HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » "Corsa A" beste Lautsprecherpositionieru... | |
"Corsa A" beste Lautsprecherpositionierung+A -A |
flohbach
12:05
erstellt: 23. Okt 2006, |
Hey Leute! Ich hoffe mal das hier noch einige Spezialisten sind und sich mit nem 15 Jahre alten Corsa A Swing auskennen ![]() Hier erstma die Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe schon überall gegoogelt und hier im Forum gesucht,habe aber nix in die Richtung gefunden! un nun als erstes die Frage ob das so als Einsteiger-System annehmbar ist!? Ich habe aber dennnoch 2 Probleme: 1. Wenn ich voll aufschraube geht die Heckablage fast 1cm mit dem Bass hoch(schwingt mit, klappert aber nicht -> hängt fest). macht es nun sinn in die ablage bassröhren mit dem selber durchmesser wie die, die in dem woofer sind zu bauen? weil so genommen ist der kofferraum komplett dicht! 2. Wie auf dem 4. foto zu sehen, ist in der verkleidung der tür kein platz für irgendwelche Lautsprecher! könnt ihr mir hier eventuell einen tipp geben?...Doorboard o.Ä.? Ich war schon bei ACR die wollten mirs au nich glauben das hier kein platz ist. Wie man sieht ist das einzige was momentan von vorne kommt die Axton HT die ich über die Lüftung montiert habe weil kein platz für MT ist! Danke für eure Tipps und überlegungen gr33tz Flohbach |
InfiniteDream666
12:19
Wie sieht es denn hinter der Verkleidung aus? Bild wäre hilfreich! Wieviel würdest denn ausgeben wollen für einen Türumbau? Gruß |
hg_thiel
12:20
Hi ich hat das problem bei meinem corsa auch. da doorboards für mich nicht in frage kommem sondern erst in einem neuen auto, hab ich kurzerhand die verkleidung mal abgemacht von den türen und festgestellt, da da jede menge platz ist! also löcher ausgeschnitten, etwas blech entfernt und schon passen 16er chassis rein ![]() ich bin soweit ganz zufrieden aber im neuen auto werde ich die lautsprecher besser einbauen damit man noch etwas klang rauskitzelt ![]() Was ich dir empfehle: entweder doorboards oder meine methode. die hochtöner können dort bleiben aber sollten an eine endstufe. die lautsprecher aus der hutablage raus, klingt eh scheisse und behindert nur die subwoofer. haste ja selber geschrieben das die sich mitbewegt weil der druck nirgends hin entweichen kann bist du mit dem magnat soweit zufrieden ? hast du mal andere woofer hören können ? Hast du mal die Hochtöner abgemacht ? Ich könnte mir vorstellen das es dann besser klingt weil von vorne nur hochton ? [Beitrag von hg_thiel am 23. Okt 2006, 12:22 bearbeitet] |
danmangurke
18:52
Ich hatte vor 5 Jahren meinen Corsa A bis unters Dach mit Hifi vollgestopft. ![]() Für die Türen kann ich ein gutes 13er empfehlen. (Focal z.B.) Passt wirklich ohne Blecharbeiten ect! Nur aufpassen das man nicht zu weit an die Fanghacken der Tür kommt. Sonst Tür zu Laudi raus. ![]() Dann kann man die Kurbeln bissel kürzen dann passt das. Wenns lauter wird kommt man dann doch nich um Doorboards rum. Hochtöner auf den Orginalgittern passt schon, aber würde ich noch etwas zum Fahrersitz abwinkeln. Die Hutablage hatte ich an der Vorderseite etwas gekürzt. Dann kann der Druck besser weg!! Am besten klangen die Woofer nach oben zur Ablage. Wie bei dir. Druckmäßig natürlich direkt an die Heckklappe. |
`christian´
20:41
Ist doch prima so ein altes Auto! Da kann man noch Schandtaten mchen! ![]() Das würd ich zugern mal sehen wie ein fanghaken zum LS rauswinkt ![]() ![]() Die Heckablage würd ich raus mache. Hab bei mir zum ersten mal hinten nichts mehr drinne und muss sagen ich vermiss auch nix. |
