HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Focal 165 V2 klingt bei mir nicht! | |
Focal 165 V2 klingt bei mir nicht!+A -A |
CaptnKnuspa
13:37
erstellt: 16. Jul 2006, |
Haaaallooooo! Ich hab ein großes Problem mit meinem FS. Oder.... Moment fang ich anders an: Ich fahre einen '96 Citroen Xantia Kombi. Anfangs hatte ich als FS Hifonics Koaxe drin und zusätzlich noch Mivoc Hochtöner aufm Amaturenbrett. Als Amp ne Wanted 4/320, HU Alpine 9847. Der Klang war mehr als bescheiden, vor allem bei höheren Lautstärken klang es sehr unangenehm, vor allem aus den Koaxlautsprechern, so in dem Bereich 3-5 kHz (geschätzt, mit Equalizer an Heimanlage gehört und verglichen), extrem ekliger Sound vor allem bei Rock oder anderer ähnlicher Musik. Dann hab ich mir von Rainbow das SLX 265 geholt, es wurde auch etwas besser, aber die unangenemen Frequenzen zwischen 3-5 kHz kamen wieder sobald die Lautstärke anstieg. Dabei konnte ich die Hochtöner absenken wie ich wollte, der schlechte Klang kam aus den Tiefmitteltönern. Wie ein Irrer rumprobiert, sogar noch ne andere Frequenzweiche gebaut, aber trotzdem Mist. Sogar eine komplett neue andere Axton Endstufe ausprobiert, gleiche Klangcharakteristik, auch mit nen Discman anstatt der HU als Quelle brachte keinen Unterschied. Also hab ich das Rainbow System verhökert und mir von Focal das 165 V2 gekauft, eingebaut, und da waren sie wieder meine gehassten fiesen Frequenzen aus den Tieftönern. So hab ich mich dieses Wochenende drangesetzt, die Türen mit 12kg Bitumen vollgeklebt, Verkabelung nochmal richtig ordentlich, Hochtöner etwas näher an die Tieftöner (ins Spiegeldreieck)aber immernoch der unangenehme Krach aus den Tieftönern bei etwas höheren Lautstärken. ![]() Bei meiner HU kann ich die Frequenzen um 7,5 kHz absenken(leider nicht tiefere Frequenzen), das bringt auch etwas, klingt dann nicht mehr ganz so schlimm, aber dafür fehlen dann Hochtonanteile... ![]() Kann das denn sein, das die Akustik in meinem Auto so was von mies ist? Wer so geduldig war, sich das alles durchzulesen, möchte mir doch jetzt bestimmt auch behilflich sein... |
DaCHRlS
14:22
Was genau meinst Du denn genau mit unangenehme Frequenzen? Kannst Du das genauer beschreiben? |
pred2k3
14:45
bist du dir sicher, dass die unangenehmen Frequenzen nicht aus dem Hochtöner kommen? |
mokombe
15:56
ich glaube die einzig sinnvolle lösung für dein problem ist ein equalizer. oder ein neues radio mit breitbandigerem EQ. wenn du schon soviel herumprobiert hast, wird´s wohl kaum an der stufe oder den lautsprechern liegen. |
CaptnKnuspa
21:31
Mit unangenehmen Frequenzen meine ich, dass ich das Gefühl habe, dass die Tieftöner zum Ende ihres Übertragungsbereiches immer lauter werden. Das kommt auf jeden Fall aus den TT, ich hatte die HT auch schon ab, es kommt ganz sicher aus den TT. Gibt es denn auch Radios mit Equalizer, bei dem man vorn und hinten getrennt einstellen kann? |
soundiman
22:33
denke,daß man durchaus mit dem neuaufbau der frequenzweichen das problem in den griff bekommt. am besten ins auto setzen und abstimmen. leider kenne ich die focal-tmt´s nicht genau. |
DaCHRlS
22:49
Du triffst den Nagel auf den Kopf. In genau dem von Dir geschilderten Frequenzbereich haben Deine TMT eine ordentliche Überhöhung (laut Datenblatt). Irgendwie kann ich mir jedoch nicht vorstellen, dass die Überhöhung nicht von Herstellerseite bereits geglättet worden ist. Ob Du das "mal eben so" durch Neuaufbau der Weiche in den Griff bekommst denke ich nicht. Hast Du nicht zufällig wen bei Dir in der Nähe der das erstmal ordentlich messen kann, um zu sehen was da tatsächlich vor sich geht!? |
MaxdogX
23:32
Ich denke schon das man das mit ner Selbstgebauten Frequenzweiche hinbekommt mit nem Sperr oder Saugkreis aber da kennt sich der Soundi besser aus der kann da bestimmt was machen... ![]() Da könnte aber auch die Endstufe ihren teil zu leisten...vlt. übersteuert die ja wie haste denn die Empfindlichkeit eingestellt? Haste die Bass boost funktionen am Radio aus und alles auf Flat? Mfg MaxdogX |
DaCHRlS
23:41
Habsch g'sagt, "nicht mal eben so", ne Messung wäre der logische Anfang...Problem erkannt, Problem gebannt... ![]() |
MaxdogX
00:03
erstellt: 17. Jul 2006, |
