Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Suche Frontlautsprecher für Ford Fiesta!
basss
#101 erstellt: 21. Okt 2006, 20:25
die nippel sing ganz unten (ganz ganz unten)
ja, es sieht so aus als ob sie aus 2 teilen bestehen würden.
aber den stift bekommt man nicht raus, weil er tief drin steckt.
an der stelle sietzt die verkleidung aber nicht so fest, wie am TMT. teilweise war die verkleidung auch etwas geklebt aber am TMT sitzt das wirklich bombenfest.
den TMT kreig ich nicht raus, weil ich nichtmal das schutzgitter ab bekomme.
basss
#102 erstellt: 22. Okt 2006, 13:22
sehe ich das richtig, daß die jvc alle keinen cd einschub haben? ich will kein cd wechsler.
und wieviel vorverstärkerausgänge hat das clarion?
http://www.pixmania....rusb.html?srcid=123#
ich finde nix in der beschreibung.
was macht ein vorverstärkerausgang und wie wichtig ist das?
bc2k1
#103 erstellt: 22. Okt 2006, 13:30
Klick
bc2k1
basss
#104 erstellt: 22. Okt 2006, 13:48
ja da bin ich schon die ganze zeit und komme ins schwärmen
heißt 4 kanal chinch ausgang -> 4 vorverstärkerausgänge?
wie ist das radio von der klangqualität?
und was heißt:
Maximum von 255 Dateien, 255 Ordnern, Dateinamen mit 28 Zeichen und Ordnernamen mit 16 Zeichen.
nur 255 dateien? ist bischen wenig finde ich.
oder ist das pro ordner?
Mario
#105 erstellt: 22. Okt 2006, 14:31
Das man einen CD-Einschub nicht auf den ersten Blick sieht heißt nicht, dass man auf einen CD-Wechsler nutzen muß, sondern man klappt einfach die Bedienungsoberfläche nach unten. Der CD-Einschub befindet sich dahinter, was eine größere und übersichtlichere Bildschirmfläche ermöglicht.
Das von bc2k1 vorgeschlagene Clarion finde ich nicht schlecht. Hat eine gute Ausstattung. Habe gestern festgestellt, das Blaupunkt einen USB-Anschluß erst ab 250€ mit dem Queens MP65 anbietet.
basss
#106 erstellt: 22. Okt 2006, 16:02
was soll ich denn jetzt nehmen?
helfet mir doch etwas.
kann der wirklich nur 255 stücke vom usb stick lesen?
ich hätte schon gerne möglichkeiten zur frequenzeinstellungen und so.
und auromatische lautstärkeanpassung an die geschwindigkeit wäre auch gut.
bekommt man das für 200€?
was macht so eine frequenzanpassung und parametrischer equalizer aus? kan man damit deutliche verbesserung der klangqualität erzielen?
[Beitrag von basss am 22. Okt 2006, 16:04 bearbeitet]
Mario
#107 erstellt: 22. Okt 2006, 16:13
Keine Ahnung! An Deiner Stelle würde ich das Radio mal beim Händler mit Deinem Musikmaterial testen. So kannst Du herausfinden, ob es Deinen Anforderungen entspricht.
Ansonsten einfach sparen und das Blaupunkt Queens MP65 kaufen.
Was es kann:
http://www.blaupunkt.com/de/7646583310_main.asp
Zitate:
"...Der Queens MP56 bietet Connectivity auf einzigartigem Niveau: Für USB-Sticks, externe Festplatten - und als derzeit einziges Gerät auf dem Markt auch für MP3 Flash-Player mit unbegrenzter Speicherkapazität. Der Hammer: Die "Last Position Memory", die sich die zuletzt abgespielte Position merkt und bei der nächsten Einschaltung des Gerätes automatisch an dieser Stelle fortfährt. Höchst individuell: Das hochauflösende Vollgrafik-Display stellt Informationen hervorragend lesbar dar und lässt sich durch VarioColour optimal an jede Armaturenbeleuchtung anpassen..."
