HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » DoppelKompo gesucht!!! | |
DoppelKompo gesucht!!!+A -A |
martin.s.
19:23
erstellt: 30. Mai 2006, |
hallo suche ne 16ner doppelkomop! Sollte preiwert sein und eine geringe einbau tiefe haben. Musik hör ich hiphop! Zu verfügung stehen 2 X 110Watt an 4 ohm von einer Hifonics TX880. |
tom999
08:34
erstellt: 31. Mai 2006, |
Wieviel Budget hast du denn? Und tief darf das System sein... Ich halte es grds. für sinnvoller, wenn man nicht soo viel ausgeben will, nur ein normales Composystem zu verbauen... |
derboxenmann
08:53
@martin das problem bei Doppelkombos ist die Auslöschungen in Mitteltonbereich, die ziemlich nerven können ![]() Die Trennfrequenz muss tief sitzen, oberhalb von 2kHz hat die GAR NICHTS zu suchen, aber bei den meisten liegt die wegen der Belastungsgrenze des Hochtöners viel weiter oben. Wenn doppelkombo, dann 3-Wege, und das wird teuer und in den meisten Fällen Teilaktiv, also würde deine Endstufe gar nicht ausreichen ![]() Ein Einfaches Komposystem wird zwar nicht so viel Pegel schieben, wie ein doppelkombo, aber daür klanglich in einer ganz anderne Klasse spielen ![]() Wie hoch ist denn dein Budget? ![]() |
just-SOUND
08:58
Bitte nix pauschalisieren! Ist im Endeffekt alles eine Frage des Einbaus! Bei mir im Auto haben jetzt schon EINIGE Leute probegehört, die dachten ich hab irgendwo noch 2 16er versteckt oder nen kleinen Woofer....das ganze dann an 100 Watt und die Verwirrung war komplett ![]() |
soundiman
11:17
bei einer tf von ca.3000hz sollte meiner meinung nach einer der tt nur bis ca.120hz bspielen und sein eigenes volumen haben. und es sind bevorzugt 8öhmer zu nehmen,wenn man passiv trennen will. aber wozu eigentlich 2tmt ? lieber einen richtigen ! |
andermann
11:26
Moin, ich schließe mich dem: -derboxenmann und soundiman- an! Finger weck vom Doppelkombo; besser und einbaufreundlicher sind 2 Wege mit einen 8" sprich 20er TMT z.b: Hertz oder DLS, beide bauen sehr flach und je nach System und Einbau sind dies Spitzensysteme. Gut und stabiel eingebaut kannst du auch ohne Subwoofer deinen Spaß im Auto haben. Gruß andermann |
martin.s.
13:08
ja gut dann werd ich wohl die finger von der doppelkompo lassen... also suche dann ein FS das halt richtig gut geht vom prei her hmm muss noch die doorboards bauen und die türen dämmen... also max. 250 euro für das FS fürd ich ausgeben Wenns was gutes für billiger gibt bin ich auch einverstanden Und danke noch ma für die vielen antworten ![]() [Beitrag von martin.s. am 31. Mai 2006, 13:12 bearbeitet] |
Clarion_Power
16:18
erstellt: 01. Jun 2006, |
Wenns laut sein soll. Audio System RX 165 Pro. Kommt bei mir auch rein. |
audiobahn
19:33
Hallo Wieso nur laut also bei mir flattern schon die hosen beine,wenn ich auf mein doppelcompo ca 1000rms raufballer(aber natürlich nicht volle lautstärke).Und ich kann nicht schlechtes über mein AS System sagen. Mir gefällt das sehr gut. |
soundiman
21:12
das hosenbeinflattern hängt mehr mit den einbaubedingungen,als mit dem jeweiligem ls zusammen. klang hat nichts mit´ner hose zu tun,sondern mit räumlicher abbildung,präzision,natürlichkeit und auflösung. was meiner meinung nach mit spielzeugsystemen eher nicht zu erreichen ist. |
audiobahn
21:05
erstellt: 02. Jun 2006, |
Hallo Also habe ich das richtig verstanden das,das rx system von AS ein spielzeug system ist ja???? Gruß Axel |
soundiman
21:07
du hast meine ganz persönliche meinung richtig interpretiert. ![]() |
just-SOUND
21:15
blabla *kopfschüttel* WAS ist denn an einem RX System bitte "Spielzeug"???? Außer dass die Weiche viell. nicht PERFEKT in DEIN Auto passt ist das System für den ambitionierten Pegelhörer wirklich gut geeignet. Punktaus! |
audiobahn
21:28
HAllo Vieleicht hatte er solch ein System ja schon verbaut und hat nur negative erfahrung gemacht.Und ich denke mal da wird er der einzigste sein vermute ich mal. Ich kann mich aufjeden fall nicht beklagen,und das mit den weichen ist halt nicht jeden sein ding bei den ganzen einstellungen.Wenn ich die möglich hätte weichen selber zu bauen so wie soundiman ,würde ich das ja mal ausprobieren aber das ist nicht mein gebiet. Aber die Weichen waren nun mal dabei und werden mit benutzt. Gruß Axel |