flohbach
21:01
Hey @Alle scho ma danke fürs posten ![]() @InfiniteDream666 Bild kann ich dir morgen posten, keine Ahnung was eventuell ein Doorboard kostet. Weist du wo man noch für nen Corsa A nen Doorboard herbekommt? @hg_thiel und danmangurke könnt ihr vielleicht ein Foto von eurem Umbau schicken?...kann mir noch nicht so richtig vorstellen wo ihr die LS hingebastelt habt!?...bin aber nich ganz abgeneigt davon ![]() die hochtöner müssen kla noch an ne endstufe, da kommt kaum was raus ![]() @danmangurke meinst das das kürzen an der vorderseite reicht zwecks den druckproblem?...wie umgeht man das normalerweise? Und achja meinst ihr das die 30W LS in der Ablage unterdimensioniert sind?! gr33tz [Beitrag von flohbach am 23. Okt 2006, 21:03 bearbeitet] |
`christian´
21:04
Die Ablage soll doch raus. Und wenn du sie unbedingt drin haben willst dann reichen auch die LS die drin sind (Damit du sie vorne möglichst nicht hörst) die sind nur für die Hinterbänkler. |
flohbach
21:32
@trunx Was soll denn sonst hinten hin außer die Ablage?...kann sie doch nicht einfach weglassen? gr33tz |
`christian´
05:10
erstellt: 24. Okt 2006, |
Die LS kannst du schon einfach weglasse, hab bei mir die erfahrung gemacht das es schöner klingt. Die Ablage selbst kannst du ja auch weglassen wenn du magst, das ist dir überlassen. Ich würds auf jeden Fall probieren wenn du Vorne alles drin hast! Kann ja sein dass dir dann sogar der Bass noch etwas besser gefällt! |
flohbach
08:40
naja so lang aber vorn nix gemacht ist, muss es aber drin bleiben...ansonsten muss ich aufn schrottplatz.... ![]() gr33tz |
`christian´
08:44
Das versteh ich schon! Aber ich würds mir einfach mal mit und mal ohne anhören (musst schon ein zwei Tage hören damit du dich umgewöhnt hast sonst klingts ohne die hinteren etwas seltsam, aber das legt sich schnell! ![]() |
flohbach
11:31
@ danmangurke hab die heckklappe gekürzt -> is n ganzen schwung besser geworden. kann mir eventuell einer ne gute/günstige endstufe fürs frontsystem empfehlen? hab scho ma gesucht aber so richtig hab ich noch nix gefunden ![]() gr33tz |
`christian´
11:36
Schau dich mal bei u-Dimension um, die sollen gute Sachen machen |
danmangurke
05:13
erstellt: 26. Okt 2006, |
Weglassen is natürlich das beste. Nur sieht dann jeder was da drunter los is. Wenn man in der Stadt wohnt auch nich so toll. Ich hatte dann noch zwei 16 LS Gitter auf der Ablage so als Luftdurchlass. Das hat gereicht. Mfg |
Lautsprecherpositionierung (Mitteltöner) im Mini One Simon am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 3 Beiträge |
Komplettsystem für corsa A mbcoolness am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 4 Beiträge |
Frontlautsprecher Einbau Corsa A haxxel am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Corsa A, keine DB, alternativen ? hg_thiel am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Corsa A mit Anlage ausstatten Drummer2009 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 9 Beiträge |
Standartboxen Corsa-A: Welche Weiche? ch_moll am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 15 Beiträge |
Hochtöner beim Corsa D Z_lla am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 3 Beiträge |
suche gutes Hecksystem für corsa a eichi6 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
2 Wege Compo im Corsa A atofed am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 8 Beiträge |
corsa b uffy am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 6 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.261