"...USB: Anschluss und Steuerung externer Massenspeichermedien über integrierte Schnittstelle (z. B. USB-Stick, externe Festplatten)
MP3-/WMA-Wiedergabe von CD-R/-RW (nur ohne DRM – Digital Rights Management)..."
"...Aux-In: Zwei Anschlüsse für externe Tonquellen (z.B. MP3-Player)
4-Kanal Preamp-Out: Ansteuerung für zwei externe Stereo-Amplifier (front/rear)
Sub-Out (variable gain, frequency): Anschluss für Subwoofer
iPod-Ready: Anschluss und Steuerung des iPod über das Radio mit optionalem Interface
Bluetooth-Ready for Audio Streaming: Kabellose Übertragung von MP3-Musik vom Bluetooth-Handy zum Autoradio und Übertragung von Sprache (Handsfree-Telefonieren) via optionalem Interface
USB-Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten..."
Preise ab 250€: http://froogle.googl...ogle-Suche&scoring=p
basss
#108 erstellt: 22. Okt 2006, 16:21
bischen teuer.
kennt ihr den ADF filter von clarion?
Schalten Sie Faktoren wie Straßenlärm und Wind, die erstklassigen Sound verhindern, aus. Da ein Fahrzeug die Unterscheidung zwischen Hoch- und Niederfrequenzen erschwert, hat Clarion die High-End-Quellen mitt einem Entzerrfilter ausgestattet. Dieser Filter eliminiert Phasenverzerrungen, die auftreten können, und verstärkt die Eigenfrequenzcharakteristiken des Sounds. Das Ergebnis ist eine kristallklare, qualitativ hochwertige Klangwiedergabe.
das hört sich doch gut an.
was hält ihr davon?
funktioniert das gut?
kann man wirklich die fahrgeräusche damit minimieren?
ich bin jetzt zu dem entschluss gekommen, daß ein USB port doch nicht so wichtig ist.
[Beitrag von basss am 22. Okt 2006, 16:22 bearbeitet]
Mario
#109 erstellt: 22. Okt 2006, 16:41
Aussengeräusche können faktisch nur über Fahrzeugdämmung gemindert und über den Verzicht auf Sportauspuffanlagen gemindert werden.
Ich halte von diesen ganzen Soundpreset-Spielereien nichts. Wenn's linear nicht gut klingt, habe ich die Lautsprecher schlecht eingebaut und bzw. oder akustisch falsch positioniert und ausgerichtet.
Das schwächste Glied am Klang sind die Lautsprecher und insgesamd die ganze Komponentenkette. Liegt in ihr ein Fehler, kann dieser auch nicht durch künstlich veränderte Signalstruktur per equalizing verbessert werden.
basss
#110 erstellt: 22. Okt 2006, 16:48
kann ich also lieber geld sparen und auf die ganzen frequenzspielereien und filter verzichten?
oder wäre es schon sinnvol die LS und den sub vom radio aus einstellen zu können?
ich will, daß der sub von 20/30 bis etwa 150Hz spielt.
kann man das an der carpower wanted einstellen?
und das FS sollte auch nicht so weit runtergehen.
keine ahnung wie ich das alles einstellen soll/kann.
[Beitrag von basss am 22. Okt 2006, 16:52 bearbeitet]
Mario
#111 erstellt: 22. Okt 2006, 17:25
Mal was grundsätzliches: Das Frontsystem muß bis 80Hz runter spielen können. Der Woofer darf nur bis 80Hz spielen und muß dann getrennt werden. Sonst ist der Bass nicht mehr raumfüllend somit ortbar in seiner Wiedergabe.
PLEASE READ THE EINSTEIGERTIPPS!!!
Um welche Wanted geht's denn?
basss
#112 erstellt: 22. Okt 2006, 17:38
um die 2/300
aber die subs können doch bis 200 (manche sogar 300) spielen.
verschwendet man da nicht was, wenn man die nur bis 80 spielen lässt?
