HELP ! Doppelschingspule - Signal abgleichen
Alufoliengriller
#1 erstellt: 04. Mai 2004, 05:35
Moin moin,
also ich hab meinen Rockford RFR 2212 (30er Doppelschwing )
an meiner Rockford 800a4 (2x400W).
Ich hab ihn mono gebrückt,also LR+ mit LF- / LR- mit LF+.
Läuft auch alles, aber bei der Endstufe müsste man ja
eigentlich für beide exakt gleiche Pegel einstellen.
Am Gain Regler kann man aber nicht genau justieren.
Langt es so ungefähr gleich einzustellen oder muss ich dass
in nem Hifi Laden mal einstellen lassen ?
Kann man das selbst irgerndwie mit ner Test-CD messen und einstellen ?
[Beitrag von Alufoliengriller am 04. Mai 2004, 05:36 bearbeitet]
coolitsch
#2 erstellt: 05. Mai 2004, 05:36
Was hast du gemacht?
Hört sich an als hättest du auf einen 4 Kanal verstärker mit einem Doppelwoofer eine Spule auf kanal 1 und 2 und die andere Spule auf Kanal 3 und 4 MONO gebrückt.
Wusste gar nicht das das geht und dann sauber spielt.
Aber ich denke das muss man sogar so machen, da das ja ein 4 OHM Woofer ist (übrigens ein guter)
gürteltier
#3 erstellt: 05. Mai 2004, 05:49
Sehe ich das richtig: DU hast eine Spule gebrückt an Kanal 1+2 und die andere gebrückt an 3+4 angeschlossen? SO sollte man keinen Doppelschwinger anschließen, da du die Pegel niemals gleich an der Stufe einstellen kannst. Ist die Rockford gebrückt 2Ohm stabil? Wenn ja müsstest du die Spulen paralell anschließen.
Alufoliengriller
#4 erstellt: 05. Mai 2004, 07:18
Endstufe ist nicht 2 Ohm stabil, hab aber dann ja nur 4 Ohm ?
mein Doppelwopper hat 2x 4Ohm.
also ich habs jetzt so angeschlossen wie auf diesem Bild.
http://home.t-online.de/home/markus.sauerbrey/ebay/800a4.jpg
einmal von der einen Seite +, minus von der anderen Seite.
oder sollte man die ganz normal brücken ?
welchen Vorteil hat es wenn man + - von der anderen Seite nimmt ?
hier ist noch was lustiges, liegt das bei jeder Rockford bei ? (letzer Satz !!!)
http://home.t-online.de/home/markus.sauerbrey/ebay/rockford.jpg
[Beitrag von Alufoliengriller am 05. Mai 2004, 07:42 bearbeitet]
gerne_autofahrer
#5 erstellt: 05. Mai 2004, 07:50
Von der Ohm-Zahl her passt das schon (4 Ohm Gebrückt an 4 Ohm Spule / 2x), aber wirst sie nicht gleich eingestellt bekommen.
Am besten mal zu einem Car-Hifi-Laden fahren und das per Oszilloskop einstellen lassen, dann geht´s solange Du nichts mehr verstellst...
Edit: Wenn es da so steht wirst Du schon richtig gebrückt haben (obwohl ich das anders kenne), aber ist wahrscheinlich von Stufe zu Stufe unterschiedlich...
[Beitrag von gerne_autofahrer am 05. Mai 2004, 07:53 bearbeitet]
Alufoliengriller
#6 erstellt: 05. Mai 2004, 07:54
aber gebrückt ist das so richtig ?
Es geht also nur darum, dass so das Signal Mono ist ?
gerne_autofahrer
#7 erstellt: 05. Mai 2004, 08:07
Ehrlich gesagt keine Ahnung aber wenn´s da so steht kann´s ja nicht verkehrt sein - die werden sich schon was dabei gedacht haben...
Ich weiß von meinen 4 Endstufen das wenn ich Brücke + von Kanal 1 und - von Kanal 2 nehmen muss (so steht´s da auch drauf).
[Beitrag von gerne_autofahrer am 05. Mai 2004, 08:08 bearbeitet]
Need Help!!!!
KielerJung85 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  10 Beiträge
Please help me
andermann am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  3 Beiträge
Einbau Lautsprecher, help! Südhessen!
yc2004 am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
Front LS Einbautiefe... Help!
the:LuckE am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  4 Beiträge
Hochtonlevel für Armaturbretteinbau? HELP!
mauri` am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  4 Beiträge
HELP!!! LS in Civic
DJSteveO am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  3 Beiträge
Boxen quietchen! help pls
s!m0n am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  4 Beiträge
HELP, Fiat Spider Lautsprechereinbau !
Robodog am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  2 Beiträge
HELP GFK Doorboard
Nissy am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  4 Beiträge
Sinnvoll oder nicht ? Help plz
Olsen! am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.796
