HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Doorboard kaufen oder basteln? | |
Doorboard kaufen oder basteln?+A -A |
Audi_80_B4
16:47
erstellt: 18. Sep 2006, |||
Hi, hab bis jetzt keinerlei Erfahrungen mit Doorboards, da ich erst seit Mai 2006 stolzer Besitzer eines Audi 80 B4 Bj. 92 bin. Also hab ich erstma nach fertigen Doorbaods gesucht. Aber soll ich mir jetzt eins von Phonocar für 55 € kaufen oder selbst eins bauen. Wobei ich noch ein Problem habe. Besitze nur manuelle Fensterheber. Wie kann ich das am besten lösen? Brauch ich gleich elektr. Heber oder gibts da auch was günstigeres? Hat vllt jemand ne Anleitung eines Doorboards für nen Audi 80 B4? PS: Hat vllt jemand schon Erfahrungen mit dem Phonocar Doorboard gemacht? Hier der Link: ![]() [Beitrag von Audi_80_B4 am 18. Sep 2006, 20:09 bearbeitet] |
enforcer666
17:21
ich bin serber kein fan von DoBo´s. IMO gehören LS direkt auf´s blech, damit sie stabil sitzen. hab sowas allerdings schonmal in nem clio verbaut. ist einfach zu montieren, allerdings halt net so stabil da es nur auf der tütpappe ist. |
Bmxer
18:28
Also von den Dobos von Phonocar bin ich ned so begeistert. Kollege von mir hat welche für seinen Punto und die Dinger sind einfach nur aus gegossenem Plastik. Wir haben dann mit viel Bitumenmatten und Spachtelei etwas stabilität in das Ganze gebracht, aber an gescheite Holz, oder GFK-Dobos kommen die nie ran! Wenn du ein wenig handwerkliches Geschick hast, dann probiers doch mal selbst, kannst die Türpappe ja als aller letztes angehen, so dass wenn du vorher schon versagst, die Türpappe noch i.O. ist! ![]() |
macneil
21:30
ich würde sie selber bauen ist nicht so schwer hab meine auch jetzt fertig bekommen ![]() ![]() acht auf die ein bau tiefe wegen dein fenster!! befestige das am besten ans blech zb. mit gewinde stangen hällt bombe die türe dämmen inen und aussen blech die tür pape ein sägen damit deine tmt's dann auf's tür volumen spielen und fertig ist die kist ![]() ![]() |
sisqo80
21:37
Also ich hab ein Phonocar Doorboard in mein A4 aber ohne elektr. Fensterheber bleibt nur noch selbstbau, weil du sonst die Fenster nicht mehr Kurbeln kannst! |
mfoisner
22:07
Bin absolut für's selber machen! Das macht das ganze wesentlich individueller! Außerdem würden mich doorboards für meine fiat bravo je 400 Euro kosten! |
sisqo80
22:56
dann ist selber machen schon besser aber mein doorboard hat das paar 90€ gekostet soviel zahl ich schon fürs Material und die Teile sind echt hochwertig! |
Audiklang
23:36
sowas kann mann selber bauen! auch so das du das fenster auf und zu drehen kannst ![]() das ist nur eine möglichkeit wie man das problem lösen kann die tmt aufnahme kann man dann noch in der tür auf eine extra eingebauten stahlring befesigen |
Audi_80_B4
10:34
erstellt: 19. Sep 2006, |||
Hi, erstmal vielen Dank für euere Tipps! ![]() ![]() Ich werde mich an die Doorboards ran wagen. ![]() Nun wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir sagen könntet, was ich für Doorboards alles benötige. Zum Dämmen usw. Mir ist wichtig, dass das Material hochwertig ist. Deshalb möchte ich erst einmal Tipps von euch einholen. Mfg Patrick [Beitrag von Audi_80_B4 am 19. Sep 2006, 11:28 bearbeitet] |
macneil
16:21
sinus live mxm anti drön matten zb oder andere halt 4mm dicke dann auf jeden fall mpx holz(multiplex)= sehr stabiel min.22mm dann gewinde stangenen m5 + muttern u- scheiben für die befstigung (so würde ich's machen )geht aber auch anders zb. mit langen blech schrauben das teil ans blech fest machen dann glassfaser spachtel+feinspachtel,krebband (gibts in jedem baumarkt) und zb leder oder nen anderen stoff zum beziehen |