Mario
#113 erstellt: 22. Okt 2006, 17:56
Nein das verstehst Du falsch. Subwoofer, zu Deutsch "Untertieftöner" haben nur den Zweck ein voluminöses, raumfüllendes Bassfundament zu erzeugen in einem Frequenzbereich zwischen 30 und 80Hz. Mehr nicht. Die oberen Bereiche ab 80Hz übernimmt bis 20000Hz das Frontsystem.
Mario
#114 erstellt: 22. Okt 2006, 17:59
Die Wanted 2/300 hat eine Aktivweiche mit stufenlosem Hochpassfilter, Tiefpassfilter und Bandpassfunktion
http://www.pd-audio.de/product_info.php?products_id=3158
basss
#115 erstellt: 23. Okt 2006, 13:29
wie groß sind die unterschiede bei der klangqualität?
http://www.caraudioworld.de/?c=nbbj&a=1h7
http://www.geizhals.at/eu/a186454.html
http://www.geizhals.at/eu/a186455.html
einer von den wird es sein.
loht sich der aufpreis für den clarion?
[Beitrag von basss am 23. Okt 2006, 13:42 bearbeitet]
Mario
#116 erstellt: 23. Okt 2006, 13:31
Der erste Link funkzunuckelt leider nicht!
basss
#117 erstellt: 23. Okt 2006, 13:41
habs editiert
würde dieser x-ion zu meinem system passen?
und taugt der was?
ich wollt ja nicht so viel kofferraum hergeben.
http://www.extremeau...936&products_id=1143
Mario
#118 erstellt: 23. Okt 2006, 13:47
JVC und Audio-System mußt Du Dir anhören! Kenne ich nicht!
basss
#119 erstellt: 24. Okt 2006, 00:01
gibt es bei den radios hörbare unterschiede bei der mp3 wiedergabe? (natürlich bei gleicher bitrate)
oder ist da die klangqualität bei allen sehr ähnlich?
@ kabuto
wie ist bei deinem jvc die steuerung?
z.B wenn du möglichst schnell zum titel 487 springen willst?
geht das schnell und bequem?
und du hast gesagt, es ist klanglich ausgezeichnet.
hast du ein vergleich gehabt zu irgend einem alpine, clarion oder pioneer?
[Beitrag von basss am 24. Okt 2006, 00:25 bearbeitet]
Kabuto
#120 erstellt: 25. Okt 2006, 01:37
Die Steuerung finde ich gut, abgesehen davon, dass ich bei mp3-DVDs nicht springen kann, was mich aber nicht sonderlich stört, da ich meine Musik auf 40 Ordner aufgeteilt habe und die einzelnen Ordner maximal 40 Tracks beinhalten. Wie das bei mp3-CDs ist kann ich nicht sagen, da ich bisher nur Original-CDs und mp3-DVDs verwendet habe.
Ich habe schon verschiede HUs gehört, jedoch an verschiedenen Systemen, manche an einer Einbauwand. Alpine (Alpine CDA-9852) und Clarion waren dabei, Pioneer weiß ich nicht mehr.
Ich war jedenfalls vom Klang meines JVC KD-DV6202 positiv überrascht. Man erkennt vielleicht einen klanglichen Unterschied zu einem Alpine wenn man beide HUs direkt miteinander vergleicht. Dieser Unterschied wäre jedoch derart gering dass, man ihn vernachlässigen könnte und aufgrund der guten Ausstattung der JVCs und dem Preisunterschied den Kauf nicht bereuen würde.
Letztendlich musst Du entscheiden was für Dich die wichtigsten Entscheidungskriterien sind.
Mich haben die Ausstattungsmerkmale wie Giga mp3, Divx, USB-Anschluss, Fortsetzung an der zuletzt gestoppten Stelle der DVD/CD... zum Kauf meiner HU bewegt.
basss
#121 erstellt: 25. Okt 2006, 11:07
was heißt das genau?
man muss für titel 20, 20x eine taste drücken?
