra Doublax am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 9 Beiträge |
Bauanleitung für Adapterringe Hempboy am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 7 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
