HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Helix Blue 52 MKII Komposystem | |
Helix Blue 52 MKII Komposystem+A -A |
maxell99
16:42
erstellt: 02. Okt 2006, ||
![]() Hallo, sehe ich es richtig, dass Komposystem bedeutet das ich jeweils zwei Hoch- und zwei Mitteltöner, sowie zwei Frequenzweichen bekomme? Oder muss ich das Paket zweimal bestellen (Für Frontsystem)? Und haut es hin, dass ich jeweils zwei Frequenzweichen an einen Verstärkerausgang hänge (jeweils eine dieser Helix Blue und eine von Focal 165A) und dieser Verstärkerausgang (2Ohm stabil) dann im 2Ohm- "Modus" läuft (zwecks höherer Leistungsabgabe)? |
maxell99
16:51
hab noch was vergessen und zwar: falls kompo heißt das ich insgesamt 4 lautsprecher bekomme, bezieht sich dann die Angabe "40 Watt RMS" auf ein Paar hoch-und mitteltöner oder auf alle vier Boxen? |
dawn
09:58
erstellt: 06. Okt 2006, ||
Ja
Nein
2x40 Watt, einmal TMT/HT rechts und einmal TMT/HT links. Wobei Leistungsangaben auf Lautsprechern relativ witzlos sind. |
maxell99
00:46
erstellt: 18. Okt 2006, ||
*Und haut es hin, dass ich jeweils zwei Frequenzweichen an einen Verstärkerausgang hänge (jeweils eine dieser Helix Blue und eine von Focal 165A) und dieser Verstärkerausgang (2Ohm stabil) dann im 2Ohm- "Modus" läuft (zwecks höherer Leistungsabgabe)?* Anwort Dawn: Nein Warum nicht? ich habe zwei Leistungsnehmer/Widerstände/Lautsprecher/WasAuchImmer parallel geschaltet. Widerstand halbiert sich auch 2Ohm und der Verstärker kann mehr Strom liefern. Strom und Leistung verhalten sich quadratisch zueinander. Wo liegt mein Denkfehler? |
dawn
15:58
Keine Ahnung, was passieren würde, wenn Du zwei Weichen parallel schaltest, wahrscheinlich nichts gutes. Die LS selbst laufen trotzdem auf 4 Ohm, würd ich mal meinen. Wenn Du mehr Leistung willst, kauf Dir einen stärkeren Amp. Wobei Du da mit dem Helix Blue das falsche System hast. So viel Leistung verträgt das gar nicht. [Beitrag von dawn am 18. Okt 2006, 15:59 bearbeitet] |
just-SOUND
16:06
Wo bleibt denn da der Stereoeffekt wenn du beide Lautsprecher an einen Kanal anschließt???? ![]() |
maxell99
00:20
erstellt: 19. Okt 2006, ||
Ich glaube es ist nicht ganz klar was ich möchte^^ Ich möchte mein Front- und Hecksystem zusammen auf 2 Kanäle schalten. Also Vorne/Hinten Rechts: Kanal3; Vorne/Hinten Links: Kanal4 Subwoofer Kanäle1+2 "Wenn Du mehr Leistung willst, kauf Dir einen stärkeren Amp." -> Im Datenblatt steht aber das er im 2-Ohm-Betrieb die Leistung bringt und darum nutze ich lieber den vorhandenen Verstärker voll aus anstatt mir einen mit mehr Leistung zu kaufen. "Wobei Du da mit dem Helix Blue das falsche System hast. So viel Leistung verträgt das gar nicht." -> Drum hab ichs mir ja gekauft, weils nicht soviel Leistung braucht und somit noch am vorhandenen verstärker betreibbar ist (und angeblich für den preis gut klingen soll) |
maxell99
18:31
erstellt: 21. Okt 2006, ||
Okay, also ich beantworte meine Frage dann jetzt mal selbst, nachdem ichs so verbaut habe wie ichs mit gedacht habe und es auch funktioniert. 2 Frequenzweichen an einem Kanal Parallelgeschaltet lässt den Verstärker in den 2-Ohm Modus gehen und kittzelt so noch ein paar Wättchen zusätzlich heraus. |
hg_thiel
18:53
Und ist oft klanglich schlechter mal so nebenbei. Nicht so auf die Watt schauen, nutzt man eh selten alles aus ![]() |
maxell99
19:57
erstellt: 29. Okt 2006, ||
Im Gegensatz zu was soll das System klanglich schlechter sein? |
dawn
20:23
Ein LS klingt an 2 Ohm schlechter als an 4 Ohm. Die Endstufe hat weniger Kontrolle über den LS. |
Ideales Volumen Helix Blue 52 MKII? wazzup2003 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 3 Beiträge |
Axton CAC2.5ES oder Helix Blue 52 MKII Darkstrike88-88 am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 18 Beiträge |
Helix Blue 52 empfehlenswert? meow am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
Helix Blue 62 MKII CoolioXXL am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 5 Beiträge |
HELIX Blue 62 MKII audiobahn am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 17 Beiträge |
Anleitung für den Einbau von Helix Blue 52 MKII mrok123 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 6 Beiträge |
Helix Blue 52 MKII für HIP HOP geeignet? n!ghtm0re am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 10 Beiträge |
Helix Blue 62 MKII Manual nabbel am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche bei Helix blue 52 nötig ?... wilson am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 5 Beiträge |
Einbautiefe HELIX BLUE 52 MK II Hanzwurst am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedF-LO
- Gesamtzahl an Themen1.559.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.246
