HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Meine Lautsprecher riechen nach zu viel Power. | |
Meine Lautsprecher riechen nach zu viel Power.+A -A |
Maze007
12:24
erstellt: 05. Jun 2006, |
Hallo. Ich habe am Samstag Hifonics AS 6.2Ci und AS62Cxi erstanden und das auch gleich eingebaut. Heute habe ich meine 6 Kanal Amp (DHD NTX 2662 Endstufe 6 Kanal4 x 170W + 2 x 360W an 2 Ohm) mal angeschlossen um die mal richtig zu betreiben. (Ich habe mit der Amp mein Canton RS2 und 2 JBL 3 Jahre betrieben ohne Probleme außer wenn es ihr zu laut war ist sie ausgestigen). Naja da ich hinten in der Tür auch Lautsprecher habe und von denen auch was hören möchte habe ich die bischen Lauter gemacht als die vorderen. Nur bei guter Lautstärke da zischen die so agresiev und als ich gerade von meiner Test fahrt heim gekommen bis dachte da richt es so komisch, naja kommt sicherlich von draußen rein. Also ich Ausgestiegen bin war nix und im Auto was es sehr stark. Dann ging ich die Lautsprecher ab und stellte fest das es von den hinteren kommt so ein Geruch wie Katzen pisse. Aber ich habe extra an der Amp die Weiche eingeschaltet so das die unteren Frequenzen rausgefiltert werden das die nicht so viel Leistung abbekommen. Mir ist auch aufgefallen das der an der Fahrerseite erst schön hoch spielt und nach 2 Sekunden wird er dumpfer. Ich dachte ich habe da gute Lautsprecher gekauft mit hoher Leistung (100 WRMS). [Beitrag von Maze007 am 05. Jun 2006, 12:35 bearbeitet] |
oliverkorner
14:22
wenn du mehr leistung auf die chassi gibst als angegeben kann ne zeitlang garnix passieren aber irgendwann wird halt die spule heiss bei dem strom...und da schmort der rotz um die spule... das ist das was riecht.auf dauer werdne sie dir durchbrennen. wenn du saubere 170W auf 100W chassis dauerhaft legst natürlich-clipping jetz mal ausgeschlossen ich geh davon aus das du nicht im clipping hörst...das himmelt alle lautsprecher sowieso wegen des gleichspannungsanteils |
Maze007
14:34
Moment viellicht solle ich noch was hinzufügen. Kann das auch an der Amp liegen weil das ist eine aus Ebay DHD also No Name denke ich. Die 4 x 170W + 2 x 360W an 2 Ohm also Max leistung 1400 Watt. In 4 Ohm hat sie glaube 120 oder 140 und in RMS für die marke schätze ich mit 50WRMS. Den HP habe ich drin und so von 1kh bis 20 hz kann ich das einstellen ist so über der mitte zu 1kh. Wenn ich Laut Musik habe ich der klang noch ok aber wenn ich noch lauter mache dann klingt alles so übersteuert und zischt so bein Gesang. Bei den Front Systen ist es auf Full und die bringen auch einen sauberen Bass mit. Ich schaue mir gerade die HiFonics Eagle - 4-Kanal Verstärker, 4x50 WRMS für 100€ an. Die wird wohl besser sein für die LS. Bin aber am Überlegen ob ich die vorsichtshalber doch noch im Blödmarkt umtauschen gehe falls ich dich doch verheizt habe. |
Maze007
21:33
Also ich musste feststellen das am den Koax System was ich hinten verbaut habe die hochtöner warm werden und dann so richen. Das kann doch auch nicht normal sein. Was kann ich dagegen tun weil normal ist das nicht. |
oliverkorner
21:38
hmm diese billigstufen clippen sehr schnell... es könnte also durchaus sein ich hörte grade hifonics,coax? oh das ist alles keine gute basis... |
Maze007
22:06
Die Hifonics AS 6.2Ci habe ich ja vorne drin das ist ein 16 cm 2-Wege-Komponenten-System und die Hifonics AS62Cxi Coaxial Lautsprecher habe ich hinten verbaut. Ist ja klar weil die hinteren nur unten in der Türe sind da ich auch von denen etwas höhre fahre ich die mit größere leistung. Aber die halten ja 100WRMS aus da dürten die nicht warm oder gar heis werden. Aber ich werde die wieder ausbauen und zurückgeben und mir nochmal ein 2-Wege-Komponenten-System hohlen weil die werden nicht warm und werde die hochtöner hinten neben der ablage aufbauen und auf +4db anschließen. Das 2-Wege-Komponenten-System hat auch einen schöneren klang als das Coaxial System. Gerade habe ich mir die HiFonics Eagle - 4-Kanal Verstärker für 99€ bestellt die wird für die LS eine schöne ergänzung sein. |
