HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Verträgt mein Frontsystem die Leistung? | |
Verträgt mein Frontsystem die Leistung?+A -A |
Xaero
19:59
erstellt: 12. Sep 2006, |
Nabend! Da ich vorhabe mir nächsten Monat ne 2. Endstufe für den Subwoofer zuzulegen, würde ich meine jetzige 4-Kanal brücken und an´s Frontsystem hängen. Die Endstufe würde dann ca. 150W/Kanal rausbringen. Mein Frontsystem ist ein Canton RS 2.130. Könnte ich die Leitung ohne Bedenken voll ausnutzen bei 80Hz Trennung oder werd ich die Endstufe wohl was runter regeln müssen? Hab leider im Moment grad nicht die Möglichkeit zu testen, da ich für meine Endstufe 2 Y-Adapter brauche. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit der Pegelfestigkeit dieses Systems? |
Amperlite
22:13
Was heißt runterregeln? Du musst den Gain ans Radio anpassen, sonst garnix. Bei echten 150 Watt werden wohl die Lautsprecher zuerst aufgeben. Wenn du dann im Betrieb lauter drehst merkst du schon, wann es unsauber wird. |
Biggeron
09:25
erstellt: 13. Sep 2006, |
Du kannst bei der Leistung den Lautsprecher auf Tiefer spielen lassen... Auf 60hz mit 24db/okt |
Alekz
09:32
nicht wirklich. bei dieser leistung sollte man den ls höher trennen, den sonst machen die nicht lange mit. |
Biggeron
09:38
Kommt drauf an.. Wenn gut Leistung da ist, können die in der tief schöner spielen. Wenn man, so wie ich, selten voll aufdreht - kein Problem. Aber wenn man gerne und oft sehr laut hört, halten die das nicht lange aus. Kommt halt wieder drauf an, welcher TMT. |
Alekz
09:40
er hat einen 13er tmt. den würde ich nicht mal bei 80 hz trennen. und je kleiner das frequenzspektrum, desto belastbarer ist der lautsprecher. |
Biggeron
09:44
Ja, da hast du recht! Achso 13er sind das.. das muss ich irgendwie überlesen haben. Meine 16er Focal spielen bis 63Hz 24dB/okt Ohne Probleme ![]() 13er würd ich bei 80hz 24db/okt trennen... oder noch höher mit 12db/okt |
Deepflyer
09:50
Also ein 13er würde ich mindestens irgendwo bei 90-110Hz trennen. Wenn du die Leistung der Stufe mit Verstand auf die Lautsprecher losläßt, spricht da erstmal nichts dagegen ![]() Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 13. Sep 2006, 09:51 bearbeitet] |
Amperlite
14:21
Auch 13er machen 80 Hz problemlos mit. Mein Mb Quart Reference läuft derzeit mit Trennung bei 80 Hz mit 12 dB/Oct bis hin zu Lautstärken, die ich nicht mehr aushalte. |
Deepflyer
14:29
Natürlich gibts auch ausnahmen. Aber in der Regel würde ich ein 13er nicht bei 80Hz trennen, auch was laut und was nicht laut ist empfindet jeder etwas anders ![]() Gruß Deep |
Biggeron
14:44
Wenn ich 13er hätte, würde ich die erst mit 80hz 12db/okt testen und dann mal mit 80hz 24db/oft... |
Xaero
16:23
Also erstmal Danke für die Antworten! Dass das alles ne Sache der Trennfrequenz ist hab ich mir schon fast gedacht. Leider hab ich nicht die Möglichkeit mir auszusuchen ob mit 12 oder 24db/Okt zu trennen. Ich benutze die aktive Weiche meines Pioneer Radios, da meine Endstufe nur mit 6db/Okt trennt (jaja, sch*** Carpower HPB). Kann beim Radio zwischen 50/80/125Hz wählen. Werde dann wohl auf 125Hz Trennfrequenz "umsteigen" müssen. Wäre wohl das Beste, oder? |
Amperlite
17:51
Halt ich garnichts davon, weil der Subwoofer dann ortbar wird und meistens alles zubrummelt. |
Xaero
22:24
Meinte eigentlich nur das Frontsystem damit. Der Einbruch zwischen 80 und 125Hz sollte sich bei 12db/Okt ja noch in Grenzen halten, oder? |
Amperlite
05:27
erstellt: 14. Sep 2006, |
