HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 5x7" Lautsprecher an Blaupunkt TravelPilotE2 ... | |
5x7" Lautsprecher an Blaupunkt TravelPilotE2 mit 2x45W+A -A |
DerUrlauber
#1 erstellt: 31. Jul 2006, 20:04 | |
Hallo, ich suche neue Lautsprecher für meinen Mazda. Die Größe ist 5x7". Am liebsten würde ich sie ohne endstufe direkt an meinen Radio hängen, und sie ohne Subwoofer betreiben können. Ich bin mit den Serienlautsprechen eigentlich schon relativ zufrieden, aber grade wenn mana uf der Autobahn etwas lauter machen möchte kommen sie doch schnell an ihre Grenzen. Auf keinen Fall will ich das Einbauformat ändern, oder mir irgendwelche Adapterplatten auf die Aufgeschnittene Türverkleidung kleben. Ich habe mir einmal diese beiden Lautsprecher rausgesucht: Infinity KAPPA682.7cf Focal 570-CV1 Die Infinity wären etwas günstiger. (Fällt schon ins Gewicht, da ich 4 Stück brauche) Was meint ihr dazu? Tests habe ich leider keine gefunden. Oder komme ich nicht um eine Endstufe rum, wenn ich den Klangvorteil der neuen Lautsprecher gegenüber meinen alten ausnutzen möchte? Falls ja, welche würdet ihr mir empfehlen? Wie gesagt, ich möchte damit gute Musik, auch bei etwas höheren Pegeln geniesen können, aber keine Straßenblöcke unterhalten. danke für eure Hilfe, Gruß, Martin edit: das im Titel soll natürlich 4x45W heissen. [Beitrag von DerUrlauber am 31. Jul 2006, 20:04 bearbeitet] |
driepsy
#2 erstellt: 31. Jul 2006, 20:25 | |
Na neue Ls werden auch net lauter gehen als die alten wenn du sie ans Radio schliesst. Würd dann doch eher zu einer Endstufe greifen. Dann wirst du auch besseren Klang + Pegel erreichen. Schau dir die Carpower hbp Serie an... |
DerUrlauber
#3 erstellt: 31. Jul 2006, 20:32 | |
hmm, was heist lauter? Laut gehen die Serienlautsprecher schon auch, aber da is dann schnell mit der Qualität Schluss. was ist die carpower hpb Seite? hab da bei google keine Homepage gefunden. |
driepsy
#4 erstellt: 31. Jul 2006, 20:37 | |
Deswegen sind Endstufen ja da um bei höherem Pegel sauberen Klang zu haben. Ansich ist es am wichtigsten vorne guten Klang zu haben, hinten kann man mal vergessen. Hat nur Sinn wenn öfter Leute mitfahren und die auch noch gut hören sollen. Würd mir daher vorne 2 neue Ls holen (oder die alten behalten...) und diese an ne Endstufe anschliessen. zb die hier Carpower HPB-602 55€ Die Ls hinten kannst du leise am Radio mitlaufen lassen... |
DerUrlauber
#5 erstellt: 31. Jul 2006, 20:51 | |
oh, die Carpower hpb is ne Endstufe, peinlich ^^ Hmm, also wenn Leute hinten mitfahren, dann sind mir die egal. Aber ich höre doch einen Unterschied, wenn ich nur mit zwei oder mit vier Lautsprechern höre. Und so ein Lautsprechermix, ich hab da inmeinem Heimkino etwas rumexperimentiert, aber da kam nichts ordentliches bei raus. Aber dann werd ich wohl mal einfach die vorderen beiden an meine Endstufe hängen. Habe noch eine zweikanal von Blaupunkt. die ist zwar auch nicht wahnsinnig stark, aber doch deutlich stärker als das Radio. 2x75W an 4Ohm. danke schonmal für deine Tips. |
driepsy
#6 erstellt: 31. Jul 2006, 20:53 | |
Probier es aus mit der Endstufe Ein Radio hat wenns gut geht 14 Watt RMS... Un weniger ist manchmal mehr. Habs net gern wenn Sound von hinten kommt kannst das ja mal alles propieren... |
DerUrlauber
#7 erstellt: 07. Aug 2006, 01:03 | |
So, also bin heute endlich dazu gekommen, die endstufe an die vorderen Lautsprecher anzuschließen. Die Hinteren hab ich abgeklemmt. Es ist shcon ein wesentlich besserer Klang. Wollte es zuerst nicht ganz glauben, aber ist wirkich nochmal deutlich. Ich denke ich werde mit trotzdem noch neue Chassis gönnen. Erstmal nur für vorne. Vielleicht auch mal für hinten. Hat es Sinn die Hinteren etwas leiser als die vorderen direkt am internen Verstärker des Radios zu betreiben? Möchte mir keine 4 Kanal Endstufe kaufen, jedenfalls dürfte sie von den Ausmaßen her nicht größer sein als meine jetzige. Leider passen die Focal nicht rein, die Scheibe macht mir da vorne ienen Strich durch die Rechnung. Die Infinitys passen gerade rein. Hat jemand noch andere Vorschläge, oder bin ich mit den Infinitys gut bedient? |
driepsy
#8 erstellt: 07. Aug 2006, 05:56 | |
Es reicht die hinteren Leise am Radio mitlaufen zu lassen. Wird ansich oft so gemacht da der Sound ja von vorne kommen soll. Die hinteren dienen dann nur für eventuelle Mitfahrer die hinten sitzen... |
DerUrlauber
#9 erstellt: 09. Aug 2006, 23:06 | |
