HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher-Compo liefert kaum Bass | |
Lautsprecher-Compo liefert kaum Bass+A -A |
fabi1
18:12
erstellt: 19. Aug 2006, |
Hallo, ich habe mir das Lautspecher Compo-System "Spectron SPC26z" mit 2x120W max (bzw. 2x60W RMS) gekauft und direkt an ein Blaupunkt Radio mit 4x45W max angeschlossen. Leider liefert das System kaum Bass, weniger als die serienmäßig verbauten Lautsprecher (VW Lupo). Man kann zwar einen deutlichen Hub erkennen, aber man hört nur einen sehr leisen, leicht verzerrten bass. Hab ich was falsch angeschlossen, sind die Lautsprecher defekt oder ist das Radio mit dem großen Hub einfach überfordert? Wenn ich einen Verstärker brauche, welche Leistung sollte der max und RMS haben? Viele Grüße, Fabian |
hg_thiel
18:38
Öhm, das ist völlig normal da die Serienlautsprecher einen höheren Wirkungsgrad haben und mit der minimalen Leistung vom Radio besser zurecht kommen. Das sind so ca 12 Watt ![]() Der Verstärker sollte im Idealfall etwas mehr RMS Leistung haben als die Lautsprecher vertragen damit dieser nicht am Limit läuft wenn du mal laut hörst ![]() |
fabi1
18:52
okay, vielen Dank! Dann werd ich mich mal umschauen. Viele Grüße, Fabian |
Clarion_Power
18:55
Haste gedämmt? So wie sich das nein..... ![]() |
fabi1
09:41
erstellt: 20. Aug 2006, |
jo hab ich |
FloMann
11:16
checke doch mal ob du nicht einen TMT verpolt hast... In die Tür eingebaut ?? komplettes Türvolumen?? ist diese so gut wie möglich dicht zum Innenraumhin sonst ist es wie bei ner Offenen schallwand zusätzliche verluste untenrum Davon mal abgesehen einige nachrüst compos spielen auch nicht sonderlich tief, was dann je nachdem wie er verbaut wurde , geschlossen oder Türvolumen besser passt oder noch weniger. Nachrüst compos werden ja oft mit subs genutzt also auch höher getrennt und um so mehr pegel mit zu erreichen,sind sonst mechanisch schnell am ende, also ist eine Tiefreichende Wiedergabe nicht zwingend erforderlich. Bei "guten "serien LSP die ja Full laufen und es auch kein sub gibt wäre das fatal also laufen die auch ein bissel tiefer hinab. Ein Amp wäre ne möglichkeit( und dann die mehr Leistung dazu nutzen ihm unten rum mit nachregeln etwas mehr volumen zu entlocken,geht aber sehr auf den max.Pegel) aber sinvoller wäre es gewesen die bessere/passenderen LSP zu wählen wenn kein Sub genutzt wird. |
Kaum Bass Draco2601 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
BOA 2 1.3 Compo z-schocke am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
Neue Auto Lautsprecher kaum Bass oder wärme Dedosa am 22.05.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 6 Beiträge |
Welches Compo? uweschlumpf am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 9 Beiträge |
Rockford Compo clk_mykel am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 4 Beiträge |
Rearfill coax oder compo Perplexor am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 6 Beiträge |
Suche nen Compo-System! leecher am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 11 Beiträge |
was tun- kaum bass cyra am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 8 Beiträge |
Opel Compo Türedämmen? sharp_sword am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
3-Wege Compo punkrocks am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.145
