Aliant 8 als Kickbass - reichen 80W RMS für den Anfang?
starter
#1 erstellt: 13. Apr 2006, 12:22
Hi Leute!
Habe bei meinem geplanten Kickbassprojekt jetzt doch von 2 16ern pro Tür auf einen 20er umgeschwenkt.
Habe zwei Aliante 8 für zusammen 160 Euro ergattert.
Jetzt würde mich mal interessieren, ob da mit 80 Watt Sinus schon was zu holen ist, oder ob die deutlich mehr Leistung brauchen. Sie sollen wie gesagt als reine Kicker eingesetzt werden.
Ich plane, die komplette Türverkleidung durch stabile MDF-Platten zu ersetzen, so daß die Alis auf das gesamte, komplett dichte Türvolumen spielen (Auto ist ein Renault Kangoo).
Hat jemand noch nen Tip wie ich das MDF komplett dicht auf die Tür kriege?
MFG
Starter
starter
#2 erstellt: 13. Apr 2006, 17:23
Hat keiner Erfahrung mit dem Teil?
CheckerHoFi
#3 erstellt: 13. Apr 2006, 17:59
VERGISS ES!!!
damit kommst net wirklich zu nem Ergebnis...
also unter 200Wrms pro Ali brauchst garnet erst anfangen...
achja, und übrigens: die Alis sind zwecks Endstufen ziemlich zickig, in Sinsheim hamse gemeint mit manchen Endstufen bringt er richtig Druck und bei anderen wiederum kaum... seltsam... allerdings wär audison seehr zu empfehlen
tom999
#4 erstellt: 13. Apr 2006, 18:06
Helfen kann ich dir nicht, aber wenn du das Projekt durchziehst, schreib mal einen Erfahrungsbericht...
Würde mich sehr interessieren...
starter
#5 erstellt: 13. Apr 2006, 18:36
OK, dann werd ich mich mal nach ner audison umschauen und mal wieder posten, wenn die dinger drinne sind.
mfg
Kalman
Gesperrt
#6 erstellt: 13. Apr 2006, 20:03
Du brauchst auf jeden Fall ne Stufe mit sehr hohem Dämpfungsfaktor.
CheckerHoFi
#7 erstellt: 13. Apr 2006, 20:16
das hatte ich bisher auch gedacht...
hab mich aber in sinsheim aufklären lassen, dass es nicht unbedingt nur darauf ankommt... sie wussten aber auch nicht genau, worauf. meinten man müsste eben ausprobieren,
bei ihnen hätte ein 12" Ali keinen Druck gebracht, dann hätten sie nur die Stufe getauscht, sonst alles gleich gelassen, und schwupp hatte er angeblich richtig Druck...
//edit:
Zitat vom Phase-Stand: "Der Ali ist, was die Endstufen angeht, eine echte Zicke!"
[Beitrag von CheckerHoFi am 13. Apr 2006, 22:12 bearbeitet]
dawn
#8 erstellt: 14. Apr 2006, 00:42
Kann ich bestätigen
Meiner 10er Ali fühlt sich an der u-Dimension JR 2370 am wohlsten. Für zwei 8er sollte auch schon ganz gut die Glow 4075 gehen. Drunter solltest auf keinen Fall gehen! Ansonsten ne Steg QM 75.4, oder für nen bißchen mehr Reserven 105.4 Einfach mal ausprobieren.
Sieh nur zu, dass Du das Gehäuse und die Verschraubung wirklich 100%ig dicht machst. Dann sollte das ne ganz feine Sache werden. Nen Erfahrungsbericht bzw. nen Probehören würde mich ja auch stark interessieren
Grimpf
#9 erstellt: 14. Apr 2006, 00:49
ahja, was bedeutet das denn ? Warum muss die Amp einen hohen DF haben ?
Kalman
Gesperrt
#10 erstellt: 14. Apr 2006, 01:16
Willst du mich jetzt testen? bist lustig?
