HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » LS trotz verstärker zu leise | |
LS trotz verstärker zu leise+A -A |
D.W.Tantalus
10:25
erstellt: 06. Mai 2004, |
Hi! Folgendes Problem: Ich hab en 240 W Verstärker im Auto und mir dazu Boxen gekauf mit folgenden Technischen Daten: Woofer cone: PP Cone Midrange and tweeter drivers:30mm Pure titanium dome system Magnet driver:strontium PowerFlex design heavy-duty motor Voice Coil:ASV Peak output power:250W Continuous Power:200W Normal output power:150W Prequency response bandwidth:68Hz-20.000 Hz Max. sound pressure lever (@1w/m):92dB Norminal impedance:4 ohms Magnet weight:8 oz Sind 3-Wege Lautsprecher und die sind viel zu leise wenn se am Verstärker hängen, sie scheppern zwar nicht oder so, aber sind viel zu leise. Woran liegts? Sind die Magnete zu klein? Oder hat die ohm-Zahl was mit zu tun? Bitte mal bisschen die Begriffe da erklären, ich hab null ahnung was da los ist. Denk mal das die Boxen auf jeden Fall en Fehlkauf waren. Worauf muss ich achten wenn ich Starke, ich sag mal "laute" boxen haben will? [Beitrag von D.W.Tantalus am 06. Mai 2004, 10:25 bearbeitet] |
ecker98
10:41
Hallo D.W.Tantalus(Admin) Ich glaube erst einmal nicht, dass Du schlechte Lautsprecher gekauft hast. Bitte überprüfe die richtige Verkabelung vom Radio zur Endstufe. Es könnte sein, dass Du die LINE Ausgänge des Radios dem HIGH Signal Eingang am Verstärker verbunden hast. Richtiger Weise muss Du aber in den LINE Eingang der Endstufe. Kontrollier das bitte mal. Gruss Uwe ![]() |
D.W.Tantalus
10:50
Also das Kabel das vom Radio kommt geht bei der Endstufe in den "Low-level-In"-Anschluss, und eigentlich muss da alles richtig verkabelt sein, denn die boxen die vorher drin waren habens ja auch getan, die sind lauter obwohl sie nur 40 Watt haben v.v |
Redfox
10:59
Schönen, guten Tag zusammen! Also es gibt `ne Menge mögliche Fehler..... An die Einfachsten denkt man meist garnicht: Empfindlichkeit der Endstufe richtig eingestellt? Lautsprecher phasengleich angeschlossen? FADER vom Radio auf MITTE? Das wären die Sachen, die mir so auf die Schnelle einfallen, an die viele aber erst nach langem Suchen denken (Das sag ich übrigens aus Erfahrung, passiert mir auch dauernd...) MfG, Bernd |
ecker98
11:06
Hallo nochmal Jetzt wird´s schwierig. Die Leistungsangabe am Lautsprecher hat erst einmal nichts mit der erziehlten Lautstärke zu tun. Eine Aussage zur möglichen Lautstärke ist Abhängig vom Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad steht jedoch meistens nicht auf dem Typenschild, sondern höchstens auf der Verpackung oder auf der homepage des Herstellers. Kann denn ein Defekt vorliegen, weil die Lautsprecher evtl. gebraucht sind ? Hast Du beim Anschluss auf die richtige Polarität geachtet ? Wenn hier eine Vertauschung zwischen dem Linken und Rechten LS vorliegt, löschen sich tiefe Frequenzen aus. Gruss Uwe |
D.W.Tantalus
11:16
@ Redfox: Also das mit dem Fader kann nich sein, da ich gar kein Radio hab sondern direkt en MP3-Player und der hatte bei meinen Testläufen Max-leistung, und die alten boxen sind bei den Testläufen seeehr laut, wenn auch scheppernd weil kaputt. Empfindlichkeit der Endstufe, weiss ich nicht was du mit meinst, alles was man an der Endstufe regeln kann sind Lautstärke und irgendwelche Hz-Zahlen (80Hz, off und 160Hz glaub ich). Mir wurd gesagt das is nur für´n Subwoofer interessant, hab auch daran rumgespielt, dann wirds nur noch schlechter. Was meinste mit Phasengleich? @ecker98: Die Lautsprecher sind Neuware, und der Wirkungsgrad is auch angegeben: 92 dB (was eigentlich einem die Ohren zum Bluten bringen müsste). Und was is mit Polarität gemeint? |
micha_D.
11:41
Hallo Was mir ein wenig merkwürdig vorkommt ist die Angabe: Max.Sound Pressure Level und der Wert:92dB/1W... Ist da nun die Empfindlichkeit oder der höchste Schalldruck mit gemeint? ein bischen Widersinnig diese Angabe.. Micha |
D.W.Tantalus
11:56
So stehts auf der Verpackung drauf. Ich hab auch mittlerweile einfach das gefühl das die Teile schon das halten was sie versprechen, die sind ziemlich laut wenn man recht nah dran sitzt, da ich die aber in die Heckablage haben wollte waren sie einfach zu leise weil sie einfach nicht stark genug sind um das Auto bis nach vorne stark genug zu beschallen, ich werd das problem beheben indem ich die Teile in die Türe einbaue. ^^ |
micha_D.
12:01
Hallo Hol dir Lautsprecher mit 100dB/1W/1M die sind dann fast"doppelt"so Laut. Micha |
Hochtöner zu leise! _JacK_ am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 8 Beiträge |
Hochtöner zu leise GerhardK10 am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 7 Beiträge |
Trotz Dämmung immernoch klappern ARLTer am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 12 Beiträge |
Vordere Lautsprecher leise als die hinteren LS uMad am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 5 Beiträge |
tieftöner spielt zu leise !! EasyOneX am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 35 Beiträge |
Sound zu Leise . Thooradin am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 11 Beiträge |
Hochtöner defekt trotz Schutz ? lotharlui am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 3 Beiträge |
LS ohne Verstärker Grisu1965 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 7 Beiträge |
Golf 3 Bull Audio 650.75 LS scheppern TROTZ DÄMMUNG ! jojojokl am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 9 Beiträge |
Trotz Dobos 0 Kickbass Layman am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 5 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.812
