HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Türe ist undicht, Gegenmaßnahmen??? | |
Türe ist undicht, Gegenmaßnahmen???+A -A |
Reandy
#1 erstellt: 04. Apr 2006, 23:01 | |
hallo... folgendes problem mein frontsystem spielt vorne fahrerseite erst ab 200hz, lautsprecher wurden bereits ausgetauscht, ich meine linker und rechter tmt, ergebnis blieb gleich also sind die LS in ordnung... auch wurden die kanäle am amp getauscht um zu sehen ob vlt. der was hat, auch nicht... ich hab mich ans türdämmen gemacht weil ich dachte da könnts etwas besser werden, fehlanzeige... an der weiche kanns nicht liegen, die gibts nicht mehr, system läuft vollaktiv... es ist ja nicht so, dass man den fehler so leicht merjt beim hören jedoch gehts mir hier eher um mein ego welches sagt, dass ich nicht einen haufen an geld rausschmeiß und die sache dann nicht so arbeitet wie sie soll... ich hab das problem jetzt sicher schon über ein halbes jahr, seitdem ich das messsystem hab und dem problem auf die schliche gekommen bin... bitte helft mir leute... lg reandy //EDIT// jetzt ist mir noch was eingefallen, wie wärs denn mit einem geschlossenen gehäuse, obwohl ich glaub, dass das volumen dann ganz schön groß werde müsste oder täusche ich mich... [Beitrag von Reandy am 04. Apr 2006, 23:07 bearbeitet] |
SchallundRauch
#2 erstellt: 04. Apr 2006, 23:09 | |
Einfacher aber evtl. effektiver Ansatz: Nimm irgendeinen Heim-Hifi LS und klemm ihn an deinem Amp im Auto, gibt es einen unterschied rechter/linker Kanal?! Wenn nein: Nimm irgendeinen anderen Amp, klemme diesen an deine LS und speise extern (also von einem Diskman o.ä.) das Signal ein, ist der Einbruch immernoch da? Falls ja liegt es irgendwo am Einnau des LS Alles dicht? Auch ein eventueller Spalt zwischen LS-Aufname und Türverkleidung abgedichtet? Mehr fällt mir momentan nicht ein. Gruß Ansgar |
Reandy
#3 erstellt: 04. Apr 2006, 23:14 | |
danke für die schnelle antwort... an amp und ls kanns nicht liegen, wie gesagt, ls links reucht gewechselt und die kanäle am amp ebnfalls gewechselt... am amp kanns nicht liegen, denn an den janälen wo die tmts angetrieben werden wurde vorher mien woofer angeschlossen... undichtheiten, ja schon eher, nur wie stell ich fest wo da was undicht ist, merk ich da bei einem gewissen pegel einen luftdurchzug??? so in die richtung wie bei einem port beim woofer??? |
SchallundRauch
#4 erstellt: 04. Apr 2006, 23:19 | |
An der HU liegts sicher auch nicht?! Wie gesaft, ich würde bevor ich einen großen Aufriss starte erstmal die Elektonik und die LS definitiv ausschließen. Ansonsten einfach Türverkleidung runter und Undichtigkeiten suchen (evtl. einen Staubsauber mittels einer Adapterplatte anstelle des LS anschließen und reinpusten lassen und dann mit nem Feuerzeug suchen wo es zieht *rofl*), alles ab ca. 30cm entfernung vom Chassi macht sich aber m.E. kaum noch bemerkbar, also sollte der Fehler irgendwo direkt in der Nähe des LS zu suchen sein. Gruß Ansgar |
Reandy
#5 erstellt: 04. Apr 2006, 23:26 | |
ich hab die ausgänge vom proz. auch vertauscht, also kann ich die HU und die cinch auch ausschließen, werd zwar morgen (heute) noch mal alles durchgehen, aber so wie es aussieht wird der staubsauger noch mein bester freund ok, also angenommen es ist wo undicht, wie dicht ichs dann ab??? ich schätz eher es wird wenn was undicht ist irgendwo zwischen blech und verkleidung sein, irgendeine dichtmasse??? lg |
SchallundRauch
#6 erstellt: 04. Apr 2006, 23:40 | |
Sikaflex, klebt und dichtet von Würth, Bitumenmatten, Spachtelmasse, Bauschaum, Schaumstoff ... Je nach dem was undicht ist. Gruß Ansgar |
Reandy
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 23:49 | |
dankedankedanke und nochmals danke, jetzt weiß ich wie ich in den ferien am besten meine zeit vertrödeln kann, und dazu noch sinnvoll... lg reandy ich geh jetzt |
!!!TÜRE UNDICHT!!! ist DAS möglich??? Reandy am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 20 Beiträge |
Lautsprecher magnetisiert mit türe beniEEEh am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 7 Beiträge |
Golf 2 LS Türe willowx am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 2 Beiträge |
Frontsystem Türe Dämmen - Watte AnnKathrin am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
Türe gedämmt trotzdem kaum bass ;( *Rockabilly* am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 15 Beiträge |
Noppenschaum hinter Lautsprecher in Türe? volker1978 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 5 Beiträge |
Soundboard Türe Vorschlag, Brauchbar oder Müll ? tomsan76 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Audio System helon 165 - 4 türe dämmen *Rockabilly* am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 5 Beiträge |
16er Compo in fiesta mk6 Türe? E.S am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
Welche Boxen in vordere Türe (Golf-3) Skrabl am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKonrad.Kahn
- Gesamtzahl an Themen1.555.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.606
