HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Boxen in der Tür? | |
Boxen in der Tür?+A -A |
Franky4Fingers
11:54
erstellt: 07. Sep 2006, |
Also ich überlege mir meine Boxen von JBL die ich hinten drinnen habe noch mal zu kaufen und die aber nach vorne zu nehmen. Aber wo soll ich sie einsetzen? es Bleibt nur die Tür! Meine Frage ist jetzt passt das oder nicht? (Die Boxen haben einen Außendurchmesser von 16 cm) Ich dachte das ich sie da einsetze wo das Fach in der Tür ist das würde ich dann abnehmen nur weiß ich nicht was so alles noch dahinter steck EL FH usw. hier mal meine Türen ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Franky4Fingers am 07. Sep 2006, 11:56 bearbeitet] |
Tylon
12:05
es wäre vielleicht der AUTOTYP und modell ganz hilfreich........ sind original keine in der tür verbaut? wenn nein, wo dann? |
Franky4Fingers
13:24
Also es ist ein Mitsubishi Galant und die Original Boxen sind vorne in der Armatur aber da ist es viel zu klein den da passen nur 10 cm Boxen rein! |
DeBabbes
13:29
wie es aussieht bleibt dir da wohl nix andere übrig als doorboards zu bauen! einfach nur in das fach nen loch boren und da das ding einsetzten bringt nix !! denke aber mal dass du das weißt ! wobei du nich gleich ne ganze innenverkleidung bauen müsstest sondern im endeffkt nur das jetztige fach abnehmen und unten eine halterung bauen. musst dich mal in versch foren umschauen, vllt gibbet da einen mit der karre der das auch schon gemacht hat ! mfg |
Tylon
13:32
alles klar. das bringt uns doch schon weiter. ![]() 10er sind natürlich nicht die welt, das is klar. von daher musst du wohl kleine doorboards bauen. bzw. mach mal die türverkleidung ab. wenn du glück hast, hast du schon vorbereitungen für 16er lautsprecher drin (wo sie halt gut passen könnten. gabs so bei paar autos) ansonsten musst du dieses fach abmachen. ein stück von der türverkleidung raussäbeln und mit holz (mdf,mpx) ne kontruktion ranbauen. beachte bitte: muss unbedingt dicht sein (mit spachtel oder so zeug abdichten) und in die tür reinspielen. tür möglichst DÄMMEN. anleitungen dazu gibts jede menge im forum. wennst die türverkleidung ab hast, mach paar fotos, falls du noch hilfe brauchst. [Beitrag von Tylon am 07. Sep 2006, 13:35 bearbeitet] |
Franky4Fingers
19:49
ok danke erst einmal |
`christian´
07:05
erstellt: 12. Sep 2006, |
Vor du dir noch welche kaufst mach doch zuerst das Board und nimm die von hinten vor. Wäre ja möglich dass dir das schon reicht aber musst du selber wissen. |
Franky4Fingers
14:56
erstellt: 20. Sep 2006, |
Also ich habe jetzt mal nach diesen "Doorboards" bei MM infos eingeholt und ein so ein Doorboard kostet mit boxen 800 krachen das ist mir eindeutig zuviel!!! gibt es nicht noch etwas günstigeres? |
FloMann
17:37
Servus... Selbst Hand anlegen, da wirst du nicht drum rum kommen. Selbst wenn du dir ein DoBo zum aufsetzen kaufst, wird noch arbeit nötig sein.. Vile haben kein geschlosenes Volumen sondern sind hinten offen und ein brauchbares volumen würde sich kaum ergeben, geschweige das je nach konstruktion (z.B wenns ein paar flache MDF bretter sind mit LSP Auschnitt) ein tiefer bauendes Chasis reinpasst da dies dann ans Türblech nockt. Da würde es dann nur gehen wenn das aufs Türvolumen spielt, dazu musst du evebtuell sogar noch Blecharbeiten machen, wenn du glück hast isses dahinter (hinter Verkleidung, das Blech) schon offen.. Dann reicht es auch nicht wenn du die aufsetzt dobos nur mit der Verkleidung verschraubst, da musst du noch zusehen das diese richtig mit der Türe verschraubt werden.. Da diese einfachen aufsetzt holz DoBos oft schon an die 100€ und mehr (unbespannt) kosten kannst du das auch eventuell selbst machen, sobald etwas grundliegendes Werkzeug zur bearbeitung vorhanden ist und du dir sowas zutraust zu bauen. Suche doch mal im Inet nach dobos für dein Auto (Google), vielleicht findet sich