Frontsystem im 35i
phax
#1 erstellt: 12. Sep 2006, 08:21
Da das mein erster Beitrag in diesem Forum ist erstmal ein herzliches Moin an alle!
Also, ich habe einen Passat Kombi von 95 (Facelift) mit der Serienmusikanlage (außer nem iPod Adapter fürs Gamma Radio) und will jetzt wenigstens erstmal ordentliche Lautsprecher einbauen.
Für's Armaturenbrett habe ich ein PCE210 von MB Quart, die Hochtöner davon wollte ich in die Spiegeldreiecke einsetzen. Ist das erstmal einfach so möglich (Durchmesser, Einbautiefe etc.)?
Für die Türen bräuchte ich halt noch Kickbässe/Tieftöner, ich glaube 16er passen rein, was könnt ihr empfehlen? (so um 100@ fürs Paar wäre gut)
Weiß dann vielleicht noch jemand, wo beim Passat vorne Platz ist um die Frequenzweichen unterzubringen? Mir sah das doch ziemlich eng aus und der Beifahrer-Airbag nimmt so unglaublich viel Platz weg...
Würd mich über ein paar Statements freuen!
Grüße, Klaus
MajorG
#2 erstellt: 12. Sep 2006, 10:15
Also: Ich würde ja ein komplettes "Einheitliches" 2- Wege System kaufen...
Ich bin mir nicht sicher ob es gut ist Ht's und tmt's von unterscheidlichen Systemen zu nehmen? die sind doch meist schon aufeinander Eingestellt (oder?)
Ich selber habe das Canton RS 2.160 verbaut. Kostenpunkt so um die 80 Euro. Die Weichen habe ich in den Öffnungen der alten Hochtöner auf dem Amaturenbrett versenkt war n bissle eng aber sie haben reingepasst! (Passat Variant 35i Bj 94)
Sonst müssten sie auch hinter die untere Amaturenbrett Verkleidung passen(Beifahrer seite)
hg_thiel
#3 erstellt: 12. Sep 2006, 10:36
Hi
Das PCE 210 ist ein Klasse System! Ich hab den größeren Bruder 216
Dein Vorhaben würde man als 3 Wege System bezeichnen. Ich schätze das du die 10er bei mind 170-200 Hertz oder gar höher abtrennen musst damit sie nicht überfordert werden und zuviel Hub machen! Das heißt für die einen Hochpassfilter setzen.
Was für eine Endstufe hast du ? Wenn ich richtig liege, müsstest du die Kickbässe / TMT einen Hochpassfilter setzen damit sie von ganz tiefen Frequenzen befreit werden. 60-80 Hertz sollten es schon sein, hängt auch was vom Typ ab. Dann sollten sie bis dahin spielen wo die PCE210 anfangen. Heißt einen Tiefpass setzen ab da wo die anfangen zu spielen.
Ich hab keinerlei Erfahrungen mit 3 Wege Systemen und könnte mir nur vorstellen, das es so klappen kann!
Ob du Tmt brauchst oder eher Kickbässe weiß ich nicht, ich würde sagen Kickbässe da Tmt's darauf ausgelegt sind viel höher zu spielen als nur bis ca 200 Hertz
phax
#4 erstellt: 12. Sep 2006, 10:47
Danke schonmal für die Antworten!
Genau, es sollte ein 3-Wege System werden und ich suche halt jetzt noch das passende, was die PCE 210 nach unten "abrundet". Dachte ja auch schon an die dazu passenden PCE 164 (oder RCE 164), aber eigentlich sind die mir zu teuer. Gibt es da eine Alternative?
Über die Endstufe habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, eigentlich sollte es step-by-step gehen und ich wollte erstmal nur die Boxen einbauen...
hg_thiel
#5 erstellt: 12. Sep 2006, 12:01
Ähm, dann würde ich erstmal das PCE 216 so sein lassen und mir dazu eine 2 Kanal Endstufe kaufen. Wenn du ein 3 Wege System am Radio anschließt, dann wirst du damit keinen Spass haben weils einfach viel zu wenig Leistung bieten kann und du bekommst Probleme mit der Impedanz. Radios machen nur 4 Ohm mit
Man könnte das ganze bestimmt so anschließen das mehr als 4 Ohm rauskommen aber dann hast du kaum noch Leistung vom Radio...
Du brauchst wahrscheinlich auch ein neues Radio mit Weichen um noch zusätzlich Kickbässe / Tmts anzuschließen bzw noch eine Endstufe bei der man gleichzeitig einen Tief und Hochpass setzen kann...
Ich würde das ganze vorhaben an deiner Stelle sein lassen, das wird erstens nicht ganz billig und zweitens braucht man viel Know How für ein 3 Wege System...
Wart am besten noch ein paar andere Meinungen ab denn ich kenn mich damit selber auch kaum aus!
phax
#6 erstellt: 12. Sep 2006, 14:07
Es geht mir halt vor allem darum, jetzt nicht alles auf einmal machen zu müssen, weil ich im Moment wenig Zeit habe und das Auto auch noch brauche... dass das nicht billig wird ist mir aber klar.
Die Verkabelung werde ich auch noch so hinkriegen, dass das Radio mit 4 Ohm arbeiten kann und dass das Ganze dann noch nicht so richtig gut klingt, damit muß ich halt leben
Später will ich dann ne ordentliche Endstufe einbauen und dann wahrscheinlich auch das Radio wechseln. Ich will nur jetzt keinen Schrott einbauen, sondern schonmal richtig anfangen.
Deswegen die Frage nach passenden Lautsprechern, auch wenn das restliche Setup noch nicht dazu paßt...
2-Weg Compo für Passat 35i Facelift
cooli72 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  6 Beiträge
musik in der passat 35i limousine
sebastiangehrke am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  6 Beiträge
ls anschluss passat 35i
bartek am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  3 Beiträge
Hilfe Passat 35i
dadampa am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecher für Passat 35i
B.M.K. am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  4 Beiträge
mb quart rce 216 frontsystem
bragg am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  3 Beiträge
Hilfe Passat 35i
dadampa am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  2 Beiträge
Aufbau-Lautsprecher fürs Armaturenbrett
*1080p* am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  4 Beiträge
Reparatur MB Quart Lautsprecher
RAD am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  4 Beiträge
Passat 3B Anlage einbauen
hannes2004 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.683
