HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Mein neues Frontsystem (BA cs650.75) | |
Mein neues Frontsystem (BA cs650.75)+A -A |
Argasos
17:37
erstellt: 30. Sep 2006, |
Ich habe jetzt die Bull Audios, die mir ja in meinem anderen Thread emfohlen habt, eingebaut, seht hier (hatte keine Lust es in beiden Foren zu schreiben, also da schauen, hier posten) ![]() Jetzt eine Frage: Wenn ich bei extremer Lautstärke Bass reinhaue, haben beide Lautsprecher mehrmals hintereinander kurze Aussetzer (es verzerrt aber nichts). Woran könnte das liegen? Beide Boxen machen das, weswegen ich ja aufs Radio tippe, vll. wisst ihr ja Rat. |
A-Abraxas
17:48
Hallo, wenn Du bei hoher Lautstärke den Bass reindrehst, verlangst Du von den Endstufen ein Vielfaches an Leistung ![]() ![]() ![]() Nimm´ einen separaten Verstärker und lass´ die Klangregler in Neutral-Position ![]() Viele Grüße |
Argasos
17:56
Ok. Danke, ich dachte mir schon, dass es am Radio (bzw. der kleinen Endstufe) liegt. ![]() |
Mario
18:10
erstellt: 02. Okt 2006, |
Schöner Einbau! Viel Erfolg weiterhin mit Deinem Hifi-Ausbau! |
Argasos
15:52
erstellt: 07. Okt 2006, |
Ich habe sie jetzt an der Roc1 und es ist wirklich noch deutlich mehr drin als vorher. Hätte ich nicht gedacht. Wenn ich die Türen öffne kann ich die Nachbarschaft beschallen;) Der Klang allerdings ist im Vergleich zu vorher noch nicht optimal. Allerdings hab ich auch nur en Sony MP70 momentan (habs billig bekommen). Kein Vergleich zu dem JVC Kd-MX 2900r vorher. Naja hoffe ich kann bald bei der Ebucht ma wieder eins aus dieser Serie schießen, oder hat jmd. noch zufällig eins?;) Mein Fazit bisher: In der Preisklasse (40 Euro die Endstufe 50 die Bullaudios) gibts nicht viele Alternativen, man bekommt natürlich kein Highend System, aber für mich ists genau das richtige und auch der Klang ist absolut in Ordnung. Um das ganze jetzt eine Stufe besser zu bekommen müsste ich unverhältnismäßig mehr Geld ausgeben;) |
perversomatik
16:05
freut uns dass du zufrieden mit dem system bist,aber tu dir einen gefallen und lass die bass funktionen usw am radio lieber aus,genau wegen dieser scheiße hab ich mir einen meiner tmts zerschossen.da hat der A-Abraxas echt recht,bauch ne endstufe rein und gut ists... |
Mario
16:14
Ja da muß ich perversomatik recht geben. Wer meint dieses EQ- Loudness- und Bassboost-Spielzeug brauchen zu müssen, hat den Einbau falsch ausgeführt und die Auswahl der Komponenten falsch getroffen. ![]() ![]() |
Argasos
09:19
erstellt: 08. Okt 2006, |
Nö, die EQ-Funktion dieses Radios kann man eh vergessen. Ich dreh höchstens mal minimal die Höhen rein, weil ich das einfach mag, wenns analytisch klingt. Der Bass kommt schon ganz gut von der Endstufe und für die Tiefbassanhebung will ich mir eh noch einen kleinen Sub holen. Dazu wäre ich ebenfalls für Emfehlungen offen, Endstufe wisst ihr ja. Dachte bisher an den axx1010 von Raveland.