Audi_80_B4
21:48
Alles klar dann weiß ich schon mal was ich brauche. Aber wie funktioniert das mit den Gewindestangen? Ich weiß nicht so recht, wie ich die anbringen soll.... damit das Doorboard fest am Blech ist ![]() Kannst du mir vllt sagen, wie du/ihr das gemacht habt? |
mfoisner
22:14
Ich weis jetzt leider nicht wie das Teil heißt, aber es gibt so einen Art Dübbel, welcher mit einem Gewinde versehen ist! Frag doch einfach mal im Baumarkt nach! |
Audiklang
00:05
erstellt: 20. Sep 2006, |||
es gibt auch "schraubnieten" (so heissen die glaube ich) ist einen niete die im blech befestigt wird und ein innengewinde für metrische schrauben besitzt |
macneil
20:55
ist doch ganz einfach! du machst dir dein dobo fertig so wie's dir gefällt mit spachteln und den ganzen drum her rum dann schraubst du es auf deine tür pape mit zwei schrauben kurz zum fixiern fest bohrst dann durch das dobo bis aufs blech(amkierte stellen hast du dann wo du das blech durch bohrst /oder direkt durchs blech wenn der bohrer lang genung ist dann nimmst du es wieder ab mist aus wie lang die stangen sein müssen denk an deine scheibe ![]() dann horst du das dobo an wo die stangen rein kommen damit du die mutter ins brett bekommst von der anderen seite kontesrt du die mutter dann mit einer andern spachtlest dann die vertiefung die du gemacht hast für die mutter mit mutter zu dann brauchst du das nur noch beziehen dran stecken und dann fest schrauben!!! ![]() hoffe das hilft dir |
Audi_80_B4
13:51
erstellt: 21. Sep 2006, |||
OK. Will sicher gehen, dass ich das richtig verstanden habe. Ich muss also mein DoBo erstmal fertig machen und dann mit zwei Schrauben an die Türpappe befestigen, damit ich dann die Löcher für die Gewindestange vorbohren kann. Dann die Gewindestange im DoBo verankern. INdem ich ne Mutter mit ner zweiten Mutter konter. Dann das DoBo aufstecken und ans Blech schrauben. Falls ich das richtig verstanden habe....noch eine Frage. Wie komm ich an das Türblech ran und schraub das DoBo fest, wenn das ganze DoBo mit Türpappe schon drüber sitzt? [Beitrag von Audi_80_B4 am 21. Sep 2006, 13:53 bearbeitet] |
mfoisner
15:52
Durch die Löcher für die Lautsprecher! |
macneil
19:05
![]() ![]() genau so ![]() |
mfoisner
23:18
Prost ![]() |
mr.zimbo
19:32
erstellt: 10. Feb 2007, |||
Ist exakt mein Fall. Auch ich besitze leider keine elektrische Fensterheber. Verstehe sowie nicht, daß es keine Doorboards für den Audi A4 gibt, die auf mechanische Fensterheber passen. In diesem Forum schwören alle auf selber bauen. Das ist auch okay. Aber ich bin nun mal nicht der grosse Hobbybastler und stehe nicht so auf spachteln, nieten ect. Ich will meine Boxen ins Board schrauben fertig. Demnach bleibt mir wohl nichts anderes übrig als meinen Audio A4 mit elektrischen Fensterheber nachzurüsten, was ich eigentlich garnicht will. Ein Doorboard wäre schon schön, aber es sollte ohne grosse Fummelei möglich sein. mfg mr.zimbo |
sisqo80
22:30
erstellt: 13. Feb 2007, |||
Wennst einen guten 13er verbaust, der ja in die Orginalöffnung passt mit etwas umbau schön massiv verbauen- meinst das reicht dir nicht? LG |
mr.zimbo
01:34
erstellt: 14. Feb 2007, |||
Das Problem ist nicht so sehr das nur ein 13er reinpasst,sondern dieser in die Plastikverkleidung reingeschraubt wird und nicht in die Türe. Daran sieht man wieder deutlich, dass die Audi Ingenieure nichts von Car Hifi verstehen. Der Lautsprecher gehört in die Türe fest mit dem Blech verschraubt. Bei Kickbässen wackelt natürlich die ganze Verkleidung wie ein Kuhschwanz. Diese Konstruktion ist ASCHE! Ausserdem wäre noch genug Platz für einen 16er gewesen!!! Dieses Konzept von Audi ist eine Lachnummer. Habe im Moment Bull Audi 13er drin. die Lautprecher sind garnicht so schlecht, aber mit der Innenverkleidung wird der Klang versaut ohne Ende. Der Ausweg. Ein Doorboard, oder Stahlringe ins Blech reinbringen. mfg mr.zimbo |
