HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Vermutlich Volumen von TMT Gehäuse zu klein - Was ... | |
Vermutlich Volumen von TMT Gehäuse zu klein - Was tun?+A -A |
Soralas
12:33
erstellt: 26. Apr 2006, |
Tag Leute, ich hab mir Kickpanels für den Fußbereich meines Autos gebaut da ich in die Türen keine TMTs rein bekomme. Mein Problem ist jetzt dass nach mehrmaligem dran herum basteln das Volumen der Kickpanels immer kleiner wurde. Der Druck und Klang der TMTs wurde immer weniger bzw. schlechter. Sie dröhnen sehr schnell wenn man nur etwas lauter macht und haben selbst für TMTs kaum Tiefgang oder Power. Das Gehäuse der Kickpanels wurde mit GFK modelliert und mit Spachtelmasse verstärkt damit das Gehäuse nicht mitschwingt. In den Kickpanels ist etwas Watte. Dicht sind die gehäuse auch. Vielleicht zu dicht!? Meine Fragen nun: Was kann ich dagegen machen? Kann ich kleine Löcher in die Gehäuse (Kickpanels) bohren damit die TMTs einen besseren Hub machen? Kann man TMTs überhaupt Bassreflex verbauen? Danke schonmal. MfG Soralas [Beitrag von Soralas am 26. Apr 2006, 12:36 bearbeitet] |
Oliver_V
12:36
Du kanst versuchen das Volumen mit Muhwolle künstlich zu erhöhen. BR bräuchtest du doch noch mehr Volumen als geschlossen ![]() |
Soralas
12:41
ja richtig ich bräuchte ein noch größeres Volumen wenn ich sie Bassreflex verbaue. Muhwolle würde da sicher nix bringen. Ich meinte das mit den Löchern eher so: Wenn ein LS Hub macht dann wird die im Gehäuse eingeschlossene Luft komprimiert. Wenn ich jetzt Löcher in das Gehäuse mache dann kann etwas Luft nachströmen und der Hub wird größer oder nicht? |
Oliver_V
12:58
Warum wird die Wolle nichts bringen? |
Soralas
13:14
Naja ich hab schon Watte rein. Die sollte einen ähnlichen Effekt haben. Ich schätze das Volumen der TMT Gehäuse auf ca. 2 Liter und ich denke da bringt Wolle nicht viel. Da muss ne andere Technik her.... |
Oliver_V
13:21
Joa einfach wensetlich größer bauen ![]() |
Soralas
13:40
Mir war das alles vorher schon klar. Ich hab sie so groß wie möglich gebaut. Man muss im Fußraum ja noch platz für die Füße lassen ![]() Zitat aus nem anderen Forum das ich über google gefunden habe: "Wenn Du einen von den Rainbows in das geschlossene Gehäuse einbauen möchtest mach lieber ein Bassreflexrohr rein das bringt noch wesentlich mehr an Kickbass und weniger Verzerrungen." Der Threat dazu: ![]() Also muss dass doch mit den Löchern gehn!? Eine Türe ist ja auch nie so dicht wie die Kickpanels... [Beitrag von Soralas am 26. Apr 2006, 13:41 bearbeitet] |
Richtig gedämmt? Volumen für TMT zu klein? ezkay am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 5 Beiträge |
TMT-Volumen 7sleeper am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse für TMT whoeva am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 16 Beiträge |
ein tmt kaputt, was tun? kleenerpunk am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 8 Beiträge |
Ein Helix TMT defekt; was tun? freshnight am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 20 Beiträge |
TMT gehäuse v3rb4Ll3rT- am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
TMT für kleines Volumen SuperBowl am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 7 Beiträge |
Volumen HXS 236 TMT Cold am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 3 Beiträge |
TMT defekt schwere entscheidung was tun CyDesp am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Esx volumen Maydayfd am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.912
