HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Golf 2 Frontsystem | |
Golf 2 Frontsystem+A -A |
Tropf
#1 erstellt: 22. Feb 2006, 02:01 | |||
hi leute, hab in meinem golf 2 jetzt vorne 2 doorboards mit canton rs 2.160 reingebaut. nun hab ich folgendes problem die dinger klingen scheisse, die hochtöner klingen zu grell und die mitteltöner haben zu wenig bass. was ihr noch wissen solltet, die hängen im moment an meinem radio (kenwood kdc-w7031) und das volumen is nicht gerade groß, sprich die haben vielleicht nen halben liter. nun die frage! ich will mir demnächst die carpower wanted 4/320 zulegen und mit den boxen und später noch mit nem subwoofer verbinden. kann es sein das, dass evtl. schon ne klangliche verbesserung bringt weil die boxen dann ausreichend saft kriegen oder würdet ihr mir empfehlen die türverkleidung durchzusägen und die ganze tür als volumen zu nutzen? die frage is natürlich dann auch wie ich das mach weil da ja auch kein wasser usw. ran darf und das mit der dämmung dann auch ein problem werden könnte. ich bedank mich dann schonmal im vorraus, hoffe ihr könnt mir helfen. |
Nyromant
#2 erstellt: 22. Feb 2006, 02:42 | |||
Aber mach mal bitte Fotos vom Aufbau, vielleicht kann man noch das ein oder andere verbessern
Vielleicht reichts auch, nen großeres Gehäuse anzubauen. Schau dir mal die Seite vom mrWoofa an, da bekommst du noch ein paar Anregungen //edit: Bezüglich des Hochtöners einfach mal die Suchfunktion benutzen Das hier zum Beispiel: Klick mich Schon die Einsteigertipps gelesen? Die gepinnten Themen im Elektronik-Bereich? [Beitrag von Nyromant am 22. Feb 2006, 02:44 bearbeitet] |
Tropf
#3 erstellt: 22. Feb 2006, 02:48 | |||
ja das problem is mit dämmung is dann komplett der tiefton weg. aber ich lade mal morgen fotos hoch vielleicht hilft euch das weiter. achja diese doorboards hab ich mir gekauft und verbaut, hab aber noch leisten komplett rum gezogen und so das volumen noch ein bisschen größer gemacht. http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Tropf
#4 erstellt: 23. Feb 2006, 20:51 | |||
so hier sind mal ein paar bilder wie ich das bis jetzt gelöst habe: http://mitglied.lycos.de/bigbong/DSC00383.JPG http://mitglied.lycos.de/bigbong/DSC00384.JPG http://mitglied.lycos.de/bigbong/DSC00385.JPG http://mitglied.lycos.de/bigbong/DSC00386.JPG |
schollehopser
#5 erstellt: 23. Feb 2006, 21:12 | |||
Würde sagen HT hat zuviel Volumen, TMT Gehäuse evtl zuwenig und UNdichtes Gehäuse , würde zumindest dafür sprechen dass kaum Bass da ist... |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 23. Feb 2006, 21:33 | |||
SO sollte das om GO2 aussehen , dann klappts auch mit dem Tiefton : http://www.motor-talk.de/attachment.php?s=&postid=2897077 http://www.motor-talk.de/attachment.php?s=&postid=2897084 |
schollehopser
#7 erstellt: 23. Feb 2006, 21:37 | |||
saubere Sache @zuckerbaecker |
Tropf
#8 erstellt: 23. Feb 2006, 21:48 | |||
der hochtöner is in der mitgelieferten schale und beim mitteltöner is ein ziemliches loch für die kabel drin. ihr meint also wenn ich das ding 100% dicht mach bringt das wirklich was ? €: ne das radio is auf user eingestellt und das problem is man merkts kaum wenn ich den bass auf +8 stelle und bei den frequenzweichen geh ich ma morgen bei dann stell ich die mal auf -2 [Beitrag von Tropf am 23. Feb 2006, 21:58 bearbeitet] |
schollehopser
#9 erstellt: 23. Feb 2006, 21:52 | |||
Dann stellt sich noch die Frage ob du evtl am Radio nen Eqi drin hast der im Hochtonbereich vollausgefahren ist und der Bassbereich am unteren Niveau liegt. Wenn an der Weiche die HT absenken kannst würd ich das auch mal Probieren...musste ich bei meinen DT-284 auch machen ..waren zu laut für meine Novas. |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 24. Feb 2006, 10:03 | |||
