HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 2 Wege Komponentenlautsprecher selbst kombinieren | |
2 Wege Komponentenlautsprecher selbst kombinieren+A -A |
Checkerman
19:03
erstellt: 11. Apr 2006, |
ich habe meine Lautsprecher an ein Radio angeschlossen. Vorne habe ich 5 x 7 Koaxiallautsprecher. Ich weiß das es keinen Sinn macht Hochtöner im Fußraum zu befestigen. Nun meine Frage: Kann ich einfach eine Frequenzweiche nehmen, extra Hochtöner kaufen und das zusammenschließen? Werden die Hochtöner vom Koax.-System wegen der Frequenzweiche gesperrt? Wieviel Watt RMS dürfen die Hochtöner maximal haben das das clipping nicht auftritt? Radio ist Alpine 4 x 29 Watt RMS Man findet selten Hochtöner unter 50 Watt RMS und die anderen Lautsprecher (sind ja dann 2 Wege) brauchen ja auch noch Leistung. Ich hofe ihr könnt mir helfen |
dawn
19:22
Wenn Du vorne 5x7 Einbauplätze hast, dann kauf Dir lieber ein 5x7 Kompo, bspw. das hier: ![]() Die Selbstbastellösung wird nicht wirklich zum Erfolg führen, zudem Dein Posting zeigt, dass Du Laie auf dem Gebiet bist. Was ist das für ein Auto? Wo genau sind die 5x7 Einbauplätze? Hast Du Deine Türen gedämmt? |
Checkerman
19:55
Die von dir gezeigten Lautsprecher sind zu teuer und zu stark. Ich habe ein Alfa Romeo GTV. Ich will die Lautsprecher direkt ans Radio anschließen ohne Verstärker. Ein Alpine SPR-57LS würde auch passen ist aber auch zu stark für das Radio |
dawn
21:05
Die sind nicht "zu stark", so ein Quatsch. Die Hertz würden insofern besser am Radio laufen, da sie einen wesentlich höheren Wirkungsgrad haben (92 db) als die Alpine (87 db). Ne gute und günstige Alternative wäre das Rainbow SLC-238. Grundsätzlich haben die Alpine Radios ja schon brauchbare Endstufen drin, aber ohne ne zusätzliche Endstufe wird es natürlich nie so richtig toll. Warum willst Du keine Endstufe haben? Ne kleine gebrauchte, die unter´n Beifahrersitz passt, würde doch schon reichen. |
Checkerman
23:20
Vor dem Alfa hatte ich einen getunten Kadett und in diesem Auto hatte ich 2 Endstufen mit insgesammt 10 Lautsprechern und einen Subwoffer. Erstens war das viel Arbeit die Komponenten da reinzubauen und zweitens hat das viel Geld gekostst. Und jetzt will ich meine Lautsprecher über das Radio laufenlassen um zu testen ab sich die viele Arbeit lohnt bzw ob der Unterschied groß ist. Ein getuntes Auto ist wie ein Fass ohne Boden, man will immer mehr. |
Checkerman
23:27
@ dawn Jetzt habe ich noch eine Frage: Alle reden vom clipping wenn der Verstärker zu schwach ist Wieviel Watt kann ich jetzt eigentlich an das Radio anhängen? Radio: Alpine 4 x 29 Watt RMS |
dawn
00:01
erstellt: 12. Apr 2006, |
Man hängt keine Watt an´s Radio. Lautsprecher haben keine Leistung, sie vertragen nur welche. Du kannst im Prinzip jedes Kompo an´s Radio hängen. Manche klingen da schon halbwegs vernünftig, aber richtig guten Klang und ein vernünftiges Bassfundament bekommt man halt erst mit ner Endstufe hin. Die Wattangaben bei den Lautsprechern kannst Du im Prinzip vernachlässigen, das ist nur ein Anhaltspunkt dafür, bei wieviel konstanter Verstärkerleistung sie am Limit spielen würden. Wie genau diese Angaben tatsächlich sind, ist aber auch von Hersteller zu Hersteller wohl verschieden, insofern ist es auch nicht weiter wichtig, ob da nun 80 oder 100 Watt RMS steht. Eher wichtiger ist der Wirkungsgrad, gerade dann, wenn Du nur wenig Verstärkerleistung, also nur Radio, auf die Lautsprecher gibst, solltest Du auf nen hohen Wirkungsgrad achten. Clipping tritt halt dann auf, wenn der Verstärker an seiner Leistungsgrenze spielt, das bekommst Du mit ALLEN Car-Hifi-LS hin, die Du an nen Radio anschliest. Mußt nur laut genug drehen ![]() Ich glaube nicht, dass Du mit der Lösung ohne Amp glücklich werden wirst, wenn Du vorher so ne Randaleanlage hattest. Ein gut eingebautes Kompo an einer potenten Endstufe reicht übrigens für guten Klang und ordentlich Pegel. 10 Lautsprecher sind Unfug ![]()
Es gibt keine Radios mit 4x29 Watt RMS, auch wenn die Hersteller so was immer gerne draufschreiben. Mehr als 4x12 Watt bringt AFAIK kein Radio, auch kein Alpine. |
Checkerman
00:19
Bringt ein Radio dann mehr Leistung pro Kanal wenn ich 2 Kanäle offenlasse und nur vorne Lautsprecher einbaue? Viele hier im Forum sagen das lautsprecher hinten überflüssig sind |
dawn
00:25
Nein, die Leistung wird nicht von den nicht genutzen auf die genutzten Ausgänge verteilt. Dann müßtest Du die Kanäle schon brücken, aber davor würde ich beim FS und vor allem bei Radio dringend abraten.
So ist es. Für das Geld, was Du dort sparst, kaufst Du Dir nen kleinen Amp und nen Kabelset, dann klappst auch mit Klang und Pegel. Und wichtig: Türen dämmen, Innenbleche dicht machen, TMT-Aufnahmen verstärken. |
kickbässe mit woofer kombinieren t4ndu am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 6 Beiträge |
Audiobahn mit was kombinieren? Agim am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 3 Beiträge |
2-Wege Wieg am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 3 Beiträge |
3 Wege zu 2 Wege Wieg am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
3-wege oder 2-wege? Billy79 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 15 Beiträge |
FS:13cm und 17cm kombinieren? DYNABLASTER am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 4 Beiträge |
Vorhandenes Lautsprechersystem + weitere Lautsprecher "kombinieren"? Domster am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 3 Beiträge |
3 oder 4 Wege System selbst zusammenstellen? CannorX am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 16 Beiträge |
2 wege system auf 3 wege umbauen Flavio13 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 17 Beiträge |
2 wege aktiv oder 3 wege teilaktiv? Kwietsche3 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 18 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.787