oliverkorner
22:21
ne 2 wege compo in den hinteren türen halte ich verschwendung.da würde ich die coaxe oder breitbänder verwenden halt als rarfill mit pegelABsenkung... heckablagenaufbau bitte vermeiden hifonics hat noch nie gute chassis hergestellt weder coax noch compo. |
Gelscht
Gelöscht |
22:26
Hi ! Aha ! ![]() Seit wann kennst Du denn Hifonics ? ![]() GRuß Ralf |
Maze007
06:32
erstellt: 06. Jun 2006, |
Was warum soll die Marke nicht gut sein. hätte ich doch meine Helix bestellen sollen wie geplant. Dachte das ist ne gute Marke so wie immer hier geschrieben wird. |
Gelscht
Gelöscht |
07:13
HI ! Nicht alles glauben ! ![]() Schlecht sind die LS nicht. Sie laufen und können Pegel sowie machen die nen feinen Kick. Klanglich sicher nicht der Hit aber sind noch im Rahmen. Dein Problem ist definitv die Endstufe ! Würde hier was anständiges kaufen und dann viel Spass damit Gruß Ralf PS: Auch Hifonics hatte mal sehr sehr gute Sachen, leider zu einer Zeit als viele User die darüber sprechen noch nicht mal an Hifi dachten und in der Grundschule waren ![]() |
Oliver_V
15:44
Ws aber nicht heißt das die User die guten Hifonics sachen nicht auch schon hören konnten... aber naja beim Thema bleiben: Es liegt an der Endstufe! Da stimme ich Raf 100%ig zu! |
FR4GGL3
15:46
wobei ich an dieser stelle auch mal ne frage hätte: meine eton pro 130 x haben während ihrer einspielphase auch ab und an mal gerochen. nicht verbrannt oder so, eher so wie warmer kunststoff. ist das auf die ausdünstungen der kleberreste etc. zurückzuführen, was ja in der einspielphase gewünscht wäre, oder muss ich mir in irgend eine richtung sorgen machen? ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:30
HI ! Ab und an kann es vorkommen das man die Kleberreste riecht. Zwar selten aber es kommt vor. Evtl. bisschen langsamer treten.........am Anfang. Gruß Ralf |
Maze007
21:58
Jetzt habe ich sie mal eine meine Carpower gehängt die macht glaube 2x150 so rum und dann Spiele es sehr laut und dann nix mehr. Jetzt richt es nur noch sehr streng. Jetzt habe ich mir ein Canton QS-2.160 2-Wege System geholt das echt besser spielt wie das hifonics zeug. Der Bass ist stärker und klingt auch höher. Und das Beste ist es wird nicht warm und richt nicht komisch. |
Rainbows SAX fangen an zu riechen no_cry am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 22 Beiträge |
Lautsprecher ohne Power poppen05 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
front 3-wege lautsprecher nicht genug power? h3xx3r am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche = mehr Power? Bleem am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
Beyma Power die erste Ernüchterung Alekz am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 28 Beiträge |
Beyma Power 15 kratzt Defqon_1 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 47 Beiträge |
Vergleich Auto- Lautsprecher peterprops am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
Magnat Bull Power 216 in golf 3 Stabilisator am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 4 Beiträge |
Ohne Endstufe auch Power... ExEs am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 4 Beiträge |
Rockfords Power-System Cheeeech am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 24 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.460