Kabuto
#122 erstellt: 25. Okt 2006, 16:27
Ja
basss
#123 erstellt: 25. Okt 2006, 19:50
das ist ja bescheuert.
wie kann man sich nur sowas ausdenken?
wenn du also in order 20 lied nr. 20 hören willst, musst du 40x drücken?
damit hat sich dann der jvc eigentlich disqualifiziert.
was passiert, wenn man den knopf gedrückt hält?
springt er dann weiter? wenn ja, wie schnell?
ich verstehe nicht, warum man nicht einfach den lautstärkeregler zum "scrollen" benutzt.
das wäre viel schneller und bequemer.
[Beitrag von basss am 25. Okt 2006, 19:55 bearbeitet]
Kabuto
#124 erstellt: 25. Okt 2006, 23:27
Geht anscheinend doch, habe gerade das Benutzerhandbuch gelesen. Ich werde es morgen mal an der HU ausprobieren.
Anscheinend kann man nach Drücken der Mode-Taste mit der Taste Ordnerwahl 10 Tracks überspringen.
Wenn ich das richtig verstanden habe kann man mit dem Drehregler auch durchscrollen.
Außerdem kann man mit den Senderspeichertasten Ordner oder Tracks direkt ansteuern.
Wenn Du den Knopf FF gedrückt hältst spult er mit 10x Geschwindigkeit vor.
Handbuch JVC KD-DV6202
Seite 14
Handbuch JVC KD-G821
Seite 14 und 15
[Beitrag von Kabuto am 25. Okt 2006, 23:54 bearbeitet]
basss
#125 erstellt: 26. Okt 2006, 10:37
na das hört sich schon alles viel besser an.
probiere das bitte so schnell wie möglich aus und berichte.
falls der das alles kann, was du beschrieben hast, ist er so gut wie gekauft.
edit:
hmm, laut dem handbuch kann man das alles so machen wie ich mir das vorgestellt habe. (auch mit USB)
hey kabuto, wo bist du?
[Beitrag von basss am 26. Okt 2006, 17:27 bearbeitet]
Kabuto
#126 erstellt: 27. Okt 2006, 04:55
Ist mir leider was dazwischen gekommen und ich konnte es gestern nicht testen. Heute teste ich es, verspreche ich Dir!
Kabuto
#127 erstellt: 27. Okt 2006, 16:19
Also, ich habe es gerade getestet. Zehnersprünge funktionieren. Taste Mode und dann nächster Ordner (Pfeil oben) drücken. Allerdings funktionierte es bei der DVD nur in dem Sinne, dass er 10 Ordner weiter sprang, Tracks konnte ich nicht überspringen. Im handbuch steht irgendwas, dass PCB nicht aktiviert sein darf, vielleicht hängt es damit zusammen. Habe keine Ahnung was PBC sein soll, Wikipedia und Google finden dazu nur "Primär biliäre Zirrhose" und "Partei Bibeltreuer Christen" . Bei der Original-CD ging es mit Tracks springen. MP3-CD habe ich nicht getestet,habe gerade keine hier.
[Beitrag von Kabuto am 27. Okt 2006, 16:42 bearbeitet]
basss
#128 erstellt: 27. Okt 2006, 16:33
das muss auch mit tracks funktionieren, sonst würde es ja kein sinn machen.
lies dir die anleitung nochmal genau durch.
ich glaub du musst für tracks die vorwärts/rückwärts-taste drücken und nicht die oben/unten-taste.
Kabuto
#129 erstellt: 27. Okt 2006, 16:36
Habe ich versucht. Er springt dann nur zum nächsten Track.
Vielleicht liegt es auch daran, dass die DVD als Multisession aktiviert ist, vielleicht auch an PBC.
[Beitrag von Kabuto am 27. Okt 2006, 16:41 bearbeitet]
Kabuto
#130 erstellt: 27. Okt 2006, 16:48
Ok, mit drehen is nix. Habe gerade im Handbuch nochmal verglichen: Auf Englisch auf Seite 14 heißt es "Press: select track", auf Deutsch heißt es an gleicher Stelle: "Drehen: Tracks wählen". --> Übersetzungsfehler
Der Sache mit +10 zum Springen innerhalb eines Ordners werde ich aber noch auf den Grund gehen.