auch was brauchbares was man als gute basis verwenden kann. Als ich auf der Suche nach welchen für mein Wagen war verging mir die lust daran eines zu kaufen wo ich für das Material im Baumarkt nicht mal ein zehntel bezahle. Na klar die Arbeit musst dann halt selbst reinstecken aber wenn man diese nicht scheut kannst du sparen. Auf der Beifahrerseite sicht es gar nicht mal so wild aus da was hinzubauen, fahrerseite wird je nach größe des TMT und plazierungs möglichkeiten ebbes komplizierter.. Ich würde mal die verkleidungen runter machen und schauen wie die türe so aussieht, vielleicht sind schon LSP halterrungen (öffnungen vorhanden). Dann hast du z.b 3 Möglichkeiten.. 1.) baust dir ein Aufsetzdobo auf das dann auch die TMT geschraubt werden. Das Dobo verschraubst du mit Verkleidung sowie mit der Türe und hinten sollte der TMT dicht in die Türe spielen also nicht zwischen türe und verkleidung auser du bekommst diese sehr stabil und dicht zum innenraum hin würde ich aber nicht unbedingt machen. Auf der Beifahrerseite würde das recht einfach mit z.b nem MDF stück gehen. Dahinter wenn nicht vorhanden ne öffnung ins Blech schneiden. Das Dobo muss so dick aufgebaut werden das der TMT von der tiefe reinpasst. Auf der Fahrerseite kommt dir da sehr wahrscheinlich die wölbung in die quere (Ist nicht eben in dem berreich vorne unten), da hilft dann Harz+vlies und spachtel im zusammenspiel mit holz.. 2.) Du plazierst die TMTs mittels MDF Ringen und eventuelle ebbes spachtel drum rum direkt auf die Türe (Blech muss auch hier weg geschnitten werden). Die verkleidungen in dem Bereich der TMT`s ausschneiden dann ähnlich wie bei 1. nur das halt nur noch ne abdeckung gebastelt wird die dann auf die Verkleidung kommt. Auch hier drauf achten das dann bei aufgesetzter verkleidung die TMT`s in den innenraum blasen nicht zwischen die verkleidung.. Vorteil hier TMT ist richtig mit der Türe verbunden (geht auch bei variante 1. ) und hast eventuell nicht so ein langen tunnel. 3.) Geschlossenes Dobo, ist aber je nach benötigten Volumen recht Sperrig und dann auch, finde ich, aufwendiger herzustellen wenn es nach was ausehen soll. Wenn du dir das nicht zutraust selbst zu machen oder ein kolegen mit geschick zu rate ziehen kannst musst du halt in den sauren apfel beisen und fertige kaufen (die du dann aber immer noch richtig gut montieren musst sonst isses essig und perlen vor die säue ) oder dir welche anfertigen und montieren lassen von nem Fachmann. Das kostet aber auch ein bissel was, und wenn du sie dir selber machst weißt du auch warum, es vergeht schon ebbes Zeit neben dem Material was eher weniger ausmacht und für lau arbeitet nunmal niemand. Auch wenn natürlich ein geübter Einbauer es wesentlich schneller hinbekommt.. Neben der Suche im Netz, würde mal noch bei anderen Fachhändlern abseits MM vorbeifahren und Vorschläge/Preise einholen... |
Tür Ozzmosis am 18.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 7 Beiträge |
Neue Boxen für Lupo (Tür) RED-DEVIL am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 4 Beiträge |
Tür ansägen? Stevie_D. am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 6 Beiträge |
Löchlein in der Tür! Sebb_L am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 9 Beiträge |
Feuchtigkeit in der Tür Abaddon106 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 11 Beiträge |
Golf III ... Boxen in die Tür??? Trollmar am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 7 Beiträge |
Tür dämmen, Schutzfolie DrKolossos am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 3 Beiträge |
Montageproblem 16er in Tür Bierfix am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 5 Beiträge |
Frequenzweichen in die Tür? BerndK2 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 7 Beiträge |
Kickbässe in der hinteren Tür ? cyp am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.701
