Probleme mit Klang und Pegel
einfachberni
#1 erstellt: 27. Apr 2006, 17:06
Hi Leute, brauch dringendst euere Hilfe. Hab jetzt soweit mein System abgeschlossen, bin aber bei weitem nicht mit dem Klang einverstanden. Vor allem mit der Aussteuerung von Woofer in Verbindung mit System hab ich so meine Probleme, klingt dann auf eine Musikrichtung dang gut aber dafür kann man des andere Zeug vergessen. Hab im Augenblick als Headunit ein Panasonic aus der CQC Serie, Frontsystem ist ein Rockford Fosgate P152S (13er) und Heck ist ein Ground Zero 6x9. Beides wird über ne etwas ältere Sony 4 Kanal betrieben. SUB ist ein Rockford Fosgate P2 im orginalen BRF Gehäuse. Betrieben wird dieser mit ner Pyle PDA 9000 (mono). Für die Pyle hab ich ein 25² Kabel und für die Sony 16². CAP ist derzeit keiner mehr drin. Musikalisch sollte dass System letztenendes alles gut umsetzten können . Nun wie muss ich die einzellnen Komponenten aussteuern, was sollte ich gleich wegschmeißen oder verkaufen und durch was anderes ersetzten und welche Umbauarbeiten am Auto (Fiat Bravo) könnten mir so einiges bringen? Ums kurz zu sagen, ich bin bereit (fast) alles zu tun damit des endlich nen brauchbaren Pegel und super Klang bietet. *g*
Simius
#2 erstellt: 27. Apr 2006, 18:15
Beschreib mal was dir an deinem System nicht gefällt, vielleicht kann dir dann wer helfen. Probier mal die Hecklautsprecher leiser machen, das sollte das Klangbild verbessern. Die Musik sollte nur von den Frontboxen wiedergegeben werden.
Pyle is ja auch nicht so der Bringer... Was hat die gekostet die Stufe? 300€? Zumindest steht das im Internet... Da hättest du aber andere Marken haben können! Ich kenn die Stufe jetzt nicht, aber normal ist Pyle nicht empfehlenswert.
Welche Sonystufen sind das? Die müssen ja auch nicht grade hochwertig sein...
einfachberni
#3 erstellt: 27. Apr 2006, 18:35
Also die Pyle hat 320 gekostet gehabt und die sony ist ka schon ein uraltes Modell. naja . Was für Stufen würdest du mir empfehlen? Passen die Lautsprecher so? Mir gefällt der Bass so noch nicht ganz, ich weiß nicht da fehlt einfach was... und die Klangqualität im Mitteltonbereich. Was kann ich klanglich mit nem sauberen kofferraumausbau erreichen? Was kann ich sonst noch tun? Setzt jetzt mal kostentechnisch kein festes Limit, ist mir echt viel wert dass ich da absoulten super Klang im Auto hab
Erdfloh
#4 erstellt: 27. Apr 2006, 20:09
Das manche Titel vom Bass her Probleme machen könnte auch an deinem Auto liegen wenn die Frequenz des Bass (vom Titel her) die Reso des Autos trifft hört sich das meist nicht so wirklich toll an.
Ansonsten spielen da noch viele Faktoren rein:
Dämmung vom Fahrzeug allgemein.
Bei geschlossenen Gehäusen ist wirklich richtig dicht?
Passt das Volumen vom Sub?
Sind die Türen ordentlich gedämmt?
Lautsprecher stabil verbaut?
Sind die Endstufen Gain und übergangsfrequenzen richtig eingestellt?
und noch einiges mehr.
Gruß Martin
Simius
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 20:22
Wichtig ist vielleicht auch noch ob die Endstufe fürs Frontsystem was taugt. Die Sony Stufen, die man bei Media Markt und Konsorten bekommt kann man vergessen...
Das originale Rockfordgehäuse sollte wohl halbwegs passen oder
Was für ein Auto ist es denn? Hat es einen dichten Kofferraum? Kommt der Bass in den Innenraum rein?
Sonst hat Erdfloh schon recht viel gesagt
einfachberni
#6 erstellt: 27. Apr 2006, 20:26
Ist ein Fiat Bravo. Dämmung und so noch alles Orginal, keine Doorboards etc. Wie genau sollte ich die Stufen einstellen? Was für ne 4-Kanal ist für die Systeme brauchbar und wieviel kostet mich des? wie genau kann ich die Dämmung verbessern? Was kann ich am Kofferraum alles verändern was mir was bringt?
Danke schonmal für die schnelle Hilfe
Simius
#7 erstellt: 27. Apr 2006, 20:30
Hey also am besten wär eine gute 2-Kanal Stufe, das Rearsystem lässt du leise am Radio mitlaufen. Wo befindet sich das Hecksystem... Hutablage?
Eine gute 2-Kanal wäre die Audison SRx-2, kommt so auf 190€.
Oder eben gleich eine 4-Kanal um die Pyle gleich zu ersetzen
Zur Dämmung findest du hier einige Beiträge im Forum, einen Workshop gibts dazu auch. Du benötigts Dämmmatten bzw. (was auch gut geht) Brax Noise Ex, eine Art Paste... Aber wie gesagt, schau nach, die Suchfunktion hilft hier wirklich.