Hab ich doch... Signat Roc 1;) |
Mario
10:29
Beim Subwoofer ist aber zu berücksichtigen, dass Du ja ein Stufenheck hast und den Sub nicht im geschlossenen Kofferraum spielen läßt sondern den Schall des Basses in den Innenraum bekommst! 1. Optimal sind Bandpässe für Stufenheckfahrzeuge (Keine Fertigkisten), Deren Ports entweder durch eine Skisacköffnung oder Öffnungen alter Hecklautsprecher den Schall in den Innenraum feuern. Wie z.B. hier in einem BMW E36 Coupé zu sehen: ![]() 2. Ein geschlossenes Gehäuse direkt hinter einer Skisacköffnung, wie es der User Flomann mit einem Intertechnik Nova MDS 08 gemacht hat, der auch an Deiner Endstufe hervorragend funktionieren sollte: ![]() 3. Hast Du keinen Skisack, so kannst Du einen Subwoofer auch auf die Heckablage schrauben, die natürlich entsprechen verstärkt werden muß. Das Gehäuse muß dazu absolut stabil direkt unterhalb der Heckablage angebracht werden. Das Deckelbrett des Gehäuses dient dann gleichzeitig zur Verstärkung des Heckablagenblechs. Dazwischen muß gut gedämmt und abgedichtet werden. Das Gehäuse darf unter der Heckablage nicht hängen und sollte entweder am Boden oder der Rücklehne zusätzlich fixiert werden. So löst es Audi mit einem ![]() ![]() |
Argasos
13:34
Also ich weiß leider net genau was ein Bandpass ist. Da baut man doch im Prinzip en Sub falschrum in ein geschlossenes Gehäuse und macht dann sone Art Rohr wodurch man den Schall dann an gewünschter Stelle rauskommen lässt, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich hätte jetzt einfach ein geschlossenes gehäuse gebaut, und den Sub da wo der Verbandskoffer war durchspielen lassen, allerdings wäre da etwas Luft zuwischen Sub und der Öffnung. |
Mario
14:49
Argasos
15:35
Gut, ich verstehe, danke. Also so: ![]() ![]() Für mich allerdings die einfachere Variante wäre, fertig mit Gehäuse kaufen und dann so: ![]() ![]() Was meinst du dazu? In letzterem Fall wäre wie auf dem Bild ein kleiner Zwischenraum bis zur Öffnung der Hutablage. Leider hat der Babybenz keinen Skisack;) Klingt wahrscheinlich nicht so gut, oder? |
Mario
23:08
Also auf eine Fertigbox würde ich nicht zurückgreifen, damit Du Volumen im Kofferraum nutzen kannst, wo es am wenigsten stört und somit genügend Ladevolumen übrig bleibt. Aber ich finde es toll, dass einer das komplexe System so verstanden hat, wie ich es meine. Schwierige Themen wie eben Bandpass gelingen mir nicht so leicht zu vermitteln. ![]() |
Argasos
11:37
erstellt: 09. Okt 2006, |
Danke;) Das Problem ist bei meinem Wagen leider, dass unter der Hutablage direkt an der Rückbank der 55l Tank angebracht ist. Da bleibt mir da nicht viel Platz. Ginge denn auch sowas?: ![]() ![]() Dann wüsste ich nämlich wie ich es mache. [Beitrag von Argasos am 09. Okt 2006, 11:41 bearbeitet] |
Mario
12:01
Bloß nicht mit einem Schlauch oder ähnlichem! Sprech mal die Fortissimo oder Diabolo an, das sind Spezialisten in Sachen Bandpass, vielleicht kennen die eine Möglichkeit Deinen Benz. Ich müßte mir das schon genauer und direkt ansehen, um Dir jetzt zur richtigen Lösung zu verhelfen. Es ist aber keinesfalls unmöglich! ![]() ![]() |
Frontsystem Mazda 323F BA - HipHop - aerox50 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 5 Beiträge |
Neues Auto = neues Frontsystem Playboy777 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 9 Beiträge |
Neues Frontsystem klenki80 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 6 Beiträge |
Neues Frontsystem! PRINZ_VALIUM am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 11 Beiträge |
Neues Frontsystem TiDO2k am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 3 Beiträge |
Neues Frontsystem niggii am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 8 Beiträge |
Neues Frontsystem fürn Astra Asti_1.6 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 46 Beiträge |
Neues Frontsystem..13er.Welches? schakal_bmw am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 6 Beiträge |
neues frontsystem bis 150? michnix am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 2 Beiträge |
Suche neues Frontsystem Toffel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.227
