Hilfe bei DoBo Berechnung (Golf3, 2xHertz HV165L pro Seite)
Zombi3
#1 erstellt: 26. Jun 2006, 18:19
bin auf der Suche nach nem Prog (am besten Freeware) mit dem ich ausrechnen kann, wie groß das geschlossene Volumen für einen bzw. zwei alte HV165L sein sollte! Für meine bisherigen Sub-Berechnungen hab ich eigentlich immer das BassCAD verwendet, allerdings simuliert das nur den Frequenzbereich von 20-200 Hz, wodurch es für den TMT ziemlich unbrauchbar ist!
Danke im Voraus
Greets
Pas
Zeto16
#2 erstellt: 26. Jun 2006, 20:34
Wie wäre es mit WinISD? einfach mal danach googeln, geht meines wissens bis 1Khz.
Zombi3
#3 erstellt: 26. Jun 2006, 21:50
auch 1 kHz ist noch etwas knapp! Ich werds mit mal anschauen, allerdings wäre ich über ein Prog froh, was bis mindestens 2 kHz simulieren kann, und dann auchnoch sinnvolle Werte produziert ...
Bei meinen ersten BassCAD Berechnungen ergaben sich nämlich knapp 45 Liter ... pro TMT
Jack-Lee
#4 erstellt: 26. Jun 2006, 21:52
Ich kann nur Boxsim empfehlen (bekommste auf der visaton seite)
sehr genau wie ich finde, tonnen an extras un man kann sogar seine 1-10000000 wege boxen komplett von 0-100000000 hz anzeigen lassen
Zombi3
#5 erstellt: 26. Jun 2006, 21:57
das hört sich klasse an! Danke für den Tip! Damit hast mich jetzt mindestens ne Stunde Schlaf gekostet
hifo
#6 erstellt: 29. Jun 2006, 09:29
geht das net auch mit lasip?
Zombi3
#7 erstellt: 29. Jun 2006, 09:40
hab mal versucht das mit dem Visaton Prog durchzurechnen, bekomm aber keine sinnvollen Werte, bin warscheinlich zu blöd ....
Kann mir da evtl. jemand helfen? Auf dem Bild hier stehen die Daten von meinen LS, sind die HV165L (alte Version)! Es sollen 2 Stück auf das gleiche Volumen in geschlossenen Dobos spielen. Frequenzbereich ab ca 100Hz - ca 2kHz!
Weiß jemand wieviel Volumen man maximal aus einer Golf3-Tür (5-Türer) für ne geschlossenes Dobo herausholen kann? Ein Anhaltspunkt wäre nicht schlecht, sodaß ich mal abschätzen kann, was verwirklichbar ist!
Bild mit den TSPs:
Audiklang
#8 erstellt: 29. Jun 2006, 22:20
also den freqenzgang bis in den mittelton hinein zu simulieren ist meiner meinug nach nicht sinnvoll
die programme die ich so kenne zeigen da frequenzgänge an die mehr wunschdenken endprechhen weil da würde man erstmal den frequenzgang im freifeld benötigen den man in das programm einmessen müsste um die eigenheiten des lautsprechers mit zu berücksichten können
die fahrzeug akustik ändert den verlauf auch noch sehr stark
wenn du die simulation für den tiefton hast kannst du das erförderliche gehäuse bauen und kannst dann im fahrzeug den frequenzgang messen dann siehst du in welchen bereichen es noch probleme gibt die mit equalizing aktiv oder passiv behoben werden können
das benötigtr volumen für die herzt wäre minimum 7,5 liter pro stück das währe Qtc 0,75 und Fc 92 Hz
9,5 liter bei Qtc 0,7 und Fc 86 Hz
währen also 20 liter für 2 pro türe wenn das konstruktiv lösbar ist
Zombi3
#9 erstellt: 29. Jun 2006, 22:59
20 Liter hört sich schon nach sehr viel an! 15 wären schon eher machbar! Allerdings muss ich ehrlich sagen, hab ich noch nicht so genau nachgemessen, als dass ich genauere Angaben dazu machen könnte! Hab jetzt erstmal noch 3 Wochen Prüfungszeit ... danach beginnt die Bastelphase
Wie siehts eigentlich mit dem Wolle-Zeugs aus? Kann man da nicht das Gehäuse nochmal "vergrößern"? Hab mal irgendwas von 10-15% gelesen, bin mir da aber nicht mehr 100%ig sicher!
Audiklang
#10 erstellt: 30. Jun 2006, 16:10
ja das geht mit der "wolle" nennt sich dann virtuelle volumen vegrösserung das muss dann aber der versuch klären vieviel rein muss
wenn du es erstmal testen willst ob 15 liter ausreichen kannst du dir doch mal ein testgehäuse aus holz bauen das du vorn in den fussraum legst muss nicht schön aussehen muss aber dicht sein
dobo dämmen?
lunic am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  19 Beiträge
Focal Polyglas 6V2S vs Hertz HV165L
Dia(V)ond am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  3 Beiträge
Welche LS für Dobo?
chris_te am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecherabdeckungen Golf3
Nitek am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  2 Beiträge
Hilfe bei der Berechnung des Gehäuses. Danke
destinyyy am 13.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  11 Beiträge
Golf3 welche boxen bei RnB
Sunstar am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  8 Beiträge
golf3 lautspecher wechseln
pit-thiessen am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  26 Beiträge
Sub berechnung
-Silbereisen- am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  38 Beiträge
hifonics anlage für Golf3
tobi85 am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  5 Beiträge
golf3-heck-LS
r0fl[mdR am 19.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