soundiman
04:31
erstellt: 03. Jun 2006, |
neo,du sagst es,daß system ist für die leute besonders gut geeignet,die überwiegend laut hören wollen und keinen wert auf audiophile eigenschaften legen. ich lege auf klang wert. das ist mir persönlich am wichtigsten. deshalb baue ich mir meine systeme inzwischen selber auf. da spare ich mir nichtsaussagendes geblödel einiger schlauis,die persönliche meinungen anderer nicht akzeptieren wollen. übrigens,alle systeme,die nicht perfekt ins auto passen sind aus meiner sicht spielzeug. pegelfeste tmt´s haben nunmal schwächen im mittelhochton. die frequenzweichen in diesem system sind kostensparend aufgebaut,was deutlich rauszuhören ist. [Beitrag von soundiman am 03. Jun 2006, 04:34 bearbeitet] |
Clarion_Power
13:42
Also nur so nebenbei...ich hab das RX heute eingebaut....und pegeln naja für mich ist Pegel was anderes..... Hör dir verschiedene Systeme an....sonst wird das nix |
Tylon
20:21
reicht dir der pegel nicht ![]() also sorry, aber gibt dem RX doppelkombo mal seine 400W aufwärts, dann is der schon derbe vorhanden....... |
Clarion_Power
20:30
Ich habe nicht das doppelcompo sondern ds normale. Und ich geb dem gerade mal 50 Watt und es kratzt alles.... |
Tylon
20:35
probier mal mit 200 ![]() ne aber ernsthaft..... hab das system auch noch hier rumliegen, wie auch das PX und bei mir kratzt nix. weder an 50 noch an 200 watt ![]() ganz normal passiv betrieben bei dir? |
Clarion_Power
20:38
@ Tylon: Ja ist noch passiv, habs heute eingebaut. Aber gugg mal hier: ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:46
Hi ! WOW ! "übrigens,alle systeme,die nicht perfekt ins auto passen sind aus meiner sicht spielzeug." Na dann Amen ! Welches Auto bietet denn ab Werk nen perfekten Einbauplatz ? Was nicht passt wird eben passend gemacht. Leider haben nicht viele davon nen Plan ! "Ich habe nicht das doppelcompo sondern ds normale. Und ich geb dem gerade mal 50 Watt und es kratzt alles...." Dann klemms ab und schlags dem Händler um die Ohren ! Der hätte Dir sagen müssen das unter 150W RMS gar nic geht mit SO nem System ! "Also nur so nebenbei...ich hab das RX heute eingebaut....und pegeln naja für mich ist Pegel was anderes....." Dann einfach mal ein RX anhören das nen FACHmann eingebaut und angeschlossen hat UND die richtige Endstufe dazu gewählt hat. Solche Aussagen sind völlig unqualifiziert und völlig daneben ! Evtl. sollten einige erst mal das RX anhören das anständig verbaut ist und an ner Endstufe hängt. DANN und erst DANN über was urteilen ! Gruß Ralf *kopfschüttelnd* |
just-SOUND
03:08
erstellt: 04. Jun 2006, |
@Ralf....er hat das System von mir und eigentlich müsste es an einer SXR2S genug Leistung kriegen ![]() |
Tylon
03:45
sag doch, da ist mit ziemlicher sicherheit ein tmt verpolt. sonst nix. sollte nämlich auch an ner kleinen audison rocken. habs grad wieder im demo car meines händlers gehört, und an so einem alto + 300 watt pro seite (doppelcompo) klingt das wirklich gar nicht schlampig ![]() naja gut, vielleicht hat da auch der 15er helon @paar KW sein bisschen dazu beigetragen ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
11:22
HI ! Na Neo dann auf ! Da Du das System und die Endstufe kennst weisst Du das da die Post abgehen muss ! Also MUSS nen fehler vorliegen........... Und wie bitte kommt er auf 50W ????? Denke nicht das Neo es auch eingebaut hat..........oder ? Gruß Ralf |
audiobahn
11:48
#25
Na ich denke auch mal das irgendwo der wurm drin ist,und wie er auf 50 RMS kommt ist mir auch ein Rätsel da sein Amp doch 180RMS an 4ohm machen sollte. Gruß Axel [Beitrag von audiobahn am 04. Jun 2006, 11:50 bearbeitet] |
just-SOUND
11:50
#26
Ne hab ich auch net....er hatte hier mal das Audio System SQ gehört und das Eton RS160, wollte aber was "stärkeres" |
Clarion_Power
11:57
#27
@ all: PEACE!!!!!! Ja net kloppen. Also das mit den 50 Watt hab ich nur so nebenbei gesagt. Wenn die Stufe auf Standgas läuft wird da ah net mehr rauskommen, is aber rille. @ NEO: Ich bekomm nochwas. Das wäre vielleicht schonmal etwas hilfreicher um den HT abzusenken. Ich check jetzt erstmal die Weichen...... Kannmir mal jemand sagen wie ich in der Tür prüfe ob der TMT richtig angeklemmt ist? Gibts da noch ne andere Methode außer ne Batterie dran halten? [Beitrag von Clarion_Power am 04. Jun 2006, 12:01 bearbeitet] |
