Rearfill mit oem-ls???
onezock
#1 erstellt: 11. Mai 2006, 09:12
ich hab ein Alpine 9850Ri in einem Golf IV verbaut und mir Eton Pro 170 Lautsprecher mit einer ESX Signum SX-460 (4-kanal) Endstufe gekauft.
Einen Woofer wollte ich mir später dazukaufen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich die LS alle verkabeln kann?
Die originalen LS die im Moment noch vorne verbaut sind, wollte ich nach hinten verlegen.
In wiefern ist das sinnvoll und wie stelle ich das mit der Verkablung an. Ich hab mit dem Woofer ja dann quasi 3 Sound-Quellen zu versorgen, kann aber nur 2 getrennt steuern??? Die Rear- und Front-LS könnte ich auf 2 Kanäle, und den Woofer auf die anderen 2 verteilen. Aber dann kann ich die Balance zwischen vorne und hinten nicht mehr steuern, die OEM-LS würden da doch nicht mitkommen.
Was kann ich machen?
gruß, oz
smawuascht
#2 erstellt: 11. Mai 2006, 09:38
hi!!
ich würd dir folgendes empfehlen:
die eton baust du als FS ein - aber das war eh klar..
die original boxen von vorne baust in die hinteren türe rein
mein vorschlag fürs anschließen:
die eton auf den verstärker - eh klar
und die hinteren LS lässt du am radio mitlaufen (d.h. nicht auf die endstufe anschliesen)
ich selbst hab auch einen golf IV
vielen haben mir gesagt, dass man im grunde nur boxen vorne braucht & einen woofer..
ich wollts aber unbedingt ausprobieren & hab mir hinten auch was gscheides reingebaut & natürlich auf den verstärker gehängt..
und ich musste feststellen..
die jungs hatten recht..
es bringt FAST NIX..
wenn du hinten unbedingt boxen haben willst, dann mach die originalen rein & lass sie am radio mitlaufen.
meine meinung..
ich würds das nexte mal so machen - oder die hinteren gleich weglassen!!
wegen dem verkabeln..
die kabel kannst ganz einfach setlich beim holm verlegen.
wenn du die plasikabdeckung wegnimmst, die von vorne bis hinten durchs auto geht (bei der einstiegsleiste) und dann den teppich wegklappst, dann kannst dort relativ einfach die kabel reinlegen.
für die LS hinten musst dann noch die abdeckung an der B - säule abnehmen damit du das kabel in die durchführung die raus geht zu tür reinkriegst...
hoff ich konnt behilflich sein
michi
onezock
#3 erstellt: 11. Mai 2006, 10:27
Hi, erstmal danke.
Also hinteren am Radio laufen lassen hört sich gut an.
Mir ist gerade der Subwoofer-Ausgang an meinem Radio in den Sinn gekommen. Kann ich damit etwas anfangen, weil jetzt hab ich ja noch 4-freie Kanäle am Verstärker.
Ich könnte...
1. Den Sub-Out vom Radio + den Ausgang für die FS zum Verstärker bringen und im 4-Kanal-Betrieb laufen lassen.
2. Nur den Ausgang für die FS zum Verstärker bringen und im 2-Kanal-Betrieb laufen lassen
3. Nur den Ausgang für die FS zum Verstärker bringen, per Y-Stecker auf die 4 Kanäle verteilen und jeweils an FS und Sub ausgeben?
Hab ein Schema gemalt. Ist selbsterklärend:
Oder gibt es womöglich noch eine andere Möglichkeit? Ich bin ja bestimmt nicht der erste der sein System so anschließen will, wie wird das denn allgemein gemacht?
Ich hab eine Anleitung zum LS-Kabel-Einbau fürn Golf gefunden, ist das was vernünftiges?
http://www.navisys.de/Lautsprecher_Go4_eb.htm
danke, oz
Oliver_V
#4 erstellt: 11. Mai 2006, 10:37
Würde hinten keine LS verbauen! Versaut nur die Bühne und bringt einfach nichts.
onezock
#5 erstellt: 11. Mai 2006, 13:25
@ Gandalf:
Hab ich jetzt schon öfters gelesen. Ich glaube ich spare mir dann besser die Arbeit.
Aber das ist auch gar nicht mehr das entscheidende. Kann mir jemand mit der Verkablung weiterhelfen, (siehe letzten Post von mir)?
danke, onezock
onezock
#6 erstellt: 11. Mai 2006, 13:30
Fragen haben sich erübrigt, habe Bedienungsanleitung gelesen.
RTFM
DANKE an alle
[Beitrag von onezock am 11. Mai 2006, 13:30 bearbeitet]
rearfill
Sascha1981 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  18 Beiträge
Rearfill
am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
rearfill
astra_g_carawahn am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  9 Beiträge
Rearfill
Dark_Omen am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Rearfill
RT99 am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  6 Beiträge
Rearfill
Valentin1989 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  10 Beiträge
Welche LS für den Rearfill
Friek am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  2 Beiträge
Rearfill Ls-Störung durch Sub?
ricko am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  10 Beiträge
Kaufberatung Alpine Rearfill LS bitte
RnB4ever am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  10 Beiträge
Optimierungsbedarf? Rearfill?
Neobuu am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.224