hab mir grade die Weiche angeschaut und gesehen das du nicht nur die Möglichkeit hast den Tweeter abzusenken sondern auch den TMT haste das schon mal Probiert? ansonsten ist das ne Standart 12 DB weiche da ist nichts mit Saug oder Sperrkreis! und ich glaube nicht das der TMT mit der Spule Tiefer trennen wird als diese Überhöhung zustande kommt... Mfg MaxdogX |
tretmine
01:55
Hmmmm... Ich habe seber noch meine TMTs vom V2 im Auto und habe das selbe nicht. Und zwar definitiv... Was sein kann: Die TMTs könnten irgendwas zum Schwingen bringen. Du sagst, dass du gedämmt hast. Auch die Innenabdeckung - also das Plastikteil? Ich würde wirklich nach Resos schauen. Es könnte sein, dass sich noch irgendwo eine befindet. Manchmal machen sich selbst Türtaschen unliebsam bemerkbar. Klar ist, dass der Schalter in der Weiche auf "Filter" muss. Also nicht Full... Sonst bekommst du wirklich die Überhöhung des TMTs voll ab. Sonst würde ich einfach einmal den TMT zum Hochtöner verpolen. Das bringt einen Versatz der Phase um 180° und somit wirken HT und TMT in der Trennfrequenz "eher" destruktiv. Du bekommst also eine deutliche Senke. Evtl. hast du Glück und es ist genau dieser Frequenzbereich. MfG Phil |
soundiman
04:54
viel falsch kann man nicht machen,wenn man z.b. den kondensatorwert im tpf mal reduziert. trennt dann etwas steiler. der tmt klingt dann vermutlich im hochton zurückhaltender. untenherum wsl.auch etwas knackiger. bestimmt kommt man hier auch ohne aufwendige sperr-bzw.saugkreise aus. |
CaptnKnuspa
21:29
erstellt: 18. Jul 2006, |
![]() Die Klangregler hab ich bei mir immer auf neutral, weder Bassboost oder Loudness, ich gehöre nicht zu den Leuten die alle Regler auf Anschlag reißen ![]() Resonanzen in dem Frequenzbereich würd ich auch ausschließen, ist ja eigentlich nen bisschen hoch zum mitschwingen. Alles was an abdeckung mitschwingen kann hab ich auch rausgebaut, ohne Erfolg. Die Freqweiche hat einen 6 dB Filter, laut Hersteller trennt der bei 3500 Hz. Den hab ich aktiv, der Schalter ist nur zum deaktivieren dieses Filters, aber ich kann ja echt mal ausprobieren, wie das ist die TT zu verpolen und vieleicht (je nach Auslöschung zwischen TT und HT) den Filter auszuschalten. Oder wie Soundiman (nach dem Avatar zu urteilen der ultimative Freqweichenlöter ![]() |
CaptnKnuspa
21:33
![]() DaCHRlS kannst mir vieleicht schreiben, wo du den Frequenzgang von den TMT gefunden hast??? |
tretmine
21:36
Schau mal auf: ![]() Dann beim TMT auf "Frequenzgang & Impendanzverlauf" klicken MfG Phil |
soundiman
21:49
ein bild der weiche wäre sehr hilfreich. ich bin von einem 12db-filter ausgegangen. den tmt einfach mal probiren,so trennen: ![]() [Beitrag von soundiman am 18. Jul 2006, 21:51 bearbeitet] |
CaptnKnuspa
21:57
ja geil, Spule hab ich da 0,39 mH Luftspule mit 1mm Draht und Kondensatoren hab ich 3,3 µF MKT und 4,7 Bipol Elko, werd ich mich morgen dranbegeben... Dank dir |
CaptnKnuspa
23:05
erstellt: 19. Jul 2006, |
soundiman
04:47
erstellt: 20. Jul 2006, |
seltsames problem. na,ob es wirklich die tmt sind? |
tretmine
00:20
erstellt: 21. Jul 2006, |
Wegen dem Messen... Habe mir bei Audiosystem das Messmicro bestellt. Ende Juli wirds (angeblich) lieferbar sein. Wenn du also evtl. zu einem Treffen kommen willst, dann kannst du das auch da sicherlich irgendwo machen. Mir hat das jemand auch mal gemacht. MfG Phil |
Focal 165 V2 BravoTuning_ am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Focal 165 V2 Basswiedergabe gule am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
Focal 165 V2 Budz am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 24 Beiträge |
Focal 165-V2 Sch3d3f4n am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 5 Beiträge |
Focal 165 V2 geschlossen? gulli808 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied 165 V2 und 165 V2 S Priesty am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
Focal Polyglass 165 V2 Speed toni1234 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 6 Beiträge |
Unterschied zw. focal 165 v2 und v2 speed Karlson am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 3 Beiträge |
Kurze Frage zu Focal 165-V2 Turkmen am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 6 Beiträge |
Focal 165 V2 durch Audio-System austauschen BattleGod am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 14 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMicikan
- Gesamtzahl an Themen1.553.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.413