Muss es mal mit einer MP3-CD versuchen und herausfinden, was es mit PBC auf sich hat.
[Beitrag von Kabuto am 27. Okt 2006, 16:50 bearbeitet]
basss
#131 erstellt: 27. Okt 2006, 17:00
PBC steht für playbackcontrol und hat nur was mit VCDs zu tun.
http://www.brb-web.d...view&id=21&Itemid=27
hast du es schon mit der shift taste versucht so wie auf seite 16 beschrieben?
irgendwie muss man doch schneller vorwärts kommen in der DVD.
Kabuto
#132 erstellt: 27. Okt 2006, 17:06
Ich versuche es nochmal, muss vorher aber noch etwas erledigen.
Werde um ca. 20 Uhr das Ergebnis posten.
Kabuto
#133 erstellt: 27. Okt 2006, 18:16
Ok, mit der Shift-Taste der Fernbedienung geht es. Auf dem Bedienteil der HU gibt es kein Shift.
Das mit dem Springen der Ordner wird bei mir daran liegen wie ich die DVD gebrannt hab. Wenn ich sie anders brenne springt er vielleicht Tracks und nicht "Kapitel"
[Beitrag von Kabuto am 27. Okt 2006, 18:21 bearbeitet]
basss
#134 erstellt: 27. Okt 2006, 19:03
wie denn jetzt?
tracks überspringen funktioniert nur mit der fernbedienung?
ohne fernbedienung springt er nur in ordnern?
wie siehst aus mit titel direktwahl?
wie hast du die DVD gebrannt und wie willst du sie anders brennen?
Kabuto
#135 erstellt: 27. Okt 2006, 19:28
Auf meiner gebrannten DVD springt er nur in Ordnern, auf der Original CdD mit der ich es heute versucht habe sprang er in Tracks.
Die DVD habe ich als DVD-Rom (ISO) als Multisession mit Nero gebrannt.
Direktwahl geht nur mit der Fernbedienung (S.16 - Fernbedienung-Bedienung)
basss
#136 erstellt: 28. Okt 2006, 13:47
das liegt vielleichtr daran, daß es auf der original cd keine ordner gibt.
wenn man auf einer DVD mit ordnern nicht springen kann, dann ist das echt traurig.
genauso bescheuert ist, daß man nur der fernbedienung eine direktwahl-funktion hat.
so ein scheiß will ich eigentlich nicht unterstützen.
gibts noch was, was du ausprobieren willst/kannst?
ich muss mich nämlich bald entscheiden.
Kabuto
#137 erstellt: 28. Okt 2006, 14:42
Ich werde heute Abend noch eine DVD und eine CD brennen und es mit diesen noch einmal versuchen.
Wenn Du möchtest, dass ich noch etwas für Dich ausprobiere sage Bescheid.
basss
#138 erstellt: 28. Okt 2006, 15:24
mir fällt leider auch nix mehr ein.
entweder es geht oder es geht nicht.
wie die DVD gebrannt ist, sollte eigentlich egal sein.
aber du kannst es noch mit einer DVD ohne ordner versuchen und einer mit nur 3 oder 4 ordnern.
wie schnell geht es eigentlich vorwärts, wenn man die taste gedrückt hält?
und wie umständlich ist es mit der fernbedienung direkt zu einem titel zu springen?
geht das relativ einfach?
basss
#139 erstellt: 30. Okt 2006, 15:24
nachdem ich schon fast dazu bereit war 200€ für ein alpine Cd radio und 300€ für ein alpine DVD radio zu zahlen, bin ich zu der erkenntniss gekommen, daß DVD auch nicht so das wahre ist und die einzige gute lösung eine festplatte ist.
30GB kosten nur 30€ und 40GB etwa 40€.
und da ein heck-usb anschluss besser ist für eine extrene platte (im handschuhfach verstecken) kommt eigentlich nur der blaupunkt (queens)in frage.
würde jetzt nur noch gerne wissen, wie die menüführung und suchfunktion ist.
