lautsprecher richtig anschliessen
manny002
#1 erstellt: 08. Jul 2006, 00:35
hi leute, wie kann ich feststellen das der lautsprecher richtig angeschlossen ist, wenn kabel nicht makirt ist. will ja nicht das der lautsprecher nach hinten drückt, vielleicht weiss das wer??
gijoe323
#2 erstellt: 08. Jul 2006, 02:34
Wenn alle Lautsprecher "ziehen" statt drücken is das auch nicht schlimm.. je nach geschmack kann das sogar besser klingen. Wie dem auch sei, wenn du die Polung prüfen willst kannst eine kleine 1,5 Volt Batterie nehmen und die Kabel an die Pole der Batterie halten (nur ganz kurz), dann siehst du ob die Membran rauskommt oder reingeht
SchallundRauch
#3 erstellt: 08. Jul 2006, 02:39
Vorsicht!
Diese Methode klappt nur bei TMT, einen Hochtöner kann man amit leicht killen.
manny002
#4 erstellt: 08. Jul 2006, 12:03
pk das mit der batterie versteh ich,aber es ist so das ich am lautsprecher eh weiss wo + oder - ist. Am kabel weiss ich es nur nicht!! hmm lg.
GrannySmith
#5 erstellt: 08. Jul 2006, 12:11
Dann nimmst Du am besten einen Durchgangsprüfer und prüfst gegen das andere Ende.
Dann noch etwas rotes oder schwarzes Isolierband ...
manny002
#6 erstellt: 08. Jul 2006, 12:49
danke!!!!!!!!!!
Amperlite
#7 erstellt: 08. Jul 2006, 15:01
Und wie soll er mit einem Durchgangsprüfer herausfinden, welches das Plus-Kabel ist?
Du meinst, einen Tastkopf an das Lautsprecherende und einen an das freie Kabelende, oder?
Dabei muss man aufpassen, WAS für einen Durchgangsprüfer man verwendet. Manche piepsen bei angeschlossenem Lautsprecher auch auf dem falschen Kabel, weil die 3 Ohm Widerstand des LS als Durchgang angesehen werden!
gijoe323
#8 erstellt: 08. Jul 2006, 16:13
ich seh das problem nicht. du sollst die batterie ja nicht an die lautsprecher-klemmen halten sondern an die kabel wo da hinführen. dann siehst doch ja auch wo + und - ist. ansonsten müsstest ja den lautsprecher ausbauen
GrannySmith
#9 erstellt: 08. Jul 2006, 19:45
Das + Kabel definiert sich als solches ja aus dem Anschluss am anderen Ende ... also z.B. die Weiche oder der LS-Anschlussstecker.
Mit nem Durchgangsprüfer weiß er, welche Ader welche ist ...
Ich glaub übrigens nicht, dass es irgendeinen "normalen" Durchgangsprüfer gibt, der 3 Ohm nicht als Durchgang erkennt ...
Amperlite
#10 erstellt: 09. Jul 2006, 14:33
Beispiel Benning:
Produktbeschreibung schrieb:
Der Durchgangs- und Leitungsprüfer Dutest zeigt den Durchgang von spannungsfrei geschalteten elektrischen Verdrahtungen, Leitungsnetzen, Anlagen, Geräten und Bauteilen bis zu einem Messwiderstandswert von 90 kOhm an.
Man muss also schon wissen, was man tut.
"Wer misst misst Mist" trifft wieder voll zu.
GrannySmith
#11 erstellt: 09. Jul 2006, 14:36
zugegeben, doppelte Verneinung, also nicht ganz leicht zu verstehen.
Lautsprecher richtig polen ??
WooferGroover am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  4 Beiträge
Lautsprecher - Verpolung feststellen
CYberMasteR am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  16 Beiträge
Lautsprecher richtig einbauen
BasicallyIDoWrk am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  9 Beiträge
lautsprecher richtig einstellen
martin.s. am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecher anschliessen??
Doc11 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  12 Beiträge
richtig laute lautsprecher? PA-speaker?
knutdolf am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  47 Beiträge
Lautsprecher: Wie richtig einbauen!
DJ.nighTHawk am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  2 Beiträge
Golf IV Lautsprecher hinten
Fox am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  12 Beiträge
Lautsprecher hinten - Warum nicht???
D-sound am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  14 Beiträge
Lautsprecher richtig einstellen
greenlike1894 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.210
