kurzes Krachen der Lautsprecher nach dem Abschalten des Radios
pioneer88
#1 erstellt: 30. Jan 2006, 18:06
Ich habe in meinem Auto eine 2 Kanal Endstufe, die meinen Subwoofer ansteuert und eine 4 Kanal Endstufe, die meine vorderen und hinteren Lautsprecher (2-wege komp. mit Weiche) angsteuert, eingebaut.
Es klingt wirklich alles perfekt und einfach geil.
Aber ich habe ein kleines Problem:
Wenn ich meinen Radio (oder die Zündung) abdrehe höre ich ca. 2 Sekunden danach ca 3 mal ein kurzes Krachen, (das insgesammt ca. 1 Sekunde dauert) in den hinteren Lautsprechern. (Die vorderen drehen sich "normal" ab und machen kein Geräusch.) Dieses Geräusch klingt nach einem Entladevorgang oder die hinteren Ls haben ein Problem damit, dass die Endstufe von der Spannung getrennt wird.
Das Krachen wirkt sich zum Glück nicht auf die empfindlichen Hochtöner aus. (habe ich getestet)
Dennoch ist es störend, Habt ihr eine Idee was man dagegen machen kann?
(Hinweis: Radio hat 6 Cinch Ausgänge, Stromkabel sind dick genug *gg*)
Vielen Dank
nochwas:
Die Endstufen sind mit seperaten Stromkabeln angeschlossen und Remoteleitung gibt es vom Radio weg eine für beide Endstufen, die im Kofferraum verteilt wird.
und: ich habe überhaupt keine Spannungsprobleme, obwohl kein Kondensator
wäre nett wenn mir wer helfen könnte
[Beitrag von pioneer88 am 30. Jan 2006, 18:12 bearbeitet]
pietklokke
#2 erstellt: 30. Jan 2006, 20:52
was es genau ist kann man an dieser stelle nur vermuten. glaube allerdings nicht, das es an den hinteren ls liegt.
mach mal folgendes:
vertausch mal an der 4CH-Amp die Cinchkabel. Also jetzt FrontChinch an RearChinch und umgedreht. Wenns dann vorne kracht, kommt's vom Radio.
Wenn nicht --> zurücktauschen und die LS-Kabel vertauschen-wie vorher die chinchkabel.
Wenns dann vorne kracht ist es der entsprechende AMP-Kanal. Wenn es weiterhin immer hinten kracht könnte es tatsächlich am hinteren LS-System liegen. Weiß nich wie das gehen soll. könnte es vielleicht ein defektes Weichenbauteil sein???
Naja mit der Kabeltauscherei kannst du dein Problem jedenfalls erstmal umzingeln
Audiklang
#3 erstellt: 30. Jan 2006, 23:21
hatte ähnliches problem ein und auschaltblop war nicht weg zu bekommen. hab dann die lautsprecherkabel mit nen relais und ner zeitverzögerung verzögert angesteuert die gehen bei mir jetzt wenn ich die anlage einschalte 5 sec später ans enstufensignal und werden beim ausschalten sofort vom signal getrennt. seit dem ist das problem gelösst.ich schätze mal das kommt von einen ungleichmässigen spannungsabbau in der endstufe
pioneer88
#4 erstellt: 31. Jan 2006, 19:03
Habe wie vorgeschlagen zuerst die cinch kabel und dann die Lautsprecherkanäle getauscht.
Beim Tausch der Cinch Kabel gab es keine Änderungen, doch nachdem ich die Front Lausprecher auf Rear und umgekehrt angeschlossen habe, krachte es dann vorne und hinten war alles bestens.
Demnach liegt der Fehler am Rear Kanal der Endstufe. Was soll ich in so einem Fall machen? Die Endstufe wurde per Ebay gekauft und wenn ich sie umtausche muss ich den Versand nochmals zahlen.
Lohnt es sich die Endstufe einzuschicken, hat jemand noch eine andere Idee oder kann es sein, dass bei all diesen Endstufen der hintere Kanal kracht beim ausschalten?
Danke
pietklokke
#5 erstellt: 31. Jan 2006, 19:32
also wenn du den amp schon so gekauft hast, würde ich auf jeden fall versuchen, ihn umzutauschen. würde dir raten, dich mit dem händler in verbindung zu setzen. vielleicht ist er kulant und übernimmt das porto.
weiß ja nich was es für ein AMP ist und was du bezahlt hast. aber wenns nich der letzte billigscheiß ist, lohnt sich der aufwand sicherlich.
was genau kaputt ist kann denk ich nur der fachmann feststellen und die reparatur kostet sicher mehr als das porto.
was ist es denn für ein amp?
Peewee#67
#6 erstellt: 04. Feb 2006, 02:31
is sicher so n novex elektro müll oder?
Tiefmitteltöner krachen
b5driver am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  4 Beiträge
Canton QS 2.160 TMT's krachen
Juli984 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  12 Beiträge
Laufgeräusch des Radios aus den Boxen?? HILFE!!
Raubi306 am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.11.2003  –  2 Beiträge
Kratzen bzw. krachen der boxen beim bass
Frizzy178 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  7 Beiträge
Zwei Radios an einem LS-Satz?
praktisof am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
lautsprecher ohne endstufe betreiben?
tunfaire am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  17 Beiträge
Lautsprecher schnarren
bushrang am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  9 Beiträge
TMT schlägt bei an machen des Radios kurz nach Innen. Normal?
ScireG4 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
Hintere Lautsprecher kratzen
Masterkill16 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  25 Beiträge
Lautsprecher Direktanschluss ans Radio? was bringn mehr Watt?
schui93 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.625
