Zwei Koax.Ls. an ein 2Kanal-Amp+ Sub: geht das???
Eisbär_
#1 erstellt: 31. Mrz 2006, 13:11
Moin!
Wie kann man eigentlich an eine 2-Kanalendstufe, wenn 1Kanal mit Sub belegt ist, noch zwei Koax.ls anschließen, also quasi 2 Ls an ein Kanal???
Danke im Voraus
Silence18
#2 erstellt: 31. Mrz 2006, 18:20
Du könntest die Coaxe parallel oder in reihe schalten und an einen Kanal klemmen. Also theoretisch is das möglich. Aber dann kannste halt keine Balance etc einstellen. Is also Murks. Außerdem muss die Stufe mit den entstehenden Impedanzen umgehen können und der Sub kriegt ein bissel arg wenig Leistung.
Was für ne Stufe hast du?
Eisbär_
#3 erstellt: 31. Mrz 2006, 20:02
Carpower HPB 1502 mit 750 W. Ein SDub mit 500 W. Max und 400 RMS von Ground Zero
Silence18
#4 erstellt: 31. Mrz 2006, 23:51
Geht doch net
Weil du bei ner endstufe immer für 2 Kanäle den gleichen Gain sowie die Filter einstellst. Und das macht bei nem Sub und nem normalen LS keinen Sinn.
kappe
#5 erstellt: 01. Apr 2006, 07:00
Ahhhhhhhhhhhhhhhhh
Fehler,es geht und zwar gibt es dafür Trimode weichen!
Aber da muss ich Silence18 recht geben da ist dann leider nicht mehr viel mit einstellen!
Hatte mal eine von Rainbow,da waren die Frequenzen fest!
Die Systeme waren bei 90Hz getrennt,und der Woofer bei 80Hz.
mfg
neues frontsystem! suche 2wege system und 2kanal amp(mit DSP)
ssab13 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  11 Beiträge
FS incl. Amp+Sub
antyr295 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
Velocity od. peerless ?? Sub + Amp ??
P.A.C.O. am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  9 Beiträge
frage zu sub und amp
toto1988 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  10 Beiträge
fs und amp ohne sub
positron21 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  17 Beiträge
amp gesucht
gorash am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  14 Beiträge
Lautsprecher an Amp - aber wie ?
Decite am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  5 Beiträge
ist die amp zu stark für die lautsprecher ?
rider am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  2 Beiträge
Amp(s) für zwei Ali 12"si
klenki80 am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  14 Beiträge
Schneller Sub
messiah741 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