Falls nicht, kann ich dir das selber nicht sagen, jedoch habe ich das mit dem Ali und Dämpfungsfaktor schon in vielen Foren gelesen. Hat sich aber wahrscheinlich doch nicht bewahrheitet wie Checker schon meinte.
SchallundRauch
#11 erstellt: 14. Apr 2006, 02:48
Genau sagen kann ich es dir nicht, hatte vor kurzem einen Ali8 im A6 eines Freundes an einer alten Emphaser EA275 verbaut. Der geht in relation zur Größe schon sehr gut, sind allerdings gut 200W
Gruß Ansgar
Grimpf
#12 erstellt: 14. Apr 2006, 03:04
Hörte sich das so an als wenn ich das witzig meinte ? Nein, ich frage, weil ich wissen will was der DF zu sagen hat ?
In deinem Post kam es nämlich so rüber als wenn du es wüsstest und schon ausgetestet hast^^
[Beitrag von Grimpf am 14. Apr 2006, 03:06 bearbeitet]
tom999
#13 erstellt: 14. Apr 2006, 04:19
Oh nein, wieder die DF Diskussion... Ich bin dabei..
dawn
#14 erstellt: 14. Apr 2006, 09:22
DF Diskussionen enden in etwa immer so wie Kabelklang Diskussionen.
Schau einfach, dass Du nen guten,passenden Amp für Deine Alis bekommst und gut is, irgendwelche DF-Wert brauchst Du dabei nicht zu berücksichtigen . Hör lieber auf die Erfahrungen von denen, die den Ali mit verschiedenen Amps schon gehört haben.
A-Abraxas
#15 erstellt: 14. Apr 2006, 09:39
dafür solltest Du die Platte bestmöglich anpassen und (bei "Festinstallation") rundum mit SIKAFLEX abdichten.
Möchtest Du die Platte auch wieder abnehmen können, ohne das Türblech zu verbiegen, solltest Du vorher eine dünne Plastikfolie aufs Blech legen (z.B. Abdeckfolie vom Malern mit ein wenig Tapetenkleister) - dann bleibt die Folie am Sikaflex dran und das lässt sich komplett vom Blech abnehmen.
Die Platte muss mehrfach mit dem Blech verschraubt werden, sonst schwingt bei der Fläche auch 19er MDF und "verschmiert" Dir die Basswiedergabe. Lieber 12mm Siebdruckplatte nehmen (die ist schon wasserfest imprägniert und verleimt, nur die Kanten müssen noch abgedichtet werden) und versteifen - das ist nicht teurer und (gewichtsmäßig) erheblich leichter .
Leistung sollte dem Ali möglichst viel zur Verfügung stehen, unter 100W ist es jedenfalls etwas knapp.
Ich würde aus eigener Erfahrung ein (kleines) geschlossenes Volumen der (klapprigen) Tür vorziehen. Das Türvolumen ist deutlich zu groß !
Viele Grüße
dawn
#16 erstellt: 14. Apr 2006, 09:43
Wenn das so ist, würde ich das auch vorziehen. Ne massive MDF-Platte und nen Ali in der Tür könnte event. die Tür so schwer machen, dass sie nen Stück runtersackt und nicht mehr 100&ig gerade ist, oder?
A-Abraxas
#17 erstellt: 14. Apr 2006, 09:50
dawn schrieb:
... die Tür so schwer machen, dass sie nen Stück runtersackt und nicht mehr 100&ig gerade ist, oder?
das passiert natürlich nicht sofort und hängt auch vom Auto (der Stabilität) ab... nach / in ein paar Monaten kann sich das durchaus langsam verziehen .
