HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » welche boxen im passat | |
welche boxen im passat+A -A |
Xystus
14:45
erstellt: 06. Okt 2006, |
Hallo, ich hab einen Passat kombie und will mir da jetzt boxen rein machen.(sub is auch im kommen) jetzt hab ich 2 probleme 1. es is einer 1996 baujahr und der hat nur vorne so zwei poblige (glaub 10cm boxen). an den seiten is nix vorgesehen habe aber gehört das dort platz währe für so 16cm boxen (müsste halt auf gemacht werden)?? 2. ich hab einen auto radio mit 4x50 (ca 4x15watt rms?!) da ich einen sub rein mache der so zwischen 300-400 rms haben wird werden DIE net reichen?!. was könntet ihr mir empfelen (sollte so max 100€ kosten). (höhe fast nur metal). danke |
bc2k1
22:22
zu 1.: im 96er Passi ist in den Türen Platz für 16er Systeme. Ist kein problem. zu 2.: Dein Radio ist schon fast zu schwach für die LS die du in die Türen machen willst. Also brauchen wir über den Woofer erst gar nicht reden. ![]() ![]() 3. Ohne Endstufe macht das alles fast keinen Sinn. bc2k1 |
Xystus
22:27
thx also das net reichen hat sich auf das fs beschrenkt also der sub hat natürlich ne endstufe ![]() die frage is ob ich vorne eine brauche und wenn ja wo ich die "verstecken kann" (vieleicht vorschläge von passenden). danke ![]() |
bc2k1
22:30
An deiner Stelle würde ich einen 3- oder 4-Kanalverstärker verbauen, dann brauchst du nur einen. ![]() Was das FS angeht kannst du so ziehmlich alle verbauen die in dein Budget passen und nicht tiefer als 60mm sind. ![]() bc2k1 |
Xystus
22:45
hab für hinten schon eine 2 kanal... em wo mach ich die vorne ambesten hin? is da irgentwo noch hinter einervergleidung platz>? thx |
bc2k1
22:48
An deiner Stelle würde ich die auch hinten in den Kofferraum machen in die Nähe der ersten. Vorne hast du gänzlich keinen Platz für nen Amp. Und beim nächsten Mal kannst du die Info auch gleich dazu schreiben. ![]() bc2k1 |
Welche Boxen im VW Passat 3BG??? muenzen04 am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 5 Beiträge |
Boxen für Passat 3b eugi007 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 2 Beiträge |
Welche LSP Front Passat chaosschrauber am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
VW Passat pupsimupsi am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
Doorboard für Passat Aichelzer am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Passat 35i B.M.K. am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 4 Beiträge |
Passat 3B Anlage einbauen hannes2004 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe Passat 35i dadampa am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 4 Beiträge |
VW Passat FS? Bitte Hilfestellung stevo.82 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
Passat Bj.1996 Hecklautsprecher Eltobo am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.389
