HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Meine Komplette Anlage Part 2 | |
Meine Komplette Anlage Part 2+A -A |
Tylon
20:00
#51
erstellt: 10. Mrz 2006, |||
ne......... ![]() da steht am LS irgendwo ein "+" an einem anschluß und manchmal am anderen auch noch ein "-". ok. du hast 4 stück. jeweils ein compo und ein coax soll auf einen kanal. also nimmst die linken beiden. an beiden LS das "+" suchen. auf den LS-kabeln is das markierte (gelber/grauer/roter oder weisser strich oder oder oder) als plus gedacht. diese litze an das plus klemmen . am anderen LS mit nem anderen kabel genauso. so. die markierten litzen müssen jetzt in bei der stufe in den plus anschluß rein. (einfach beide in den anschluß rein. geht bzw mit bissl popeln auf jeden fall) von minus genauso halt in das minus der stufe bzw an den anderen anschluß des lautsprechers. mit der anderen seite (also den anderen 2 LS) genauso verfahren. ![]() |
Fox
20:01
#52
NEIN! Wenn du dir deine LS anschaust, siehst du, dass man 2 Kabel daran anschließen kann. Einmal "Plus", einmal "Minus". Schaust du dir nun die Endstufe an, siehst du, dass es pro Kanal einen "Plus" Ausgang und einen "Minus" Ausgang gibt. Willst du den LS jetzt an die Endstufe anschließen, muss "Plus" an "Plus" und "Minus" an "Minus". Jetzt achte darauf, dass GENAU DAS ÜBERALL der Fall ist! Und das NIRGEND "Plus" und "Minus" verbunden ist... das darf NICHT. Hoffe, es ist verständlich ![]() EDIT: Da war mal wieder jemand schneller als ich... und schon wieder Tylon ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Fox am 10. Mrz 2006, 20:04 bearbeitet] |
Audi80Sound
20:05
#53
Achsooo....das meeeint ihr ![]() ( erstmal danke für eure Gedult) ![]() Ne eigentlich müsste alles schon richtig angeschlossen sein, von beiden Linken lautsprechern + an + und - an -...und die beiden rechten genau so...woran könnte das den noch liegen? Luafen die lautsprecher jetzt eigentlich mit 2 ohm ?? weil die jeweils zusammen an einem kanal hängen? |
Tylon
20:12
#54
die lautsprecher laufen nach wie vor an 4ohm. die endstufe läuft auf 2ohm ![]() so rum wird ein schuh draus. weil an den LS hast ja nix verändert. kannst noch paar verschiede sachen testen: 1. würd ich den subwoofer nochmal verpolt anschließen. also - an + und umgedreht. ab und an bringt das was. erklärung führt aber viiiiiiel zu weit. 2. nur das paar coax mal verpolen. die compo-LS aber richtigrum angeschlossen spielen lassen. könnt was bringen weil die magnete der systeme unterschiedlich stark sind, sie deswegen unterschiedlich ansprechen etc. das wahrscheinlich der ursprung der probleme. allerdings is nicht gesagt, dass es so einfach zu lösen ist. is aber möglich. kaputtgehen kann dabei nichts(vorausgesetzt, du kommst mitm LS-Kabel nicht an den strom ![]() |
Audi80Sound
20:23
#55
Die coaxe "ver"polen....also mal umdrehen und +vom lautsprecher an - beim verstärker und andersrum...? meinst du das mit verpolen...? |
Tylon
20:28
#56
jupp. ganz genau. ![]() verpolen, also die polung rumdrehen bzw die phase um 180 grad ändern bzw. phaseshift einstellen (alles genau dasselbe, nur verschiedene begriffe) funktioniert einfach durch plus an minus und minus an plus und fertig. manche verstärker haben dafür auch einfach nen schalter oder drehregler (weiß nich, ob die carpower einen hat). aber das würde ja bei dir eh alle lautsprecher an einem kanal beeinflussen, bringt also nix um probleme auszuloten, weil die genau wie vorher spielen nur um paar millisekunden verzögert (so wirkt sich das ganze verpolen aus) daher: nur die coaxe verpolen. |
