Golf III GL ohne LS Platz in der Tür???
olligee
#1 erstellt: 19. Feb 2006, 23:50
Hallo...
und ich hätte schwören können, dass da ein LautsprecherGitter zu sehen war. Mist! Ich habe jetzt einen Golf III GL (BJ 12/92) und hatte gedacht, dass der in den Türen vorne Lautsprecher hatte... Heute habe ich ihn dann übernommen und musste mit ENTSETZEN festellen, dass er da nur leere Türtaschen hat. Die 'Doorboards' die da drin sind, sind ohne Lautsprecher und ohne alles... Hätte ich bei der Probefahrt nur besser darauf geachtet.
Dummerweise war ich mit meinen Einbauplanungen schon relativ weit und habe mir ein FS (Rainbow SLX 265) gekauft. Wie bekomme ich das denn jetzt (natürlich möglichst unkompliziert...) eingebaut? Ich gehe mal davon aus, dass diese Türtaschen mit dem Einbauplatz ein teurer Spass sind (wenn ich mir so die Preise von den doorboards der div. HifiHändler ansehe, bekomme ich feuchte Augen...) und auf dem Schrott wahrscheinlich relativ begehrt sein werden...
Was mach ich denn jetzt? Meine handwerklichen Geschicke sind zwar nicht vollkommen daneben, aber neben dem klitzekleinen Zeitproblem, kann man bei doorboards wohl ziemlich viel akustisch versauen...
Ich bin für jede Idee dankbar!
grusz
olli
edit: ich habe im Übrigen keine eFH... Das macht die Sache wohl noch etwas komplizierter...
[Beitrag von olligee am 19. Feb 2006, 23:58 bearbeitet]
olligee
#2 erstellt: 20. Feb 2006, 00:24
bei ebay habe ich die hier gefunden
http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
was haltet ihr denn davon? Ist das was brauchbares???
grusz
olli
Speedfreaks-mml
#3 erstellt: 20. Feb 2006, 11:48
Ich würd sagen die Doorboards kannste gut nehmen, wenns dir nich zu teuer wird...
ICh würde allerdings überlegen dann gleich in schicke Doorboards aus GFK zu investieren, mit denen aus Ebay sieht es ja original aus.
Die originalen Doorboards beim Golf 3 muss man sowieso meistens noch dämmen und evtl. verstärken da sie sonst anfangen zu klappern.
MFG Olli
olligee
#4 erstellt: 21. Feb 2006, 00:38
so. ich habe jetzt welche beim Autoverwerter meines Vertrauens gefunden...
gfk und so designtaschen mag ich eigentlich nicht haben. Ich wohne in Berlin und bin froh, wenn der nächtliche Blick unsteter Gestalten durch die Fenster in mein Auto nicht zuviel des wahren Innenlebens verrät... Dieses ewige Geklaue nervt wirklich...
Wie bekomme ich denn die Original-Türtaschen ab???
grusz
auchOlli!
[Beitrag von olligee am 21. Feb 2006, 12:14 bearbeitet]
michaelst
#5 erstellt: 21. Feb 2006, 10:52
es ist eigentlich ganz einfach.
Du montierst die Türpappe ab, und auf der Rückseite ist die Türtasche mit einigen Schrauben befestigt.Die musst Du lösen, und kannst die Tasche dann einfach abnehmen.
Gruß, Michael
olligee
#6 erstellt: 21. Feb 2006, 12:07
Danke!
Der naive Olli hätte doch glatt gedacht, dass man das von vorn abschrauben/ziehen/klippsen kann!
Über die Türpappendemontage habe ich hier irgendwo ja schon mal was gelesen... muss ich noch wiederfinden... Dann ist ja mein Wochenende "gerettet"... aber ich weiß ja, wofür es ist...
Die beiden Lautsprecherchen die da jetzt dudeln sind ja wirklich grauenhaft...
grusz
olli
michaelst
#7 erstellt: 21. Feb 2006, 12:33
wo wir gerade dabei sind :
-Türpin abschrauben ( also das Ding, das hoch und runter geht, wenn man die Tür abschließt )
- Fensterkurbel abmontieren ( Dazu den kleinen Plastikring unter der Kurbel in entgegengesetzte Richtung des Kurbelknopfes drücken. Ruhig mit sanfter Gewalt )
- Die Verkleidung am Griff der Türpappe mit einem Messer abhebeln. Darunter sind zwei Schrauben. Diese lösen.
- Die restliche Türpappe ist nur noch geklippt. ( Ich habe vorsichtig einen Schraubenzieher zwischen Pappe und Karosserie geschoben, und dann Stück für Stück abgehebelt.)
Viel Erfolg
Gruß, Michael
Golf III LS-Einbau (Tür)
VW-Pannenhilfe am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  5 Beiträge
LS für Golf III
paettes am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  4 Beiträge
Armaturen LS Golf III.....
oelhahn am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  3 Beiträge
Golf III ... Boxen in die Tür???
Trollmar am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  7 Beiträge
Golf III Kabelverlegung Heck LS
kinetixzz am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  14 Beiträge
Golf 3 III Lautsprecher
Konna23 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  31 Beiträge
Suche nach LS-Kabeln im Golf III
elmar_g._fatt am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  6 Beiträge
Golf III - Welches Lautsprecher-System?
Vulture_ am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  22 Beiträge
Welches Frontsystem Golf III ???
WooferGroover am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  10 Beiträge
Bessere Golf 3 III Lautsprecher
Konna23 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.200
