HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner-Einbau - Was beachten? | |
Hochtöner-Einbau - Was beachten?+A -A |
gottschi0109
17:00
erstellt: 17. Aug 2006, |
Hallo, ich habe ein Andrian Audio Frontsystem, welche über eine AMA Stereo MK2 betrieben wird. Im Ganzen bin ich mit dem System natürlich sehr zufrieden, aber manchmal ist mir der Hochtöner etwas zu Scharf. An was kann das Liegen. Ich denke nicht am System und nicht am Radio (Alpine). Höhen stehen auf 0. Die Hochtöner habe ich nur direkt oben auf Amaturenbrett gelebt (Ausgerichtet auf den Fahrer). Was habt ihr für Ideen? Gruß gottschi |
nasta
22:05
bei manchen weichen kann man die höhen einstellen indem man umsteckt... hast du vielleicht sowas? |
soundiman
00:15
erstellt: 18. Aug 2006, |
klar liegt es am system. weichenabstimmung und umfeld des ht passen nicht zusammen. die weiche sollte korrigiert werden. am besten beim hersteller(vertrieb)anfragen. |
gottschi0109
13:59
also der hochtöner steht auf -1. -3 gibt es auch noch, aber das finde ich nicht so doll. der hochtöner soll ja nicht leiser spielen, sondern bei rock zb nur nicht so scharf spielen. sollte ich den hochtöner vielleicht anders ausrichten? wie meinst du das, dass ht und umfeld nicht zusammenpassen? was soll man denn da an der weiche korrigieren? [Beitrag von gottschi0109 am 18. Aug 2006, 14:00 bearbeitet] |
soundiman
16:17
z.b. dafür sorgen,daß sich um den ht herum noch eine fläche aus weichem material befindet,welche reflexionen in richtung scheibe mindert bzw.absorbiert. in der weiche sollte man den kondensator im hpf aus einer mischung verschiedener kondensatoren aufbauen(nicht 100prozent mkp,sondern 70prozent elko-gl.)und den wert ggf.einen tick(ca.0,30mikrof.)reduzieren. |
mokombe
19:35
das wäre wohl erst mal die einfachste lösung. wenn der HT dann aber eher richtung scheibe spielt schau zu, dass du (wie soundiman gesagt hat) ein kleines stück filz an der scheibe befestigst. hast du denn keinen EQ in deiner HU? hast du schonmal versucht den HT an der weiche runterzupegeln und dann die höhen am radio etwas anzuheben? bzw. andersrum? evtl. kannst du auch nochmal versuchen die endstufe neu einzupegeln [Beitrag von mokombe am 18. Aug 2006, 19:36 bearbeitet] |
gottschi0109
08:51
erstellt: 19. Aug 2006, |
also der hochtöner spielt eigentlich nicht richtung scheibe, aber ich wollte den ht so oder so noch in das dreieck an der tür setzen. damit sollte sich das problem dann erledigt haben. @soundiman: meinst du, dass man dem hersteller einfach die weiche schicken kann und die bauen da andere komponenten drauf? ich glaube nicht, dass die das einfach machen. die weichen sind doch vorgefertig. zudem sind es mundorf weichen, ich denke die sind qualitativ schon recht hochwertig. |
soundiman
11:53
der ht srahlt nicht nur direkt nach vorn ab. meiner meinung nach ist das spiegeldreieck in der tür aus gründen von dort verstärkt auftretenden reflexionen weniger zu empfehlen. klar,der fachhändler oder hersteller sollte bei einem markenprodukt diesen service anbieten. die qualität der weichen hat nichts damit zu tun,daß diese etwas korrigiert werden könnten. es handelt sich hier sowieso um eine mehr oder weniger universell einsetzbare weiche. optimal ist die abstimmung des systems im fahrzeug. oft bringt das korrigieren eines wertes bereits den gewünschten erfolg. kannst ja mal ein bild der weiche von oben machen. die auszutauschenden bauteile kosten nicht die welt. |
gottschi0109
18:20
alles klar, werde ich machen. vielen dank erstmal. |
Jagger192
08:51
erstellt: 20. Aug 2006, |
hi ich würde mir erst mal im baumarkt eine knetmasse besorgen die wieder restloß ab geht. dan ab mit den zeug unter dem HT und probieren wo er am besten klingt. es gibt 100 einbaumöglichkeiten, und grade beim HT ist sehr wichtig. ich bin so monate rum gefahren. und am ende habe ich ihn auch im spiegel dreieck verbaut. Jagger |
gottschi0109
11:27
das ist eine gute idee, vielen dank. und die knete hält richtig? |
Jagger192
06:39
erstellt: 21. Aug 2006, |
hi die ich hatte hat richtig gehalten, frag mich aber nicht wie die heißt. must mal im baumarkt nach fragen. Jagger |
Hochtöner einbau saxo_matz am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
Einbau Hochtöner G am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 5 Beiträge |
Einbau der Hochtöner im Spiegeldreieck bragg am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 6 Beiträge |
Einbau Hochtöner/Tieftöner: Experten vor :-) mc_jazz am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 4 Beiträge |
Einbau Frontlautsprecher 6N Xav am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Einbau baroni am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 3 Beiträge |
Einbau reefton am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 29 Beiträge |
Einbau prince210 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
!!!!Einbau in Nissan!!!! enjoy2011 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
Boxen Einbau Pioneer TS-A2065 elmundo am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.680