Bau mal den TMT aus und mach ein Bild vom Einbauplatz , dann so kann man nix zu sagen . |
Tropf
#11 erstellt: 24. Feb 2006, 18:42 | |||
so hier mal ohne ls: http://mitglied.lycos.de/bigbong/DSC00394.JPG http://mitglied.lycos.de/bigbong/DSC00390.JPG http://mitglied.lycos.de/bigbong/DSC00388.JPG €: ich hatte ja überlegt da ein loch rein zu sägen und die tür als volumen zu benutzen oder meint ihr das klingt noch schlechter? [Beitrag von Tropf am 24. Feb 2006, 19:11 bearbeitet] |
schollehopser
#12 erstellt: 24. Feb 2006, 18:49 | |||
So hatte ich das auch als allererst an meinem Auto als ich anfing... und es ging nix.. Die Seiten müssen dicht an der Verkleidung sein und Löcher zumindest gestopft. Denke da kannste noch was rausholen.(wobei richtige Dobos noch effektiver wären) |
CarHifi-Freak
#13 erstellt: 24. Feb 2006, 19:11 | |||
Kanns sein das du die Dobo´s bei ebay oder so gekauft hast hab sowas änliches auch meine sind auch nich 100% dicht aber wegen kick kann ich mich nich beschweren,... Bass sollten die sowieso nich richtig machen. eher so ab 80hz was die weiche auch trennt... |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 24. Feb 2006, 23:08 | |||
D.h. der TMT spielt gar nicht in die Türe , sondern in das geschlossene Gehäuse dieses Boards ? Damit ein 16er Tiefgang macht braucht er mind. 8 Liter Volumen , je nach Chassis auch bis über 10 Liter . Denke nicht , das er bei Dir das nötige Volumen bekommt . |
CarHifi-Freak
#15 erstellt: 25. Feb 2006, 00:45 | |||
nö bei mir soll er auch nich tief spielen, maximal 80 hz drunter spielt er sowieso nich sauber.. |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 25. Feb 2006, 09:59 | |||
Meine Antwort stand zwar unter Deinem Beitrag , sollte jedoch hauptsächlich das Anliegen des Threaderstellers Tropf beantworten . Aber wenn er sich , wie Du , einen Subwoofer anschafft , wird das Problem nicht mehr so gravierend sein . |
CarHifi-Freak
#17 erstellt: 25. Feb 2006, 14:49 | |||
Stimmt ich würd mir auch kein FS anschaffen ohne den gedanken dahinter, das ich mir nen Woofer hole, nen fs is ja nich da um tiefbasswunder zu vollbringen. |
Biertrinker
#18 erstellt: 25. Feb 2006, 23:55 | |||
ein gut verbautes FS kann aber richtig Tief spielen, natürlich nicht so Tief und Laut wie ein Woofer aber Tief und lautg enug um damit gut Musik hören zu können... Kann sich einer von euch an den Audi vom Frank Weiß erinnern der vor ein oder 2 monaten in der Car und Hifi war?? der hatte auch nur ein FS drin und ich kann aus Erfahrung sagen das der richtig tief gegangen ist. hab selber mal dringesessen!! bei z.B. Rockmusik war da echt kein Woofer nötig Um mal zum eigendlichem Prob. zu kommen: du musst 1. eine verbindung vom Dobo zum Türvolumen schaffen. 2. musst du deine Tür ordendlich Dämmen, das heist das Ausenblech dämmen, dann die Regenfolie durch Betumenmatten ersetzen und dann an der Stelle an der du das Loch für den TMT hast einen übergang schaffen der das Dobo dicht mit dem Tüvolumen welches hinter den Matten ist verbindet. Du wirst dich wundern wie Tief deine LS plötzlich spielen! Außerdem muss dein TMT so feste wie möglich verbaut werden, je Stabieler er verbaut ist je Tiefer und przieser kann er spielen! 3. du solltest darüber nachdenken dir ne Kleine STufe zu kaufen, da gibt es neu ab 70€ - 80€ schon einigermaßen brauchbare sachen gebraucht kann man bestimmt auch für weniger Geld schnäpchen machen. Ganz wichtig ist aber das du dir hier vor dem Kauf eine Kaufberatung abholst! Sonst hast du dein Geld schnell für Schrott ausgegeben, denn grade in dem Preissegmend gibt es mehr Blender als brauchbare Sachen. Mit deinen HT musst du mal ein bischen mit der ausrichtung spielen was bei dir ja jetzt schon nicht mehr so wirklich geht, da du ja schon Löcher in deiner Verkleidung hast. Ansonsten musst du aufjeden Fall deine Absenkung nutzen und wenn das und der Eq deines Radios (wenns überhaubt einen hat) nichts bringt gibt es noch die möglichkeit einen Spannungsteiler (kostet nur wenige €) zu bauen für deine HT´s da kannst du dann ja nochmal näheres erfragen wenns nötig ist. |
