Problem deim Legen des Kabels
leo0680
#1 erstellt: 01. Feb 2006, 19:55
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: ich muss Lautsprecherkabel in die Tür einführen, es gibt Kabelschlauch aus Gummi, der alle andere Kabels in die Tür führt, dort ist ziemlich eng und, da dieser Gummischlauch ca. 20 cm ist, kann ich mein Lautsprecherkabel ducrch ihn nicht durchführen:(( Habe heute 2 Stunden damit verbracht und es hat nichts geklappt...
Zusätzliches Loch in der Tür will ich nicht machen, zu viel Aufwand, wegen Aufbau des Autos.
Hat vielleicht jemand Ideen, wie könnte ich Lautsprecherkabel durch diesen Schlauch ziehen?
mokombe
#2 erstellt: 01. Feb 2006, 19:57
nimm nen festen draht und binde/klebe/befestige die LS-kabel daran. dann kannst du die kabel "einfach" ( ) durchziehen
leo0680
#3 erstellt: 01. Feb 2006, 20:11
mokombe schrieb:
nimm nen festen draht und binde/klebe/befestige die LS-kabel daran....
Habe schon versucht, erfolglos...:-(
Vincent-84
#4 erstellt: 01. Feb 2006, 22:31
HI,
kannste nicht einfach den gummischlauch an beiden enden abmachen?
bei mir ist der nur draufgesteckt.
Gruss
A-Abraxas
#5 erstellt: 01. Feb 2006, 22:39
das "Zaubermittel" ist ganz profan und schmierig
Wenn´s richtig flutscht, kriegst Du auch ein Kabel durch den Schlauch gefädelt - ich nehme an der Stelle Fettspray.
Von beiden Seiten ein kräftiger Spritzer in den Schlauch, mit den fettigen Fingern noch das Kabel bestrichen und schon geht´s
Viele Grüße
Excalibur_87
#6 erstellt: 01. Feb 2006, 22:42
Nimm irgendetwas flexibles, z. B. Draht, Gummischlauch etc. den du da durch führst.
Dann kannst du entweder durch den Gummischlauch (der Gummischlauch im Gummischlauch ) dein LS kabel reinschieben oder du bindest das LS kabel an das Ende des Drahtes (kabelbinder) und machst es mit Gewalt.
Mit der letzten Technik habe ich gute Erfahrungen gemacht.
evtl. noch den Fetttrick nehmen
Wenn das nicht klappt musst du wohl Löcher bohren.
[Beitrag von Excalibur_87 am 01. Feb 2006, 22:43 bearbeitet]
shell.shock
#7 erstellt: 01. Feb 2006, 23:52
Um welches Auto gehts denn?
Bei den meisten Autos ist der Gummischlauch nur gesteckt. Wenn das Kabel echt nicht rein will, tippe ich mal auf nen evtl. vorhandenen Stecker am Schlauchanfang/ -ende....
Shell.Shock
Kabel legen Scirocco 2 GTX
Scirocco_GTX am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher in die Front, neue Kabel legen?
Peugeot205 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
Seat Leon Kabel in die Tür Legen
-i.nwA_ am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  4 Beiträge
Problem mit Ein-/Ausschaltautomatik von Subwoofer!
niklas_a am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  6 Beiträge
Lautsprecher Problem
crisbe am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  4 Beiträge
Problem Türdämmung Polo 6N1
Razzmatazz am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  13 Beiträge
Polung des HTs
bruce_will_es am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  6 Beiträge
Knarzen Knarren im Takt des Basses - Problem gefunden, jetzt Kaufberatung...
PowerOfDreams am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  16 Beiträge
Problem Canton CS 3.28
realmatisse am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  11 Beiträge
Problem mit dem FS
Magic20 am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.904