so, habe mich nun für die Ininity Kappa entschieden. Hoffe sie sind bald da. Werde dann noch die Türen etwas abdichten (das is beim Mazda leider ned ganz so schön wie z.B. beim 4er Golf). Noch eine Frage zu den Kabeln. Ist es furchtbarschlimm, wenn ich vom Radio zu den Lautsprechern die Originalkabel liegen lasse? Sie gehen durch einen Mulistecker über einen Schlauch (in dem noch Platz wäre) in die Türen. Diesen Multistecker möchte ich eigentlich nicht bearbeiten. Von der Endstufe (hinter der Seitenwandverkleidung im Koferraum) nach vorne kommen dickere Kabel, da ist noch Platz in den Schächten unter den Einstiegsleisten. |
driepsy
#10 erstellt: 10. Aug 2006, 06:25 | |
Hab es bei mir auch so gemacht. |
DerUrlauber
#11 erstellt: 22. Aug 2006, 12:57 | |
So, habe gestern endlich die Kappas bekommen, und hab sie natürlich gleich eingebaut. Wahnsinn. Nochmal so ein Klanggewinn. Kein Vergleich zu den Serienlautsprechern. Habe auch noch etwas Dämpfmaterial in die Türverkleidung geklebt, damit die Feuchtigkeitsschutzfolie nicht am Metall oder an der Tür flattert, so wie vorher. Die hinteren Lautsprecher laufen nun leise am Radio mit. Wenn ich lauter mache, bilde ich mir ein, dass die Lautsprecher etwas früh übersteuern. Also als würden sie zu wenig Saft bekommen. Ich habe zur Endstufe ein 2,5mm² Lautsprecherkabel gelegt. Angeschlossen habe ich es vorne im Sicherungskasten. Wie der + von der Batterie zu diesem Anschluss im sicherungskasten kommt weis ich nicht. Ist es besser wenn ich direkt zur Batterie gehe? Habe hier im forum auch von wahnsinnigen Kabelquerschnitten gelesen (30mm² und mehr), ist es auch sinnvoll ein dickeres Kabel als 2,5mm² zu verwenden, wenn ich keinen Subwoofer habe, sonder nur die beiden Lautsprecher vorne und eine 2x75W Endstufe? Das Kabel ist ziemlich lang. Die Endstufe ist im Kofferraum (Mazda 626). [Beitrag von DerUrlauber am 22. Aug 2006, 13:01 bearbeitet] |
a-back
#12 erstellt: 22. Aug 2006, 13:59 | |
also es empfiehlt sich auf jedenfall endstufen direkt an der batterie anzuschliessen. vom sicherungskasten zur batterie wird denke ich nur ein dünnes kabel verlaufen, und da endstufen doch etwas mehr saft ziehen, entsteht schnell ein flaschenhals ! mit den großen kabelquerschnitten sind immer die + bzw - leitungen zur stromversorgung der amps gemeint (nicht die für die chassis) da dort auch sehr schnell hohe ströme fließen, und die müssen ja irgendwo durch ! hoffe ich konnt dir helfen, und empfehle dir, separat ein stromkabel von der batterie zum amp zu verlegen. (auch minus kabel zur karosserie.) ca 20mm² dann hast noch reserve... |
driepsy
#13 erstellt: 22. Aug 2006, 14:03 | |
Du hast ein Kabel mit nur 2,5mm² verlegt? Das ist viel zu wenig da wirst du mit der Endstufe net mehr Leistung kriegen als mit dem Radio. Nimm minimum nen 10er oder besser ein 16 er Kabel. Das 16er dürfe völlig reichen. |
DerUrlauber
#14 erstellt: 22. Aug 2006, 14:55 | |
ok, Bestens. Danke für eure Hilfe, dann weis sich ja schon, was ich als nächstes machen werde Zu den chassis führen Kabel mit 2x2,5mm². Sicherlich ausreichend. Das Kabel von der Endstufe zur Karosserie ist gerade mal 20cm lang, aber ich werde auch das durch ein dickeres ersetzen. Melde mich dann wieder |
driepsy
#15 erstellt: 22. Aug 2006, 19:46 | |
Zum Chasis reicht das. Aber wie dick ist jetzt das Stromkabel? |
DerUrlauber
#16 erstellt: 25. Aug 2006, 09:13 | |
Das Stromkabel ist im Moment immernoch 2,5mm². Hatte noch keine Zeit ein dickeres zu legen. Bin mir auch nichtmehr sicher, ob es sinnvoll ist. Zu einem VW DSP Verstärker (mit VIER mal 75W Ausgangsleistung) geht auch nur ein 2,5mm² Kabel. Also Serienmäßig. Auf jeden Fall werde ich es noch direkt zur Batterie legen. |
Lautsprecher 6x9 / 5x7 gesucht Sascha1991 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 21 Beiträge |
Ovale 5x7 Lautsprecher fürs Heck MurderInc am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 7 Beiträge |
13er oder 5x7???? alex20982 am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 15 Beiträge |
5x7 oder 13cm Der_Bert am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 3 Beiträge |
Ovallautsprecher 5x7 ford Mondeo ludi69 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
5x7 2-Wege Koax shell.shock am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
5x7 oder 16cm oliverkorner am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 25 Beiträge |
5x7 TiefTöner gesucht! zepa am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 15 Beiträge |
5x7 auf 16,5er umrüsten möglich? Voldemort2903 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 5 Beiträge |
13er kleinere membran als 5x7 roschti am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.806
