HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Peerless Defi5 MDF RINGE .... | |
Peerless Defi5 MDF RINGE ....+A -A |
Thooradin
23:20
erstellt: 23. Mrz 2006, |
Hallo, woher bekomme ich Passende MDF Ringe für mein Frontsystem??? Peerless Defi5 ..... DATEN: Peerless 2 Wege Car Hifi Lautsprecher Definitin 5 (Set) Technische Daten: Belastbarkeit 70/150Watt Wirkungsgrad 90 dB /1W/ 1m Frequenzbereich 60Hz-22kHz Impedanz 3 Ohm Einbauöffnung TT 115mm , HT 48mm Einbautiefe TT 57mm , HT 22mm Dann muss doch der RING Innendurchmesser 115mm haben oder?? Und dann hätte ich gleich noch eine frage, und zwar: Bekomme ich das Peerless Defi5 in einen Corsa B 3 Türer rein wenn ich ein normalen MDF Ring nehme, oder was muss ich mir da kaufen?? Am besten mit Link wenns geht. mfg |
ssab13
23:26
hier ist was für dich!kannst du auch mit falz nehmen! [url]http://www.caraudio-store.de/Einbauring,Mdf,13cm,CHP::::846::::f97021c0.html[/u[url] [Beitrag von ssab13 am 23. Mrz 2006, 23:27 bearbeitet] |
Thooradin
23:29
und em egal welche ich nun nehme, ob die mit oder ohne falz, das Frontsystem passt dann aufjedenfall rein ja?? EDIT: passt rein zwecks EINBAUTIEFE <<--- mfg [Beitrag von Thooradin am 23. Mrz 2006, 23:45 bearbeitet] |
ssab13
00:24
erstellt: 24. Mrz 2006, |
kannst du das nicht einfach testen in dem du den lautsprecher einfach mal auf gleicher position hälst!halt ohne ring!aber normalerweise passt das sogar mit falz! und wie siehts mit der dämmung der türen aus!MTX-Matten usw.. [Beitrag von ssab13 am 24. Mrz 2006, 00:28 bearbeitet] |
GrannySmith
00:26
Hast Du ne Stichsäge? Dann mein Vorschlag: MDF ausm Restebestand im Baumarkt (ca. 2 Euro) und sägen. Ne Oberfräse wäre natürlich noch besser, aber Stichsäge geht auch - muss ja nicht 100% genau werden. |
ssab13
00:35
ich hab mir auch holzringe selber gebastelt!leider war die dicke vom holz zu schmal das es erst bei 3stück übernandergeleimt sinn macht! hatte die nase voll und mir die fertigen gekauft zwar teurer,dafür aber sehr gut verarbeitet und ordentliche dicke! es kann sein das die holzringe für dein auto nicht geeignet sind weil sie zu weit rausschauen!würde den verkäufer in dem fall um rat bitten! naja kannst nicht viel falsch machen! |
GrannySmith
00:58
Das Angebot ist mit 19er Stärke - eigentlich schon ziemlich wenig, müsstest wohl auch übereinander kleben. Also bis 22er ausm Baumarkt ist eigentlich kein Problem. Hab sogar noch ein paar cm² 25er Rest hier rumliegen. Das mit dem rausschauen verstehe ich nicht. Genau dafür ist doch die Stichsäge. |
Thooradin
01:05
also wenn ich die 1,9cm starken je tür 2x nehme (übereinander = 3,8cm) müsste das ja dann funzen oder?? mfg |
ssab13
01:16
ich wollt auch erst doopelt pro tür machen aber als ich die ringe hatte fand ich es ausreichend!es geht doch hauptsächlich beim frontsystem dadrum das es: gut befestigt ist!(auch das versteifen des holzringes) genug gedämmt! und abgedichtet! wenn die drei sachen stimmen ist es nocht mehr so wichtig nen 4cm dicken holzring zu verwenden!den die mit 2cm ist dann auch genauso gut! ausnahme sind systeme die mehr volumen brauchen!denn durch den 4cm abstand gewinnst du ja an Volumen! |
Thooradin
01:20
naja mir geht es grade darum, ob ein RIng je TÜr reichen würden, also ob es dann passt mit der TIEFE?? Ist klar, das der Ring fest sein muss, gut abgedichtet sein muss & Dämm matten ran müssen. BLoß die TIefe ist grade mein Problem nur, habe mir die Peerless Defi5 bestellt, und daher wollte ich mal fragen, ob ein RIng je TÜr, oder ob ich 2 je TÜr brauche. mfg |
GrannySmith
01:26
Ich würd einfach mal die Türpappe abnehmen und schauen, wie es am besten funzt. Am besten ist es, wenn Du die LS direkt mit der Tür verbindest. Dazu das Holz halt ans Blech schrauben und LS drauf ... eine von vielen Möglichkeiten
![]() Was hast Du damals für Holz gehabt? |
ssab13
01:36
auch 2cm dicke! ich muss noch das innenblech dämmen ,hier kann man sehr viel aus dem frontsystem rausholen! das ist aber keine leichte sache,denn der aggregattäger muss ab und das heißt ne menge arbeit!(der ag..träger muss natürlich auch gedämmt werden!) |
Thooradin
01:43
also ich werde einfach wenn die lautsprecher hier sind mal ein tieftöner nehmen, und mal sehen wenn ich ihn 1,9cm weg halte ob es passt, wenn nicht dann 3,8cm mal sehen. mfg |
jan187
19:17
erstellt: 25. Mrz 2006, |
Hab noch 16er MDF ringe zuhause rumliegen mit und ohne falz |
Thooradin
21:06
brauche aber 13er ringe ... mfg |
Peerless Defi5 .... Thooradin am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 4 Beiträge |
MDF-Ringe Boex am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 6 Beiträge |
MDF-Ringe MX-3-Tom am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 19 Beiträge |
MDF Ringe bestellen megabass am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 19 Beiträge |
MDF-Ringe - Durchmesser testlauf am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
Wie MDF-Ringe zusätzlich verstärken? Noodles am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 7 Beiträge |
LS MDF ringe beim passat Trippl am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
MDF Ringe für EXT 6.2 Graupe am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 2 Beiträge |
MDF Ringe - Schutz gegen Feuchtigkeit? Urban_Menace am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 3 Beiträge |
MDF-Ringe, aber wie stark? crypton am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.484