Audi80Sound
20:36
#57
Gut...dann hab ich mehr auf meinen PLan für morgen... muss noch diese kleinen Konensatoren an das + Kabel von den 2 kleinen 10ner Boxen verlöten...damit der keine Bässe mehr kriegt... dann noch die Blauen Led´s der Boxen an die Nebelschlusleuchte dran klemmen....usw... Achso mal nebenbei mal gefragt..., ist das verboten, wenn auf der Ablage die Boxen (bei den Astras leuchten die kompletten Membranen Blau) Blau leuchten? |
Tylon
20:41
#58
ich sag mal so.... auf der ablage wird das wohl egal sein. nur vorne im innenraum und drunter darf meines wissens nicht während der fahrt sein. zu den kondensatoren..... ich hoffe die hast du dir berechnet? weil: durch die kapazität kommt ja der frequenzwert raus. abgesehen davon dürften 12dB filterung durchaus reichen, soviel brauchst quasi gar nicht. ![]() |
Audi80Sound
20:46
#59
berechnet?? ![]() Also de 2 10ner laufen ja übersradio und nicht über den verstärker..., daher kann ich nix am vertärker aus filtern...., und wenn ich bisschen aufdrehe und Musik auf die gute mitte verlagere....( V....I.....H) fangen die vorderen Boxen an zu "poppern" so ein total seltsammes Störgeräuch...hrt sich an als ob die gleich platzen...und der verkäufer der mnir die dinger gegeben hat meinte die dinger kriegen zu viel bass ab....und hat mir die 2 dinker zum zwichenklemmen bzw löten mitgegeben..vielleicht sagen dir dir angaben drauf mehr als mir... ELKO rauh -100 V- 68 F T5 Bipolar |
Tylon
20:57
#60
da sollte einer reichen. die aussage von ihm passt schon. hab aber von weichenberechnung selber kein plan. also ne frequenz wo das dann trennt kann ich dir auch nicht sagen. die komischen geräusche nennen sich clipping. das kommt dadurch zustande, wenn der angeklemmte verstärker (hier das radio) zu schwach für die boxen ist..... usw. is bissl tiefergehend das thema. allerdings kann dadurch auf dauer der verstärker und die endstufe (radio) beschädigt werden. daher: unbedingt reinlöten. |
Audi80Sound
21:04
#61
danke für deine tipps....wie gesagt..bin seit kurzem mit dem Hifi virus infiziert...hab ein neuen Hobby ![]() ![]() ![]() ![]() PS: den wagen hab ich seit kanpp 3 monaten...und was original nur drin war, war 10ner im amaturenbrett und keine andere möglichkeit...und was ich jetzt alles habe siehst du ja unten ![]() ![]() |
Fox
21:09
#62
Warum schmeißt du nicht die hinteren Coaxe raus und lässt die vorderen 10er über die Endstufe laufen? Dann haste vorne en bissl mehr Pegel und Klang... |
Audi80Sound
21:13
#63
weil ja aus den 10ner nicht viel gerade an klang und pegel rauskommen kann..., und um richtig gute zu verbauen...zb emphaser etc...ha ich kein tiefgang genug in dem amaturenbrett...ausserdem ist das wieder bsschen viel arbeit kabel vom amaurenbrett bis in den kofferrraum zu ziehen...könnte aber bald wenn es bisschen wärmer wird kommen...da ich überlege nen 2ten verstärker laufen zu lassen.... dazu noch ne frage....hab noch nen 3kanal (ja richtig gehört 3 Kanal) Verstärker von "Ebay-Shark"...der würde doch eigentlich reichen für den Sub und die 10ner oder ? dazu müsste ich doch nicht mnochmal gut geld für nen Verstärker bezahlen oder ? |
Tylon
21:17
#64
jupp. auch mein tip.
