Ich verstehe meine Weichen nicht...
olligee
#1 erstellt: 22. Feb 2006, 09:14
Hallo...
Gestern habe ich mal in die Packung von meinem Rainbow SLX265 geschaut. Die Weichen haben mich dabei verwirrt... Ich hätte erwartet, dass sich eine Weiche vor allem dadurch auszeichnet, dass dort ein Kabel hineingeht und mehrere wieder heraus. So wie eine Weiche eben ist...
Was ich jetzt da habe ist ein kleiner, billig wirkender Plastikkasten mit einem Eingang und einem Ausgang... also eher so etwas wie ein "ichbeschützedenHochtönervorbösenFrequenzen-Dingenskirchen"
Bevor ich meine Endstufe etc. einbaue will ich ja nicht ohne Musik durch die Gegend fahren und habe vor, mein Radio erstmal direkt an die LS anzuschließen. Wie mache ich das denn jetzt? Die HT als Front und die TMT als Rear??? Die TMT bekommen dann die ganze Frequenzbreite ab?? Ist das gut? Kann man mit diesen "Weichen" überhaupt etwas anfangen? Oder soll ich mich gleich nach etwas Vernüftigem umsehen? Oder hilft mir dann später die Endstufe bei der Frequenztrennung irgendwie?
Uff... Ich wollte doch eigentlich nur Musik hören!
grusz
olli
deathtrip
#2 erstellt: 22. Feb 2006, 09:33
Also speziell wie die verbaut gehören kann ich dir nicht sagen.
Was ich dir sagen kann ist dass du ausschau nach dem 265 deluxe hättest halten müssen- das sind die gleichen chassis aber eine gescheite freuquenzweiche dazu....
Ansonsten denke ich mal dass die weiche einfach in den hochtonzweig einsetzen musst...
Mit besten Grüßen
DerSensemann
#3 erstellt: 22. Feb 2006, 09:33
Moin,
anständige Weichen gibt es beim SLX-System nur in der Deluxe-Ausführung, welche dann etwas teurer ist.
War bei deinem keine Beschreibung bei?
Gabor
olligee
#4 erstellt: 22. Feb 2006, 10:15
Ein 'Hochtonzweig' wären jetzt zB. die als Front angeschlossenen Hochtöner?
Beschreibung: Da steht eigentlich nur, dass die Weichen an einen Verstärker angeschlossen werden sollen... (wobei Verstärker extern oder das Radio sein kann)...
grusz
olli
deathtrip
#5 erstellt: 22. Feb 2006, 12:10
es wird eben empfohleen eine endstufe/verstärker zu verwenden, da du mit den Radio-Endstufen die Lautsprecher bei weitem nicht ausreizen kannst... verwenden kannst sie aber trotzem- kannst halt nicht besonders laut/weit aufdrehen- da die endstufen weit unterdimensioniert sind...
Hochtonzweig würde bedeuten dass du ein Kabel nach vorne legst und den TMT und die Hochtöner parallel dranhängst- aber eben in der Plus?! Leitung des HT die Weiche reeinsetzt, bzw. whrscheinlich kannst bei der Weiche + und - anschließen- da wird dann wahrscheinlich - durchgeschläußt oder so.... aber ich kann dir nicht sagen ob das bei deiner weiche wirklich zutrifft- hast ein Foto?
Mit besten Grüßen
Death
soundiman
#6 erstellt: 22. Feb 2006, 12:44
gute weichen baue ich zum materialkostenpreis zusammen.
ca.25euro.
deathtrip
#7 erstellt: 22. Feb 2006, 13:08
Hm soundiman könnte dir da wirklich recht gut helfen- er könnte sich an der originalweiche des deluxe-systemes orientieren und es würde sicher eine hochwertigere weiche rauskommen als beim deluxe (auch ohne feinabstimmung im auto)...
und für 25 euro + porto bist insgesamt kaum über dem preis des originalen deluxe-systems...
Mit besetn Grüßen
Death
olligee
#8 erstellt: 22. Feb 2006, 13:41
Ok... zu1. ->pm!
Eine Endstufe soll ja letztendlich verbaut werden. Nur baue ich gerade die Kinderzimmer um und bin die nächsten 6 Wochen mit renovieren beschäftigt... Da bleibt nicht so viel Zeit um das gleich zu machen. Da ich derweil aber nicht ohne Musik Auto fahren will, werde ich die LS erstmal ohne die Stufe einbauen. Das das klanglich noch nicht die Weisheit letzter Schluss ist, sehe ich auch so.
Ein Bild der Weiche (also von außen...) gibt es zB. hier http://www.bigdogaudio.de/pd2062148592.htm?categoryId=39
Da gehen i.d.T. zwei Leitungen durch.
grusz
olli
deathtrip
#9 erstellt: 22. Feb 2006, 13:49
Jop also da steht drauf: crossover tweeter - das ist also ein reiner highpass für die Hochtöner... eeinfach kabel auteilen: 1 mal in tmt und einmal in die frequenzweiche und von dort weiter zum ht.
aber da wird vielleicht auch nochmal einer ein kommentaar dazu abgeben...
was hast denn für eine hu...??
