HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » prüfen ob lautsprecher noch 100&ig gehen... | |
prüfen ob lautsprecher noch 100&ig gehen...+A -A |
crayzee
11:32
erstellt: 02. Mai 2004, |
hi! hab nen alten 2er golf mit 4 boxen bekommen! allerdings kommt es mir so vor als ob die hinteren irgendwie voll leise sind... ist das normal? wenn net, wie kann ich die funktion prüfen? hab mal gelesen mit nem multimeter....(?) |
Ragnarok
17:09
Musik aufdrehen, nach hinten gehen, Ohr an Lautsprecher halten, checken ob Musik rauskommt. Es ist völlig normal, das du die vorderen Lautsprecher lauter hörst als die hinteren. Du sitzt ja auch viel näher an ihnen dran. Im übrigem ist das von den meisten Leuten auch so erwünscht. Zum Multimeter: Multimeter auf Widerstandsmessung schalten. Nimm den kleinsten Ohm-Bereich der da ist und halt die Strippen dann an plus und minus das Lautsprechers (ist egal wie rum). Es sollte dann irgendetwas über 3 Ohm angezeigt werden. Das ist aber kein hunderprozentiger Beweis dafür, das die Lautsprecher auch gehen. Wird eine "1" angezeigt (kein Durchgang), ist der Lautsprecher kaputt. bei Werten deutlich unter 3 Ohm ist er auch hinüber, eventuell hörst du aber noch leise Musik. Du solltest die Lautsprecher dann trotzdem tauschen, da sie sonst dein Radio überlasten. MfG Marco |
crayzee
11:22
erstellt: 03. Mai 2004, |
ich meinte die lautsprecher sind wirklich leiser! auch wenn man sein ohr dranhebt! |
Kadara
11:30
evtl vertragen die Hinteren LS mehr Leistung, und machen deshalb viel weniger Pegel als die vorderen? Wenn du hinten ne Ablage hast, mit nem 25er TT und vorne nur ein kleines 13er 2weg system (klar, da gibts auch welche die viel und wenig vertragen, aber nur mal so als Denkansatz), dann wäre das evtl schon des Rätsels lösung. Oder check mal die Polarität der Speaker evtl hast du auch auslöschungen durch Phasendreher, welche die LS leise erscheinen lassen. Aber ich würde mal die erste alternative eher in betracht ziehen. |
Polung von Lautsprechern prüfen gartenfrieder am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher gehen kaputt camelonion am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für maximal 100 shavo1704 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 64 Beiträge |
Lautsprecher gehen bei geringer Lautstärke aus. Labbyx am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecher gehen während der fahrt aus. Micha1994 am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 11 Beiträge |
Golf 4 vordere Lautsprecher gehen nicht GTIRcr am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 5 Beiträge |
Suche 2 165mm Lautsprecher bis 100 Eur MalossiMHR am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 6 Beiträge |
Meine Tieftöner gehen immer kapputt Shpati am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 5 Beiträge |
Twingo Boxen gehen nur sporadisch k2000n am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 3 Beiträge |
Günstiges FS für unter 100? ? TheFlow am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.839