Mario
#140 erstellt: 30. Okt 2006, 18:43
Das Blaupunkt Queens MP 56 halte ich nach wie vor für eine sehr gute Wahl. Die Bedienung von des Radios würde ich einfach mal im Fachhandel ausprobieren, ob sie Dir gefällt. Die Radios sind schlicht konservativ auf einfache und logische selbsterklärende Bedienung ausgelegt, was ich an Blaupunkt seit Jahren sehr schätze. Blaupunkt designt seine Radios traditionell primär auf Bedienungsfreundlichkeit. Optik ist für diese Marke bekanntermaßen sekundär. Als Nachteil betrachte ich bei Blaupunkt die Tatsache, dass man für jede Anschlußmöglichkeit einen ISO-Adapter benötigt.
Zum Thema USB muß aus aktuellem Anlaß folgendes unbedingt beachtet werden. Derzeit haben ALLE Hersteller bei ihren USB-Radios mit "Kinderkrankheiten" zu Kämpfen, die wir Endverbraucher teilweise parallel zu den Herstellern austesten dürfen. Es gibt Probleme bei manchen Festplatten mit ihrer Kompatibilität zum verwedeten USB-Radio. Die Festplatten müssen FAT32 formatiert sein und das Radio muß mit dem Festplattencontroller sowie der Stromversorgung der Festplatten zurechtkommen.
Auskunft zu Kompatibilitätsvoraussetzungen erteilen Hersteller gern per Email und telefonischer Kundenhotline. Blaupunkt schickt auf Anfrage eine Kompatibilitätsliste heraus, auf der technische Grundvoraussetzungen genannt und USB-Festplatten, mit denen einwandfreie Wiedergabe möglich ist, aufgelistet sind.
Zusätlich empfehle ich dazu das mitverfolgen des folgenden Threads zum Blaupunkt Casablanca MP56, der auf viele USB-Radios zutrifft, welche sich derzeit auf dem Markt befinden: http://www.hifi-foru...=441&back=&sort=&z=1
Grund für dieses Chaos ist der Fakt, dass alle Hersteller um den ersten Platz in Sachen USB-Technik am Radio gekämpft haben um so einen neuen fortschrittlichen Ruf marketingmäßig günstig am Markt zu etablieren und so der Konkurrenz gegenüber Vorsprung zu gewinnen. Die Nachteile dieses Verhaltens seitens der Hersteller durch ihre Gier und das Streben nach Image und Prestige erleidet der Endverbraucher. Das kennen wir alle ja leider aus der Automobil- und IT-Branche. Es lohnt sich also noch zu gedulden, bis ein sekundärer Marktreifeprozess begonnen hat. Denn derzeit wird die Firmware der USB-Radios von allen Herstellern noch regelmäßig aktualisiert.
[Beitrag von Mario am 30. Okt 2006, 18:44 bearbeitet]
Kabuto
#141 erstellt: 30. Okt 2006, 20:32
Ich habe nun eine neue DVD gebrannt und kann auf dieser Tracks in Zehnerschritten überspringen. Dass es bei der alten nicht funktioniert hat lag daran wie ich sie gebrannt hatte.
Ich hatte meine ganzen Ordner in 3 Hauptordnern, nach Musikrichtungen unterteilt. Das war der Fehler.
[Beitrag von Kabuto am 30. Okt 2006, 21:32 bearbeitet]
Kabuto
#142 erstellt: 30. Okt 2006, 21:31
...bin ich zu der erkenntniss gekommen, daß DVD auch nicht so das wahre ist und die einzige gute lösung eine festplatte ist.
Eine Festplatte ist alles andere als eine gute Lösung wenn man sie im Auto betreiben möchte, da eine solche durch die Erschütterungen und Hitze, die im Auto zwangsläufig entstehen werden, ein frühzeitiges Ableben ereilen wird.
Es sei denn man entkoppelt die Festplatte und sorgt für eine Kühllösung aber das ist mit einem ziemlich hohen Aufwand verbunden.