Death
DerSensemann
#10 erstellt: 22. Feb 2006, 13:54
Hai,
hier auch nochmal ein Bild von der Deluxe Weiche, weil's so schön ist
Gabor
olligee
#11 erstellt: 22. Feb 2006, 14:08
HU ist Blaupunkt Daytona MP53.
olligee
#12 erstellt: 22. Feb 2006, 14:10
@Sensemann... SO habe ich mir eine Weiche vorgestellt :-)
Oliver_V
#13 erstellt: 22. Feb 2006, 14:11
Joa mit der Hu kannst du soweit ich weiß nicht trennen, also wird wohl nichts anderes übrig bleiben als Geld zu investieren oder die Rainbow Weiche zu nehmen.
deathtrip
#14 erstellt: 22. Feb 2006, 14:15
Gandalf hat verstanden warum ich nach er hu gefragt habe...
mit aktiv wirds dann wohl nix... also bleibt nur soundimans version oder die kabelweiche... außer du findest die originalweiche irgendwo aber ich würde da dann zu soundimans weiche raten... -->selbst wenn er die originalen trennfrequenzen nur übernimmt verwendet er sicher bessere bauteil
(wobei die vom deluxe sicherlich nicht übel ist- hab sie selber )
Mit besten grüßen
olligee
#15 erstellt: 22. Feb 2006, 14:36
Erstmal ein großes Danke für all Eure Gedanken!
Trennen:
Aus der Anleitung:
"Equalizer für Daytona MP53
Dieses Gerät verfügt über drei parametrische Digital-Equalizer die unabhängig eingestellt werden können.
So haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Equalizereinstellungen für verschiedene Situationen (z. B. nur Fahrer, Fahrer und Beifahrer oder Insassen vorn und hinten) zu speichern und aufzurufen. Parametrisch bedeutet, dass für jedes der fünf Filter eine Frequenz individuell
angehoben oder abgesenkt werden kann (GAIN +8 bis -8).
Die folgenden Filter stehen zur Verfügung:
- SUB LOW EQ 32 - 50 Hz
- LOW EQ 63 - 250 Hz
- MID EQ 315 - 1 250 Hz
- MID/HIGH EQ 1 600 - 6 300 Hz
- HIGH EQ 8 000 - 12 500 Hz"
Wenn da steht, dass ich für vorne und hinten getrennt regeln kann und ich die HT als Front und die TMT als Rear betreiben würde... Oder bin ich da unwissend naiv??
Aber ich glaube, ich bevorzuge schon die Hardwarelösung... Nicht dass mir nach dem nächsten Abklemmen der Batterie und der verlorenen Einstellungen des Radios die HT um die Ohren fliegen...
grusz
olli
[Beitrag von olligee am 22. Feb 2006, 14:37 bearbeitet]
deathtrip
#16 erstellt: 22. Feb 2006, 14:55
Das ist ein equalizer- damit lässt sich sozusagen der Frequeenzverlauf beeinflussen- wenn du meinetwegen darauf stehst wen bei HipHop diese wummernden Bässe besonders herausgehoben werde kannst du das damit machen
- was wir jedoch meinten war ein Frequenztrennung... da werden (natürlich mit einem fließenden Übergang) die Frequenzen die der Lautsprecher nicht spielen soll ausgeblndet...
Best Reguards
Death
olligee
#17 erstellt: 22. Feb 2006, 15:00
oh. Ok... wie gesagt: naiv unwissend ich hätte ja ohnehin Bedenken gegen die Software-Variante...
Warte ich also auf die AntwortPM vom Soundiman :-)
und klemm´ derweil die Kabel erstmal so zusammen...
grusz
olli
Zak1976
#18 erstellt: 24. Feb 2006, 15:29
also soweit mir bekannt spielt der TMT ohne große Peaks auch im Mitteltonbereich, der HT wird jenseits der 4kHz eingeblendet, da fällt der TMT schon gut ab, sollte also passen, ohne das der TMT nach oben hin passiv ausgeblendet wird, weniger Bauteile haben auch manchmal vorteile... würd das erstmal so anschließen und für 2-5€ den Kondensator der Weiche degen eine MKT oder MKP Kondensator ersetzten.
soundiman
#19 erstellt: 27. Feb 2006, 23:22
mit den weichen vom deluxe-system,welche ich beim sensemann im auto gehört habe(thema:diskusion zum weichenbau)war nicht viel los.
die selbstgebaute weiche bringt die lautsprecher erst richtig zum klingen.
die originalweichen:luxus?
war selbst überrascht,was aus einem relativ preiswerten system noch rauszuholen ist.
olligee
#20 erstellt: 28. Feb 2006, 10:59
Na das ist doch nicht schlecht...
Ich melde mich die Tage nochmal bei Dir!
Ich habe jetzt meine Kabel verlegt und warte auf die Türtaschen... bisher plärren mich nur die Hochtöner an.
grusz
olli
weichen defekt?
nicobrosi am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  8 Beiträge
verstehe mille system nicht.
nasta am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  7 Beiträge
Was ich irgendwie nicht verstehe!?
Audi80Sound am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  25 Beiträge
Weichen wohin???
hifonics am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe (Weichen&Hochtöner)
4.9.0-Polo6n2 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  3 Beiträge
Hertz Mille Weichen
Hertz_Mille am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  14 Beiträge
Weichen werden extrem heiss
v-o-j am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  11 Beiträge
Weichen im Kofferraum
roschti am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
waas kosten weichen noch?
yoz am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  2 Beiträge
Klangverlust ohne weichen?
vwpolotuner583 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.247
