HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Serienmäßige Boxen Fiat Punto 2 | |
Serienmäßige Boxen Fiat Punto 2+A -A |
Nerothnis
#1 erstellt: 21. Apr 2006, 08:01 | |
Hi ich habe folgendes Problem. Ich hab mir nen gebrauchten Fiat Punto gekauft den ich am Mittwoch abholen werde. Und natürlich soll ein schönes mp3 Radio rein (http://www.ciao.de/Clatronic_AR_687__Test_3067622 (möglichst dieses)). Mein Problem ist das ich ein n00b in Sachen Auto und Elektronik bin. Wie man aus dem Datenblatt des Radios entnehmen kann liefert es 4x60 Watt Leistung. Und jetzt mach ich mir sorgen das ich damit die Serienmäßigen Boxen des Puntos grille, weil ich erstmal auf die Boxen sparen muss... Wichtig: Wieviel halten die serienmäßigen boxen aus? 40W? 50W? Hat jemand ne Ahnung was ich machen kann? Würde DIESES Radio schon gern nehmen. Oder kann man das auch irgenwie runterschrauben? Vielleicht hilft ja auch schon, nicht so laut aufzudrehen (wie gesagt: so denkt ein n00b). Oder kann ich irgendwas davorschalten? Naja, Danke im voraus |
~B!~
#2 erstellt: 21. Apr 2006, 15:10 | |
Servus, also vorerst denk ich mal, dass auf diesen thread nicht viele antworten werde,. Trotzdem, hoffe ich, dass nicht zu viele Eitel sind Vorerst müsstest du mal sagen, weil ich kein Plan vom Punto habe, was das für Boxen sind und welche größe die haben. Wo die eingebaut sind e.t.c Wie du meintest mit dem grillen koenntest du die Boxen eigentlich nicht, dass hab ich mit den ehemaligen Boxen meines Clios vorerst auch nicht nur mit dem radio geschafft. Des weiteren sind die Angaben mit 4 mal 50 oder mehr Watt meist viel zu überzogen, was du auch in den Einsteigertipps nachlesen kannst. Wenn du dir schliesslich neue Boxen kaufst, versuch die möglichst auch nur vorne einzubauen!! Nicht auf die Ablage , weil dies einfacher scheint-> Einsteigertipps lesen. Ich hab nicht so die Ahnung vom Punto aber wenn du dir die Türen nicht ganz kaputtmachen willst durch Fräsen oder anderes koenntest du dir Doorboars kaufen. Manche gibt es schon unter 70 €. Das Radio was du vorschlägst hab ich mir noch nicht angesehen aber ich schau mal. Beim Radiokauf solltest du auch mal die Einsteigertipps lesen und mehr Markenfirmen vorziehen! Bis dann viel spass noch !! |
Reandy
#3 erstellt: 21. Apr 2006, 15:20 | |
jungejunge... soviel ich mitbekommen hab gehts hier um das, dass du nicht weißt ob du die standard lautsprecher vernichtest mit dem neuen radio... nein auf keinen fall... das wär jetzt mal die antwort auf deine frage... was da --~B!~-- geschreiben hat wegen den "doorboards" unter 70€... da gibts welche von phonocar, das sind so türtaschen mit denen du, falls du mal vor hast neue LS zu kaufen, eine höhere einbautiefe erreichen kannst da fällt mir noch ein wegen dem radio... kenn das zwar nicht aber... der punto den du bekommst hat vlt. noch das standardradio drinnen...da brauchst du einen einbaurahmen, bekommt man auch von phonocar... dann muss das alles passen... es kann sein, dass du fürs betreiben deines neuen radios beim ISO stecker das +kabel mit dem schaltplus tauschen musst... hoffe geholfen zu haben lg reandy |
Fox
#4 erstellt: 21. Apr 2006, 15:21 | |
Das Radio kenne ich nicht, aber wenn du direkt ein anständiges haben willst, erkundige dich mal in der Kaufberatung danach... Gib einfach an, was du ausgeben willst und dann wird dir was passendes empfohlen. Die Serien LS wirst du nicht kaputt machen, insofern du einigermaßen intakte Ohren hast. Sobald der Lautsprecher übersteuert, solltest du halt mit der Lautstärke etwas runter gehen. Das Radio liefert aber definitiv keine 4x60 Watt, da hat ~B!~ schon Recht. |
Fiat Punto 2 -> Hilfe TimXtreme am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Fiat Punto Grande aufrüsten Hashashine am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 4 Beiträge |
Fiat Punto , welche Boxen?? BounderS am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
Boxen Austausch Fiat Punto KSE-fl0w am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 6 Beiträge |
Fiat punto 87mm lautsprecher Borkener am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 4 Beiträge |
Frontsystem für Fiat Punto Kismet am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 5 Beiträge |
Fiat Punto Lautsprecher #eusebius# am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 8 Beiträge |
einbaulautsprecher für fiat punto basket129 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem im Fiat Punto visualXXX am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 9 Beiträge |
Lausprecher in Fiat Punto tomx am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.793