Viele Grüße
FallenAngel
#18 erstellt: 14. Apr 2006, 09:57
die meisten scharniere kann man nachstellen
CheckerHoFi
#19 erstellt: 14. Apr 2006, 10:26
das mit dem Dämpfungsfaktor is meiner meinung nach hauptsächlich auf dem Papier n Problem, also ziemlich theoretisch... Weil der Ali ne schwere Membran hat, nen großen Antrieb...
einfach ausprobieren...
in diesem Sinne... schöne Ostern
starter
#20 erstellt: 14. Apr 2006, 23:35
Soooo....
Eine Tür hat jetzt schon mal ihre neue Verkleidung.
Das mit dem Dichtungszeug und der Plastikfolie zum Abnemhmen der Platte hatte ich auch so geplant, kann ich aber erst nach Ostern mit weitermachen.
Also bis jetzt sieht das ganze schon ziemlich solide aus, die ganze Dämmung kommst allerdings auch erst noch.
Heute haben wir quasi erst mal die alte Verkleidung als Schablone benutzt und das Holz ausgesägt und den ganzen Funktionen wie elektrische Fensterheber und Türöffner und -griff nen neuen Platz zur Verfügung angestammt.
So wie es aussieht werden die Alis standesgemäß ihre Plätzchen in der unteren Ecke beim Fußraum bekommen.
Hätte die gerne weiter oben verbaut oder zumindest angewinkelt Richtung Hörer, aber dafür reicht die Türfläche leider einfach nicht aus bzw. macht mit die Fensterheberanlage einen Strich durch die Rechnung.
Naja werde nach Ostern mal n paar Fotos posten.
Erstmal noch schöne Feiertage @ all !!!
MFG
Starter
audia6c4
#21 erstellt: 14. Apr 2006, 23:58
@starter
wo hast du die aliante 9 so billig gekauft???
starter
#22 erstellt: 15. Apr 2006, 14:04
@audia6c4: bei 3,2,1,meins direkt im Doppelpack
starter
#23 erstellt: 16. Apr 2006, 17:40
Da fällt mir gerade mal nebenbei so auf: die alten Alis 8" sind mit einer Impedanz von 3 Ohm angegeben (sind nämlich die phase linear aliante, nicht die evolution...).
Was empfiehlt sich denn in diesem Fall für ne Stufe zum befeuern? Ne 4-Kanal müßte dann ja schon 1,5 Ohm stabil sein, ne?
MFG
FallenAngel
#24 erstellt: 17. Apr 2006, 03:18
sollte i.d.R. egal sein.
bretty
#25 erstellt: 17. Apr 2006, 20:30
@starter
falls dein projekt scheitern sollte, dann melde dich bitte bei mir ich würde dir die alis abnehmen
so und nun zur hilfestellung
also die Alis haben für ihre kleinen Membranen ein recht hohes Membrangewicht, deswegen sollte man eine Amp nehmen die einen genügenden DF hat um sie in kontrolle zu halten.
und leistung sollte man auch genug haben sonst tut sich da net wirklich viel.
und ich kann das mit dem "druck" bestätigen, bei meiner Zeus macht der 12er schon ordentlich pegel und druck und ist dabei nicht am limit oder unkontrolliert
also falls dus nicht durchziehen willst, dann melde dich bei mir
gruß
bretty
Grimpf
#26 erstellt: 17. Apr 2006, 21:13
Der DF sagt nicht viel über die Kontrolle der Endstufe aus. Darauf muss man also NICHT gucken. Höchstens als gröbsten richtwert.
80W RMS in 60W RMS LS?
maXTC am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  7 Beiträge
Kickbass?
pci am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  11 Beiträge
Kickbass
K2Ger am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  22 Beiträge
Kickbass?
DigitalDesigns am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  23 Beiträge
Kickbass
Superpitcher am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
13cm Kickbass
Snake5586 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  9 Beiträge
KIckbass
Happy_Days_are_back_again am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  7 Beiträge
Kickbass
Bassini am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  9 Beiträge
Kickbass
Magie2304 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  8 Beiträge
Kickbass
basshubi am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.465