Du willst das FS bei 125 und den Subwoofer bei 80 Hz trennen? Da entsteht dir eine gewaltige Lücke! Eine Breite von 20 Hz wären vielleicht noch "überbrückbar", weil der Subwoofer sowieso meist viel lauter eingestellt wird, aber 45 Hz (IMHO) nicht mehr. |
Biggeron
05:49
Ja finde ich auch! 80 und 125 ist doch relativ viel! Bei Hochtöner und TMT ist das nicht so schlimm, aber beim Sub.. Naja... mal ausprobieren |
Goernitz
07:30
ich trenne meinen sub über radio mit einem LPF von 80 und am amp mit nem HPF von 45 (da er sonst bei einigen liedern durch die nidrigen frequenzen ganz schön viel hub macht) und das FS trenne ich mit 120 HZ, bin aber noch unentschlossen ob ich das am radio oder am amp mache... was meint ihr? und ich finde das klingt nicht schlecht, vor allem gehts lauter... soll man wirklich das spektrum zwischen 80 HZ und 120 HZ hören können und vermissen? [Beitrag von Goernitz am 14. Sep 2006, 07:32 bearbeitet] |
Biggeron
08:08
Es geht darum, das du dann den Sub schon "brummen" hörst! Den sollte man eigentlich nur unter 80hz hören. und so hörst du den bist fast 120hz rauf! Ich lass meinen Sub bis 80hz 24db/okt spielen Die TMT spielen bis 63hz 24db/okt runter |
Goernitz
08:19
wieso hört man ihn bis 120 hz rauf wenn ich ihn bei 80 trenne? |
Biggeron
08:23
Flankensteilheit ![]() |
Goernitz
08:28
kapier ich alles net ![]() was hat es mit dem db/okt auf sich, wie finde ich heraus wie mein radio und wie mein amp trennt, und was ist flankensteilheit? PS: habe auch nur 13er |
Biggeron
08:45
Oje.. Verwende mal die Suchfunktion.. Wirst sicher genug finden! db/okt ist die Flankensteilheit! zB: 80hz 12db/okt LP Ab 80hz wird es Leiser. Und ab bei einer Oktave ists genau 12 db leiser. Bei 24db/okt sind 24db Also wenn du den Sub mit 80hz und 12db/okt trennst, ist der Sub bei 160hz 12db leiser usw. |
Goernitz
08:51
und was ändert sich daran wenn ich das FS tiefer trenne? also dein tipp tiefer trennen? höre da ehrlich gesagt keinen unterschied... |
Biggeron
08:52
Wenn du keinen Unterschied hörst, lass es höher getrennt. Ist für die TMT besser. |
Goernitz
08:58
#25
doch einen unterschied schon, es kommt mehr pegel als z.b. bei 80 hz die ich vorher mal hatte |
Biggeron
09:02
#26
Stell es einfach nach gehör ein, würd ich sagen! |
Goernitz
09:06
#27
der kick bass vom FS ist eh nicht so das ware, der ist von nem 16er eh besser, finde irgendwie der kick bass klingt komisch (könnte aber auch an der verbaung liegen) @thema: habe meine FS auch mal doppelt gebrückt an geklemmt, hat nix gebracht in punkto pegel... musst halt nur mit dem regler vorsichtig um gehen und das einstellen ist eh nen bissel schwiriger, musst ja 2 mal gleich einstellen... [Beitrag von Goernitz am 14. Sep 2006, 09:15 bearbeitet] |
Mit welcher Leistung Frontsystem betreiben?? Bigzoki am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 16 Beiträge |
Frontsystem Cold am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
frontsystem Onkelflo am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 4 Beiträge |
Frontsystem Boltar70 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 4 Beiträge |
Vollaktiv - Fragen zu Frontsystem - Leistung/Verkabelung etc. sWaTs am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Frontsystem mathias86 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 2 Beiträge |
frontsystem bapsi2005 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 16 Beiträge |
Frontsystem excuses am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 11 Beiträge |
Frontsystem CyRo123 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 14 Beiträge |
Frontsystem einstellen Tino am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.798
