HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » es knackst... | |
es knackst...+A -A |
cabDriver
20:22
erstellt: 17. Jan 2006, |
hi leute hab gestern bis halb 3 morgens meine carpower hpb1502 und dazu das powerbass ck6 v2 frontsystem verbaut. jetzt bin ich gerade am perfektionieren, REM anschließen usw... eigentlich läuft alles sehr gut, der klang is optimal, hab die hochtöner nebens spiegeldreieck gesetzt mit dem mitgelieferten halterungen und die tmts in die originalhalterungen. die türen sind gedämmt worden mit bitumenmatten. jetzt folgendes problem: ich hab ein älteres pioneer modell als headunit. auf der endstufe hab ich schon sämtliche einstellungen durch, aber... einzustellen: hochpass, tiefpass, bass boost, level. egal ob ich den bass oder das level mehr oder weniger aufdrehe (hoch und tiefpass mittel), ab lautstärke "20" mischt sich ein art knacksen unter den bass. ich meine nicht das geräusch wenn die membran anschlägt weil zu große bassauslastung vorhanden ist. es knackst nicht nach bassrythmus sondern einfach so zwischendurch... die endstufe gibt 130 watt pro kanal aus, das fs nimmt 80 auf, 150 peak. also zu wenig leistung kanns schon mal nicht sein. was mich wundert ist dass egal ob ich mit mehr oder weniger leistung aus der endstufe rausfahr das knacksen immer ab einer gewissen ausgangslautstärke des radios kommt. woran kann das liegen? ich hab an kabelquerschnitt gedacht, ich hab das mitgelieferte kabel verwendet das müsste eigentlich passen. wenn ich zu viel bass gebe auf der headunit werkt die membran zuviel und schlägt an, das is aber ein andres geräusch wie dieses knacksen. das fs geht ziemlich laut, geb ich aber nur ne spur zuviel gas knackts als würd gleich verrecken. aja das ck6 hat einen überlastschutz bei zuviel leistungszugabe, schaltet sich also automatisch ab. is das bei euch auch so dass es zum knacksen beginnt wenns zu laut wird? weiß jemand wie ich das beseitigen kann und vl noch spur mehr fahren kann? das zweite prob das ich leider hab is dass die tür bei tiefern frequenzen noch immer ein wenig vibriert.. mehr dämmmatten oder andre lösung besser? hat jemand einen tip/lösung? danke blackCab |
Mira`
22:13
Hmm...das knacksen ist schon komisch. Ich hatte sowas ähnliches auch mal, da war das aber zum Glück nur CD abhängig. Jede CD lief ohne Probleme, nur die eine hat auch ab einer bestimmten Lautsttärke knackgeräusche verursacht. Allerdings kamen die Knackgeräusche aus den Lautsprechern und nicht aus dem Sub. Zum dämmen: Bei mir is genau das gleiche! Hab auch mit Bitumenmatten gedämmt, aber anscheinen noch net ausreichend, da bei tieferen Frequenzen das Blech der Tür deutlich mitschwinkt und auch noch irgendwas an der Verkleidung rappelt. Ich hab mir jetzt grade gestern nochmal 15 Bitumenmatten und noch zusätzlich eine Dose Brax eXvibration bestellt. Werde dann nochmal 1 bis 2 Lagen Matten verlegen und dadrüber dann die Paste. Wenn ich die Verkleidung nicht ruhig bekomme, werde ich versuchen an die Stellen wo es rappelt mit Schaumstoff ein bissel nachzuhelfen! |
cabDriver
22:49
das knacksen nervt extrem da ich nicht wirklich laut drehn kann ohne dass das kommt.. ich werd mal nen anderen radio versuchen glaub ich ![]() hm ja ich hab jetzt auch nochmal nachgedämmt allerdings nur im lautsprecherbereich mit 3 matten und es is schon deutlich besser geworden... bei meinem golf sitzen die tmts ja nicht in der pappe sondern in dem ablagefach das darauf montiert ist... ich glaub ich werd mir auch ne exvibration oder sowas zulegen und das alles kräftig zuspachteln... wenn das zeug was bringt ![]() mit bass sind die tmts gemeint nicht der woofer! greez |
Mira`
01:49
erstellt: 18. Jan 2006, |
Ja dann versuch mal nen anderes Radio! Wenn das nix hilft stimmt vielleicht irgendwas mit den Kabeln net, aber das sind alles nur waage Vermutungen. |
cabDriver
17:26
sonst keiner ne meinung dazu? |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
21:13
hatte mal n knacksen wegen nem kaputt cinchkabel...überprüf das mal:) |
cabDriver
16:57
erstellt: 19. Jan 2006, |
hm werd jetzt nur noch auf highpass fahren ... hab mir heute nen sub + zweite amp dazugekauft... wird heute noch eingebaut dann muss das knacksen weg sein ![]() |
powerbass ck6 slave.one am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 13 Beiträge |
Linker Hochtöner knackst zeitweise Wintermoon am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 9 Beiträge |
Powerbass PB CK6 Einbaumaße Dr.Mario am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
Powerbass CK6 16cm zu schrill :( Freak28 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 30 Beiträge |
Bitumenmatten? Standup4Liberty am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
Frontsystem an 3 Cinchausgängen ? ATO-Borsti am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 4 Beiträge |
Eton 172.2 Compression Hochtöner Problem timmey98 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 29 Beiträge |
Frontsystem - Suche Nägel mit Köpfen^^ Jimbo195 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 9 Beiträge |
Trotz guter Endstufe klingt das Frontsystem dürftig. PegasusQualle am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 53 Beiträge |
Hilfe, ich krieg die Krise - meine TMTs furzen! Gr_Flash am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied#MusicMan#
- Gesamtzahl an Themen1.559.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.757