naja, wem sagst du das.... mein letzter monat war auch sehr teuer (obwohl ich dabei noch VIEL gespart hab) aber ne gute anlage kostet halt auch (3 verstärker, aktivweiche, 1 sub, 1x 16er system (vielleicht auch doppelkombo, mal sehen) batterie, cap, radio, wechsler) allein die kabel kommen wohl auf über 150 euro ![]() |
Fox
21:17
#65
Pack ihn doch mal rein (deinen ebay Amp) und hörs dir an... dann kannste ja entscheiden, obs dir was gebracht hat. Ansonsten seh ich noch in deiner Signatur, dass Doorboards in Planung sind. An dieser Idee würde ich dringend festhalten! Dann die Hifonics nach vorne holen, die 10er ganz weghauen und wenn du willst die hinteren Coaxe leise am Radio als Rearfill laufen lassen. Dann kommste auch mit der Endstufe gut hin. EDIT: Sehr teures Hobby, plane gerade auch schon ganz langsam neue Anlage... naja... ![]() [Beitrag von Fox am 10. Mrz 2006, 21:19 bearbeitet] |
Tylon
21:20
#66
auch aus 10ern kann was kommen. (beispiel alpine spx ![]() probier das halt mal bevor du es generell ausschließt. dein radio bringt nur 4x10 bis max. 4x25 watt und auch viele 10er haben kein problem mit 70 watt. und fürn bass is ja dein sub zuständig. den shark würd ich so wie er ist, in die mülltonne werfen. fass den bitte außer zum wegschmeißen nie wieder an. (außer du findest bei ebay nen dummen.... ) klingt wie grütze. |
Audi80Sound
21:21
#67
Die Doorboards sind zum Teil auch fertig, nur traue mich nicht ganz so an die Türen dran...weil das viel arbeit ist...und ich auch um ehrlich zu sein rgendwie bisschen schiss habe dat ich da was falsch mache...oder zum teil auch Sch***e aussieht...weil das mein erster eigentbau wäre.. |
Tylon
21:23
#68
oder so. das wär das beste.
du fährst nen audi 80....... das is ein, jetzt mal ganz realistisch, altes auto. türverkleidungen kriegst fürn appel und ein ei beim schrotter oder vielleicht auch bei der werkstatt. also falls du was falsch machst is das wohl nicht tragisch. |
Fox
21:24
#69
Ja gut, stimmt eigentlich... spar die die Mühe den einzubauen ![]()
Es muss ja beim ersten Mal nicht perfekt werden... Du kriegst das bestimmt hin. Viiiiiel falsch machen kannst du da eigentlich nicht. |
Audi80Sound
21:31
#70
hmmm...hab ja auch dank eurer Tipps...den Ebaydriss rausgeschmissen und aus dem auto schon verbannt..und nen Carpower (wird ja hoch gepressen) besorgt ![]() joaa..ist schon nen älteres audooo...aber sieht aus wie ne eins und kaufgrund war zum teil, das das ding von nem 74 jahre altem mann von mir abgekauft wurde...der nur seit 95 112.000 gefahren ist und sogar checkheft gepflegt hat ![]() |
Tylon
21:37
#71
mach die doorboards halt einfach bisschen tiefer. das geht dann schon ohne im regelfall. und ein tragendes blech is das wohl nicht. deswegen fällt dir die tür schon nicht ab. ich muß da demnächst dran rumflexen an der stelle. das wird lustig. ![]() es geht ja nicht drum, dass das auto deswegen im arsch ist. es geht da drum, dass du dir ersatztürverkleidungen holst, da doorboards ranbaust und dann die originalen runter und die neuen drauf und gut is ![]() da kannste solang an denen probieren wie du willst. und die sind unter 20 euro im regelfall zu haben, also auch nicht unbezahlbar....... |
Audi80Sound
21:41
#72
schon ne gute idee...., die zweite frage is..bekommt man den irgendwo saubere Türverkleidungen ohne viel gebrauchsspuren...also meine sehen aus wie neu dank "OPA" ![]() |
Tylon
21:57
#73
bei sogenannten autoverwertern. also nicht schrottplatz oder so. die heben alles in gutem zustand auf und verticken es wieder. wenn du ne größere stadt um dich hast, mach dich einfach mal schlau. |
Audi80Sound
22:09
#74
joaa...wohne mitten in Köln.., da lässt sich hoffentlich was finden |
Doorboard frage Part #3231 Lacerda am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 12 Beiträge |
BMW 316i E46 Komplette Anlage einbauen SunnyShotzZ am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 6 Beiträge |
Komplette Auslöschung 160Hz linke Tür. Einheit468 am 25.09.2024 – Letzte Antwort am 03.10.2024 – 18 Beiträge |
Meine 1 Anlage. CrAzY01 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 32 Beiträge |
Anlage lanplayer am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 13 Beiträge |
2 x 1 Ohm Subwoofer SchockZz am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
neues FS für meine Anlage Mr._BaSSe-man am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 5 Beiträge |
Anlage optimieren theo221 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 6 Beiträge |
Meine 2 sorgenkinder WildDuck am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit der Anlage! KreC am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.691
