HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Suche Tiefbass filter für Highlevel ausgänge | |
Suche Tiefbass filter für Highlevel ausgänge+A -A |
GMC-01
18:57
erstellt: 02. Mrz 2006, |||||
Moin Moin Also ich habe ein Aktiv Sub im Kofferraum und ein 3-Wege system in der Hut ablage und ein 2-wege system in den Türen und Amaturenträger ( Mitteltönner und Hochtöner räumlich getrännt) Der sub wird über lowlevel(Chinch) angesteuert die Boxen in Hut und Türen über Highlevel(je 50 watt Sinus) angsteuert. Die Boxen in der Hutablage machen kein Problem die in den Türen aber (16cm Sinus live SL F160). Deswegen möchte ich das auf diese nur Höhen und Mitten kommen. Gibt es dafür extra bass filter oder muss ich eine 3-wege frequenzweich nehmen? Was ist dan mit dem nicht genutzten tiefen frequenzen muss ich da nicht ein wiederstand anschliessen? wird der nicht zu warm? ![]() Würde mich über tipps freuen |
GMC-01
19:53
Kanns auch an der mangelden leistung des Radios liegen das die LS schranzen ? |
Nyromant
20:09
Du brauchst einen Hochpass, damit die 16er vom Tiefbass befreit werden. Das SL hängt am Radio, richtig? Das würd ich dann aber auch für die Lautsprecher in der Hutablage einen Hochpass empfehlen. Schonmal die Suchfunktion zum Thema "Hutablage" befragt? ![]() |
GMC-01
20:22
Was meinst du mit Das SL hängt am Radio, richtig? Wenn du die LautSprecher meinst die sind richtig angeschlossen *g* Ich denke aber zur zeit das es woll am überlatstetem Radio liegt die LS haben nämlich 100 watt RMS die hinten noch ein zagen mähr aber versuche ich es erst mal mit einem Hochpass filter! gibt es den den für Highlevel ausgänge? |
Nyromant
20:32
Ich meinte, ob du deine SL direkt an die Anschlüsse des Radios angeschlossen hast, sprich die High-Level-Ausgänge und nicht an die Endstufe ![]()
Lautsprecher haben keine Leistung, es sei denn es sind aktive ![]()
Da nimmst du einfach einen Bipolaren (wegen Wechselstrom, ne ![]() Du brauchst also 4 Stück davon, einen pro Lautsprecher. Besser wäre eine 12db Weiche, aber das kannst du machen, wenn du Lust zum Löten hast. Hier mal ne Grafik dazu: ![]() [Beitrag von Nyromant am 02. Mrz 2006, 20:32 bearbeitet] |
GMC-01
21:05
Zu 1) Highlevel Ausgänge ![]() Zu 2) Ok max Belastbarkeit ![]() Zu 3) ![]() besten dank das werde ich probieren bevor ich auf entstufe aufrüste |
GMC-01
21:26
Kann es sein das du 47 uF meintest den mit 470 uF kann Conrad nicht dinnen bei den Bipolaren Kondensatoren |
Nyromant
21:56
Also nach dem ![]() (Einfach untere Trennfrequenz 80 Hz und 6db wählen, bei der oberen Trennfrequenz "kein TP", oben auf 4 Ohm einstellen dann rechts auf "berechnen") ![]() Ich würd dir aber noch das Lesen ![]() ![]() Da wird auch eine Empfehlung für Kondensatoren gegeben ![]() |
GMC-01
22:29
![]() ![]() ![]() schön dank jetzt habe ich blut gelegt will mal hoffen das das nicht zu teuer wird ![]() werde mich noch mal melden wenn der einkauf zettel steht ![]() |
High/Middle/Low Filter DLS R5A Meg16V am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
High Pass Filter / Low Pass Filter ? Zippi am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 7 Beiträge |
165er Frontsystem mit Tiefbass! mx.Timo am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 22 Beiträge |
Chinch Ausgänge? max88 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 8 Beiträge |
Chinch-Ausgänge defekt JoKeRJCD am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 26.08.2003 – 2 Beiträge |
Vorne HighPass-Filter wenn Subwoofer hinten? KingDjango am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 2 Beiträge |
LKW: 3 Lautsprecher, 2 Ausgänge muello am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 8 Beiträge |
suche besten bass lautsprecher airbone am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 20 Beiträge |
Wie Hoch-/Tiefpass filter einstellen bei Rodek680i ? Nachtfalke am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker und Radio ohne HP-Filter - was tun? k2000n am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.385