Mir reicht eine DVD mit 4,7 GB allemal, das sind ca. 1000 - 1500 MP3-Tracks. Wenn das nicht genug ist kann man eine DL-DVD mit 8,5 GB nehmen.
Bevor ich mir eine 30 GB-HD ins Handschuhfach lege nehme ich lieber drei DL-DVDs und wechsle ab und zu.
Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft behaupten kann, 7500 Lieder im Auto haben zu müssen.
Mario
#143 erstellt: 30. Okt 2006, 21:47
Genau und mit der Zeit werden die Chip-Speicher auch größer. Bei der Musik gilt umgekehrt zum Motto der vergangenen Fußball-WM: "Wird Zeit, dass sich nichts (mehr) dreht!"
Denn auch die angesprochenen eventuellen Probleme durch die sich drehende Festplatte gelten auch für die DVD.
basss
#144 erstellt: 31. Okt 2006, 01:14
tja, zu spät.
habe schon das quenns heute gekauft.
hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich vielleicht das jvc genommen.
2,5" platten verbrauchen nur etwa 2,5W. kannst dir also denken wie warm die werden bei der verlustleistung.
sie sind für notebooks gedacht und vertragen auch etwas mehr als normale 3,5" desktop platten.
ich werde sie natürlich noch etwas dämpfen und mal sehen was passiert.
zur zeit gibts aber kompatibilitätsprobleme.
mario ich hab den thread schon gelesen und hoffe, daß ich das richtige usb gehäuse erwische.
das leben ist hart...
Kabuto
#145 erstellt: 31. Okt 2006, 02:46
Habe es heute leider erst getestet. Hast Du es online gekauft? Wenn Dir das Queens nicht zusagt kannst Du es ja immernoch zurückschicken.
Ich rede nicht von der Hitze die durch den Betrieb entsteht sondern von der Hitze, die im Handschuhfach entsteht wenn Dein Auto in der prallen Sonne steht.
http://www.oeamtc.at/netautor/pages/resshp/anwendg/1120585.html
Von Toshiba gibt es deshalb Festplatten extra fürs Auto.
http://www.golem.de/0610/48319.html
Ob diese am Queens laufen weiß ich jedoch nicht. Außerdem werden sie nicht gerade günstig sein.
Also für mich sind CD/DVD und Flashspeicher für das Auto das bevorzugte Medium, eine Festplatte macht für mich nur im Home-Pc Sinn, dort kann sie ihre Vorteile voll ausspielen.
Wie es mit der Lautstärke aussieht kann ich nicht sagen, nur abschätzen. Eine langsamdrehende Notebook-Festplatte gehört zwar zu der leiseren Sorte aber ich vermute, bei ausgeschaltetem Motor wirst Du sie deutlich wahrnehmen können, zudem das Handschuhfach einen ganz guten Resonanzkörper bildet.
Eine Bitumenbox
http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=4827
würde hier zwar gute Dienste leisten, verstärkt jedoch das Hitzeproblem.
[Beitrag von Kabuto am 31. Okt 2006, 02:49 bearbeitet]
Mario
#146 erstellt: 31. Okt 2006, 08:57
Das Queens ist schon ein Tolles Gerät. Die möglichen Festplattenkompatibilitätsprobleme gelten für alle Hersteller, also auch Alpine,Clarion, Kenwood, JVC, ....
We brauch eigentlich mehr als 1 bis 2 GB an Musik unterwegs? So lange sitzt niemand ununterbrochen im Auto um das durchzuhören!
Statussymbolik? Prestige? Image? Angeberei nach dem Motto "Ich habe die größte Musiksammlung und diese immer jederzeit ständig bei mir!"???
Kabuto
#147 erstellt: 31. Okt 2006, 09:42
Ich wollte das Queens keinesfalls schlecht machen, es mag durchaus sein, dass es sich bei diesem um ein sehr gutes Gerät handelt. Ich habe es noch nie in Natura gesehen und kann deshalb über dieses Gerät kein Urteil fällen.
Du sagst es!