audiobahn
12:24
#28
[quote="Clarion_Power"]@ Das wäre vielleicht schonmal etwas hilfreicher um den HT abzusenken. Ich check jetzt erstmal die Weichen...... quote] Hallo Kannst du nicht an den weichen den HT absenken??? Hast du nicht die weichen mit den 168fachen verstellmöglichkeiten??? Gruß Axel |
Tylon
12:26
#29
brauchst doch nicht überprüfen, wie er gepolt ist. pol ihn einfach um. passiert auch nix. dann sollte es einen starken unterschied geben. und schau erst dann ob der hochton nicht passt. bei mir damals hing das zusammen. |
Clarion_Power
12:27
#30
Ja klar aber ohne Bedienungsanleitung komm ich da ach net weiter. PS: Hab den rechten TMT verpolt. Hört sich besser an (aber immernoch scheiße) und es geht ach net lauter |
Gelscht
Gelöscht |
12:30
#31
Hi ! Anleitung liegt dem System bei. Ansonsten kann man die auch bei Audio-System.de runter laden......... Gruß Ralf |
Clarion_Power
12:36
#32
Anleitung liegt wenn mans beim neo kauft nicht dabei^^ Nee, die bekomm ich noch. Aber ohne schraub ich da net rum.. |
Gelscht
Gelöscht |
12:38
#33
HI ! Wenn er die nicht raus nimmt liegt die IMMER drin ! ![]() Da einfach runter laden.......... Gruß Ralf |
audiobahn
12:39
#34
MMH warst schneller |
Clarion_Power
13:18
#35
Is ja ach rille. Ich hab se schon. Nur mit PDF kann mein PC net allzuviel anfangen, dauert etwas länger mim laden. Hab das ganze mal verpolt. also den linken TMT. Hört sich etwas besser an. Aber sobald ich mehr aufdrehe sind die TMT bald am ende. PS: Meine HT rauschen auch wenn ich am Radio auf Lautstärke 0 habe |
audiobahn
14:12
#36
Hallo Ich war jetzt auch mal draußen ob ich bei null ein rauschen habe aber nichts,mein Amp mach wenn ich will ca,2x500 an 2ohm ist mehr als die hälfte aufgedreht aber am ende ist dort noch nichts. Ist schon komisch bei dir. Gruß axel |
interest
19:49
#37
vielleicht sollte man ein System aber auch mal einspielen lassen VOR dem Pegeln. ![]() also bei mir hat sich des innerhalb von 2 Wochen nochmal so krass verändert... grüsse |
derboxenmann
19:51
#38
man darf auch gleich pegeln... beim einspielen erreicht nur die aufhängung ihre endgültige steifigkeit, am anfang geht hal tnoch net so viel, weils noch zu hart ist... man darf ruhig gleich bissl stoff geben... idR liegts wohl eher am einbau ![]() |
interest
19:57
#39
Es wurde Klang und Drucktechnisch 2 Klassen besser, und wirkte wesentlich belastbarer... auch der Ht veränderte sich nochmal gewaltig(zum positiven) also ich glaub schon das es dem System gut tut, diese Phase zu bekommen... grüsse edit: der Einbau/Polung etc. ist natürlich sehrst wichtig ![]() [Beitrag von interest am 04. Jun 2006, 19:59 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
20:11
#40
Hi ! Auf jeden fall sollte man dem System Zeit geben ! Aber ich geb Dir noch mal den Tip: wende Dich an Neo ! Der sollte wissen was zu tun ist......... Gruß Ralf |
suche neues 13ner system martin.s. am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 8 Beiträge |
4 x 16" Hifoncs + SUB an CArpower 4 Kanal. 2 ohm ? 4 ohm ?? Audi80Sound am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
Anschluss Doppelkompo/ Geht das so? Cordoba101PS am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 8 Beiträge |
Suche 16ner kompo System The-BuTcHeR am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Einbau prince210 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
16ner Doppelwoofer für jl 300/4 silver_pearl am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 12 Beiträge |
Welches dieser 16ner Systeme soll ich nehmen??? morph01 am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 5 Beiträge |
impedanz 4 ohm auf 2 ohm? DNaHome am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Einbau Hifonics Warrier Golf 3 streetracing_west am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
amp gesucht gorash am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.397