sisqo80
20:42
Die Fertigen Dobos sind auch an der Verkleidung montiert und das geht schon wenn man die Verkleidung versteift und gut dämmt- also massiver macht! Hab mal ein Jehnert gehört im Audio Cabrio A4, da waren 4x 16er verbaut und da hat nichts geklappert oder vibriert es ist halt etwas aufwendiger als bei TMTs die mitn Blech verbunden sind! Mein Kumpel(Einbauprofi) hatte seine Verkleidungen bei seinem A3 mit Beton ausgegossen ![]() ![]() LG |
mr.zimbo
22:35
Verkleidungen mit aus Beton, wird das nicht zu schwer?? Hält die Schaniere das aus?? Ich bin nicht so begeistert davon, weil das Auto sehr schwer wird und der Spritverbrauch dratisch steigt. Eigentlich nimmt man Bitumenmappen zum Dämmen. mfg mr.zimbo |
sisqo80
21:11
erstellt: 15. Feb 2007, |||
Ich hab auch komisch geschaut, aber es muss ja leute geben die auch andere Dinge ausprobieren- gehalten hat es und Spritverbrauch war ihm glaub ich weng wurst. Um einen LS massiv zu verbauen helfen dir keine Bitumen. Damit kannst Bleche und Verkleidungen dämmen aber um ne Masse(Gewicht) um den TMT hinzubekommen musst andere Sachen nehmen zB. schwere Rotgussringe, ich nehm gern ein gemisch aus Quarzsand und Harz ![]() ![]() Wie hat mal jemand gesagt das beste Gehäuse für einen Sub oder in dem fall TMT, ist ein Betonklotz ![]() |
mr.zimbo
22:38
#25
Stimmt, aber Autos mit Beton zu dämmen, ist irgendwie Kanonen auf Spatzen schiessen. Wichtig sind natürlich die Ringe, die sollten aus Stahl sein. Diese sollten fest mit der Türe verbunden sein. Alternativ wird auch Holz verwendet. mfg mr.zimbo |
sisqo80
22:53
#26
Was aber nicht bei jeden Auto möglich ist! oder nur mit großen aufwand! Das Ergebnis mit dem Beton war schon verdammt gut. Naja, was Emma-Judges so für Tricks drauf haben ![]() |
mr.zimbo
02:22
#27
erstellt: 16. Feb 2007, |||
hallo habe Bild nochmal angeschaut.Der Speaker ist gut gedämmt. Aber da alles in der Verkleidung steckt, habe ich Bedenken, dass die Verkleidung scheppert bei gewissen Kickbässen. mfg mr.zimbo |
sisqo80
18:33
#28
Wenn man die TMT oder Kickbässe am Blech hat kann man die fest und stabil anbringen beim Verkleidungsanbau muss auf Masse setzten. Also klappern tut bei mir nix dank Ex Vibration, man merk zwar wie die Verkleidung vibriert bei hohen Pegel aber das lässt sich kaum vermeiden! |
Doorboard benzgirl2004 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 6 Beiträge |
doorboard? don_bol am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 13 Beiträge |
doorboard golfII_mike am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 12 Beiträge |
Doorboard Charls am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 3 Beiträge |
Doorboard tc_ray am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Doorboard Fiat UNO Chris_18 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 3 Beiträge |
Doorboard oder Kickpanel? tomsek am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 9 Beiträge |
Resonanzraum für Doorboard LS pmx1 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 2 Beiträge |
Basteln von Doorboards Junglist1984 am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 7 Beiträge |
doorboard w201 __marco__ am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.247
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.347