Wichtig is auch noch dass die Boxen gut montiert sind.
Wo ist der Hochtöner platziert? Hast du die Positionen schon variiert?
Simius
#8 erstellt: 27. Apr 2006, 20:33
Zur Endstufeneinstellung kannst du das durchlesen:
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=3154
Und die Einsteigertipps:
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479
einfachberni
#9 erstellt: 27. Apr 2006, 20:37
Hecksystem ist in der Hutablage. Hab die Hochtöner in den Orginalslots unter der Windschutzscheibe. Diese strahlen direkt nach oben ab. dann hab ich noch Höchtönerdirekt auch den Speakern im Fußraum in den Türen. Also die ganze Power aufs Frontsystem setzten. Und wie stell ich dazu am besten die Stufe ein? Klanglich lässt sich denk ich aus der Pyle auch so einiges rauholen. Die Frage ist nur wie soll ich welchen Regler am besten einstellen? Low-Pass, Sub-Sonic, Volume, Bass-Boost? Bringt ne andere Heckablage was? Wie sollte die beschlaffen sein, also komplett geschlossen, die Lautsprecher vom Kofferraum abtrennen usw?
einfachberni
#10 erstellt: 27. Apr 2006, 20:40
Danke für die Links, damit hat sich die einstellung vom Sub wohl schon beantwortet *g*
Erdfloh
#11 erstellt: 28. Apr 2006, 02:37
Am besten vergesse mal Hutablagen Lautsprecher (Kommt nicht gut wenn die dinger einem durch den Kopf gehen.(Bei einem Unfall) vom Klang an sich ist an dem Einbauort auch nicht wirklich was optimales Rauszuholen.(Einzige Ausnahme wenn du mal ne Limo hast mit ner festen Blech Heckablage kann man es machen wenn man sie fest ins Blech schraubt (allerdings vom Klang auch nicht das beste)
Also einfach und Ganz krass gesagt besorg dir in Bezug auf Heckablage eine ohne Löcher und Lautsprecher
Der Klang kommt von vorne oder stellst du dich bei einem Konzert mit dem Rücken zur Bühne?
Wenn du einen Rearfill verbauen willst (was für den Klang nicht (unbedingt) nötig ist) bau es in die Türen oder die hinteren Seitenteile.(Ich habe nur ein System in den Hinteren Türen wegen meiner Kiddis)
Die Hochtöner sollten auf dich ausgerichtet sein da der Hochtonbereich direkt (Gradlinig) abgestrahlt wird.
Zu deinen Endstufen muss mal Leider sagen es gibt weit besseres für den gleichen Preis allerdings findet man diese Endstufen nur bei guten Fachhändlern (Media Markt, Saturn ,Acr etc. bieten im Normalfall nur Massenware an die nicht gerade Optimal ist.
Wie eine Klangtechnisch brauchbare Anlage von den Komponenten aussehen könnte am besten mal die Kaufberatung durchforsten da sind anlagen in so ziemlich jeder Preislage zusammengestellt und ausdiskutiert.
Gruß Martin
Simius
#12 erstellt: 28. Apr 2006, 05:16
@einfachberni:
Funktioniert der Sub jetzt besser?
Wegen der Stufe fürs Frontsystem würd ich zu einem Händler hingehen. Vielleicht lässt er dich den Verstärker in deinem Auto hören, dann könntest du Unterschiede ausmachen!
Und die Dämmung nicht vergessen!
einfachberni
#13 erstellt: 28. Apr 2006, 17:59
Der Sub klingt jetzt wesentlich besser, auch das System seit ich die ganze Power aufs Frontsystem setze. Werd mich jetzt dann mal in meinem Urlaub mit der Dämmung beschäftigen. War heut bei einem ziemlich guten Fachhänder in der Region. Hat mir ne Alpine 4 Kanal mit 4x75 Watt empfohlen. Kostet mich 180 Euro. Ist denk ich ziemlich in Ordnung. Danke vielmals für euere Hilfe. Hab jetzt schon definitiv mehr Spaß mit dem Sound
Simius
#14 erstellt: 28. Apr 2006, 18:09
Hallo!
Also die Marke Alpine ist mal grundsätzlich in Ordnung! Allerdings:
Die Frage is nur was du jetzt machen willst: Willst du nur eine Endstufe für ein Frontsystem haben? Dann reicht dir eine 2-Kanal! Da würd ich dir zB die Audison SRx2 statt der Alpine 4-Kanal empfehlen!
Dämmung... hört sich schon mal gut an!
klang probleme
wolle666 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  3 Beiträge
Lautsprechertausch -> zu wenig Pegel/Klang
Böbö am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  15 Beiträge
klang und radio probleme
MCdick am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  6 Beiträge
klang und massig pegel mit vifa?
enforcer666 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  7 Beiträge
Passendes FS für Pegel und Klang
LZK am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  13 Beiträge
klang und pegel@ HX vs. RX
enforcer666 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  18 Beiträge
Pegel, einfach nur Pegel :)
Hubasepp am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  4 Beiträge
wie wird sich der Klang/Pegel verändern?
snakee am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  2 Beiträge
Sucher FS mit viel Pegel
NeoHakke am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  15 Beiträge
Probleme mit Phase CF.S 135
redspirit am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.383