Tropf
#19 erstellt: 26. Feb 2006, 03:50 | |||
danke für die infos aber da hab ich nochmal ne frage zu, die matten müssen da hin wo die regenfolie ist? aber wie kann ich da ein loch bis zur tür reinkriegen und weiterhin den regenschutz garantieren? und wegen der dämmung was sollte ich da nehmen? |
Biertrinker
#20 erstellt: 26. Feb 2006, 04:01 | |||
am einfachsten sind betumenmatten für alles... für die Wand kann man auch so Paste nehmen das ist aber unter umständen recht schmierig... an der stelle wo der LS ist läst du ein Loch da kommt kein fasser durch keine Angst habs an meinem G2 genauso gemacht... und dann nimmst du einfach noch ein paar Matten mit denen du dann einfacht das Dobo mit der Betumenmatte die die Regenfolie da stellt verbindest... wenn du möchtest kannst du vorher noch den Luftspalt der sich zwischen Türpappe und "Regenfolie" bildet mit PU-Schaum ausschäumen(das brinkt nochmal extra Stabilität, was dem Kickbas zugute kommt)... das ist dann allerdings nur mit etwas Aufwand wieder rückgängig zu machen wenn du mal an das Innere der Tür musst. (geht aber) |
Tropf
#21 erstellt: 28. Feb 2006, 20:48 | |||
so hab an meinen boards und an der türverkleidung alles schonmal vorbereitet, jetzt fehlen mir nur noch die betumenmatten, für die war ich in unserem autozubehörtladen und im baumarkt dummerweise hatten beide keine da und konnten auch keine bestellen. habt ihr noch nen tipp wo ich der herkriegen könnte und worauf ich achten muss? |
zuckerbaecker
#22 erstellt: 01. Mrz 2006, 12:22 | |||
Das heißt Bitumen . Gut und günstig sind die MXM Matten von Sinus LIve . Kostet ein qm ca. 20-25 € , reicht ca. für eine Türe . Kannst Du mal Googeln oder sagst wo Du herkommst , dann gibt´s ne Händlerempfehlung . |
zuckerbaecker
#23 erstellt: 01. Mrz 2006, 12:23 | |||
Übrigens , was auf dem Bild von der Golftüre so weiss lackiert wurde , sind auch dies Bitumenplatten . |
Tropf
#24 erstellt: 03. Mrz 2006, 00:56 | |||
ich komm aus (27283) Verden bei bremen und hab schon fast alle läden durch die sowas haben könnten aber keiner kanns bestellen oder hats auf lager €: bzw welche dicke würdest du denn empfehlen? [Beitrag von Tropf am 03. Mrz 2006, 01:02 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#25 erstellt: 03. Mrz 2006, 10:23 | |||
Bei Dir in der Nähe ist Frank Miketta : http://www.carhifi-store.de/php/ |
10er Mitteltöner Golf 2! Professor_Chaos am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 14 Beiträge |
Hochtöner Golf 2 Toggo288 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
Canton und Carpower? paulanerfan am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 7 Beiträge |
Golf 2 - Kenwood KDC-W 4527 - und Lautsprecher??.. Drag am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Canton QS 2.160 zu wenig Bass - Fehlersuche. merc am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 33 Beiträge |
Frontsystem golf 3 bloody am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 2 Beiträge |
golf 3 lautsprecher+radio? daMafioso am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 11 Beiträge |
Frontsystem in Golf 2 MOMOforce am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 7 Beiträge |
Doorboards beim Golf 2 laondar am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
Frontsystem für mein 2'er Golf Luni_19 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.869
