HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 2 Amps | |
2 Amps+A -A |
MoOnGo
21:43
erstellt: 24. Jan 2006, |
Hallo ich beschreibe mal was ich zur zeit im auto habe und dann was ich machen will ![]() also ichhabe im kofferraum einen amp (carpower wantet 500 watt sinus leistung gebrückt angeschlossen der sub hat auch 500 watt sinus ist von gz) so das ganze wird mit einem 25 mm2 kabel betrieben an der batterie abgesichert durch eine sicherung (so ne stantartsicherung die in meinem kabelset dabei war :D) nun möchte ich zusätzlich ein frontsystem verbauen und mit 2. amp betreiben. (fronstsystem: phase dimension cs 165.25) hab aber keine lust das alte stromkabel und massekabel wieder zu entfernen :/. daher meine frage Langt das 25mm2 kabel um eventuell ein 2. amp zu betreiben (denke wohl eher nicht) wieviel mm2 kabel brauch ich für einen amp für das frontstystem. (y-dimension bezeichnung hab ich vergessen ca 80 watt sinus 2x) und muss ein cap rein bei zwei amps mit der leistung von 2x80 watt und 1x 500 watt sinus ? wenn ja wie schliese ich den an ? sry viel text und hört sich vielleicht kompliziert an ![]() fragt einfach wenn was nich klar ist DANKE |
sNaKebite
21:56
Lass dein 25² einfach liegen und leg `n zweites Kabel dazu, wenn du das nicht rausnehmen willst. Dann haben beide Amps ihr eigenes Kabel und das reicht dann auch aus. Ob ich jetzt unbedingt beide Amps an ein 25er hängen würde... da wäre ich lieber vorsichtig mit! |
MoOnGo
22:18
mhm okay ... aber noch zum cap hab mir das da durch gelesen ![]() jetzt hab ich garkein bock mehr so ein teil zu verbauen ![]() |
MoOnGo
16:31
erstellt: 25. Jan 2006, |
keiner antworten auf die fragen ![]() |
MoOnGo
17:23
erstellt: 26. Jan 2006, |
werden neulinge einfach ignoriert ? mhm ![]() |
sNaKebite
18:14
Welche Fragen denn??? |
Fox
18:31
Versuch doch erstmal das Stromkabel so zu lassen wie es ist und dann vor die Carpower en Powercap anzuschließen... Wenn du dann keine Spannungsprobleme hast, kannste dich freuen ![]() Wenn doch, dann liegt es wohl am Querschnitt vom Stromkabel, welches du dann austauschen müsstest... PS: Zum Anschluss vom Cap: Benutz doch mal die Suchfunktion ![]() |
MoOnGo
18:55
okay danke mal |
Fox
18:02
erstellt: 30. Jan 2006, |
Und, haste ne Lösung gefunden? |
MoOnGo
18:08
yo werde mir für mein fs ne y-dimesnion kaufen und nen powercap vor meine carpower schalten da ja die für mein sub verantwortlich ist. das zieht ja den hauptstrom der bass ne ? irgendwann dann mal vielleicht einen noch vor die y dimension achso ja ... ich habe gehört es gibt caps bei denen man nicht entladen und aufladen muss von hand soplche die das automatisch machen wenn man sie anschliest. gibts da empfehlungen ? [Beitrag von MoOnGo am 30. Jan 2006, 18:11 bearbeitet] |
Fox
18:38
Wenn du vor die Carpower nen Cap machst wird das reichen... Was machst du mit dem Stromkabel? Erstmal drin lassen? Mit den Caps kenn ich mich noch nicht so gut aus... Da will ich nix falsches sagen. Wenn du im Forum nix findest, einfach mal einen Händler per PM anschreiben. Die helfen gerne, und können dir direkt Empfehlungen geben... |
MoOnGo
18:43
naja das 25mm² lass ich für die carpower .. ich leg einfach noch eins hab ich mir überlegt. |
Fox
18:50
Das ist ne gute Idee... für den Amp fürs FS sollte dann auch ein 20mm² reichen... kannst natürlich auch ein 35mm² für die Carpower legen und das 25er für den Front Amp lassen... |
18 Watt Sinus = 30 Watt ? TecTurtle am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 17 Beiträge |
Frontsystem 200 Euro, FS Amp 200 Euro. µ-Dimension/Audison? Pizzaro am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Sinus oder Max. Leistung??? Mheckmann1985 am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 10 Beiträge |
Suche ein 165 2-wege Frontsystem, Endstufe vorhanden. Wieviel Watt? der-dave am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 8 Beiträge |
100 watt LS mit 150 watt betreiben? sydneeyy am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Amp fürs Frontsystem Jan_NK am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 10 Beiträge |
amp+frontsys bis 500 euro Alex_Steel am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 10 Beiträge |
Frontsystem für 500 ? GL am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 27 Beiträge |
boa,phase linear,impulse,sinus live => Golf3 rake85 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 4 Beiträge |
woofer mit 1000 watt und amp dazu rani am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 51 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.742