Mir genügen 4,7 GB und es wären weniger geworden wenn es nicht Verschwendung wäre, eine DVD nur halb voll zu brennen.
Außerdem ist fast die Hälfte der Musik auf der DVD von meiner Freundin. Meine Musik benötigt "nur" 2,7 GB.
Gut, wenn man unkomprimierte Musik hört benötigt diese deutlich mehr Speicher. Ein oder zwei Dual-Layer-DVDs sollten jedoch auch hier reichen.
[Beitrag von Kabuto am 31. Okt 2006, 09:44 bearbeitet]
basss
#148 erstellt: 31. Okt 2006, 12:57
naja, das queens sieht nicht gerade edel aus.
ziemlich klobig und fett, aber man kann ja nicht alles haben.
ich brauche im moment auch gerade mal 5GB. und in paar jahren wird sich das vielleicht auf 10GB erhöhen.
das queens hat zwar kein DVD aber vom klang und von den features bietet es glaube ich etwas mehr als das jvc.
vor allem soll die navigation besser sein als beim jvc.
kabuto,
wenn du mal die gelegenheit hast, probiere auch mal ne festplatte aus. müsste bei dir ja auch gehen. weißt du wieviel saft aus dem jvc kommt?
danke für den link zu der festplatte.
leider stand da nicht wie die festplatte heißt.
die hitze und der lärm wird kein problem sein.
hast du schonmal eine neue 2,5" festplatte gehört?
die sind in etwa so laut wie ein usb stick
das einzige was schaden könnte wäre die kälte im winter.
wenn die toshiba nicht so teuer ist, werde ich sie mir kaufen.
Mario
#149 erstellt: 31. Okt 2006, 14:24
Vom Design finde ich für meinen alten Sportwagen ein Becker Mexico 7948 incl. Navi, Bluetooth, Ipod-Steuerung, AuxIn auch stylischer:
aber 1500€ sind schon ein Vermögen für einen Student, der sich eh schon ein riesiges Projekt gekauft hat, wo es jetzt genug zu basteln gibt!
Ich sage Dir aus Erfahrung. Irgendwann wirst Du die logische Bedienungsoberfläche sehr zu schätzen wissen. Blind ein Radio zu bedienen geht nicht mit jedem HU!
Kabuto
#150 erstellt: 31. Okt 2006, 14:40
Das bezweifle ich. Klang: Habe das Queens noch nicht ausprobiert aber ich denke, es ist im besten Fall ebenbürtig.
Features: Das JVC bietet an Features alles was ich brauche,
Ja, aus beruflichen Gründen einige.
Das ist ETWAS übertrieben
Also Saft kommt bei mir keiner raus, Strom gleich viel wie aus dem Queens.
Die Hitze im Sommer ist mindestens genauso schädlich.
Soweit ich informiert bin ist die Toshiba noch nicht auf dem Markt.
Kabuto
#151 erstellt: 31. Okt 2006, 14:42
Das Becker Mexico 7948 sieht geil aus, würde zu Deinem Auto gut passen. Aber heftiger Preis...
Dem stimme ich zu.
[Beitrag von Kabuto am 31. Okt 2006, 14:52 bearbeitet]
Anfängeranlage in Ford Fiesta!
fer0x- am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  25 Beiträge
Frontlautsprecher Fiesta st
Highfidelity_König am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  11 Beiträge
Ford Fiesta Lautsprecher Einbau
Malf1988 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  4 Beiträge
Günstiges Ford FIesta Fronsystem
Slot am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  17 Beiträge
Boxeneinbau Ford Fiesta 2002
Silverhawk1988 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  13 Beiträge
Lautsprecher Komponenten für Ford Fiesta
Já am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  5 Beiträge
Anlage für Ford Fiesta JH1
Jo0816 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  13 Beiträge
Lautsprecher vorne & hinten: Ford Fiesta
desty am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Anlage Ford Fiesta BJ 95
Bengel86 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  2 Beiträge
Frontlautsprecher für Ford Escort MK4
azar am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedeumelator
  • Gesamtzahl an Themen1.557.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.805
