HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kleines Problem mit Rockford Systemen T162S | |
Kleines Problem mit Rockford Systemen T162S+A -A |
Farbklecks
#1 erstellt: 26. Apr 2006, 18:26 | |
Hi, habe ein kleines Problem mit meinen Systemen. Und zwar: Unter "Vollast" fangen die Sicherungen in den Frequenzweichen an zu glühen... Woran es von meiner Seite aus liegen könnte: - Batterie durch Woofer (RFD 3218) sehr schwach - es hängt noch kein Cap dazwischen (komt am Wochenende) Aber: Woran könnte das liegen? Ist das vielleicht normal? Sollte ich größere Sicherungen in die Weichen machen? Habe keine Lust, dass mir die Dinger verrecken... Vielleicht liegts ja daran, dass keine Caps dazwischen hängen und das die Batterie etwas schwächelt... Würde mich über Antwort bzw. HILFE freuen! Gruß Nico |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 26. Apr 2006, 18:37 | |
Hi ! Wie die fangen an zu glühen ? Innen drin so nen Birnchen ? Das glimmt ? Erzähl mal mehr ! Endstufen, Kabel usw. ??? Was glüht genau ? Sicherungen sind keine da drin ! Wenn Du so Glasbirnchen meinstm das ist nen Schutz für den Hochton und völlig normal das die glimmen ! Gruß Ralf |
Farbklecks
#3 erstellt: 26. Apr 2006, 18:41 | |
Endstufen Rockford Punch 45 und 75 (25 to Life Reihe) Die kleine hängt am System hinten die große an dem vorne! Ja, meinentwegen ein Lämpchen (sah für mich wie ne Sicherung aus) Also ist das nicht schlimm und da kann nix passieren??? Wofür ist das dann genau? Danke DIR!!! |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 27. Apr 2006, 04:26 | |
Hi ! Naja manche Herstellen verwenden ein sog. Sofitten-Lämpchen als Hochtonschutz. Dieses Lämpchen "verbrennt" die Leistung die zu viel wäre für Deinen HT ! Wenn das Lämpchen bei Pegel leicht glimmt ist das ok. Aber richtig stark Leuten oder glühen sollte das nicht. Dann wärst schon echt am Limit. Wobei das bei DER Endstufe auch kein Wunder wäre. Macht ja auch Brutal Leistung ! Also einfach mal aufpassen und bisschen Vorsichtig sein. Sonst ist das Lämpchen mal Hops und die Hochtöner folgen. Gruß Ralf |
Farbklecks
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 05:39 | |
OK... Werde das mal beobachten! Danke! Hab heute Morgen gemerkt, dass die linke Box nicht mehr funktioniert! Wird irgendein Kabel ab sein oder so! Wolln mer mal nix schlimmes hoffen! Werd ich mich gleich nach Feierabend mal dran setzen! Ich denke mal, dass en Kabel durch den Fensterheber ab is oder durch die Nässe - aber das würde meiner Meinung nach extrem schnell gehen! |
Rockford Fosgate T162S ? Wie ist das? Best-Sound am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 5 Beiträge |
Rockford aus Amerika 200? günstiger frontside300 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 9 Beiträge |
Rockford Fosgate P2D28 Bass-T(imo) am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 6 Beiträge |
Rockford sorjo am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 3 Beiträge |
Prob mit Rockford FNQ3614 danisun101 am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
Rockford 16er Slaine am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
rockford kickbässe ? spusi22 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
Rockford Compo clk_mykel am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 4 Beiträge |
Rockford RFP 3412 gladiator744 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Vergleichsmesung von 165mm Compo-Systemen derboxenmann am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 74 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitgliedchriswest
- Gesamtzahl an Themen1.557.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.481
