Hertz HSK 130.3 aktiv betreiben-welche frequenzen?
640Prestige
#1 erstellt: 31. Okt 2006, 01:48
Hallo!
Ich habe jetzt endlich mein frontsystem hier liegen.
und zwar den Hertz HT25 tweeter und den Hertz HV130 TMT.
Da ich das ganze aktiv betreiben möchte, interessiere ich mich jetzt für die entsprechenden Eckfrequenzen, bei denen abgetrennt werden sollte.
infos zu den Komponenten:
HT25: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ht25.pdf
HV130:http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hv130.pdf
was meint ihr aus den diagrammen abzulesen? Frequenzen Bandpass (TMT) und Hochpass (HT?
Flankensteilheit wäre 12dB/Okt.
ach ja, ergänzt wird das ganze durch einen µ-dimension RM208SL-Subwoofer (8", abgetrennt bei 80 Hz).
Danke!
MfG J.
640Prestige
#2 erstellt: 31. Okt 2006, 02:01
oder soll ich den Subwoofer höher abtrennen? 120Hz?
dann wird er doch schon lokaisierbar?!?
Audiklang
#3 erstellt: 31. Okt 2006, 15:50
mit was machst du die trennung radio oder stufe ?
ich würde den Ht bei 2,5 Khz 12 Db/okt. hochpass filtern
den 13er 80-100 Hz hochpass 12 Db/okt. und tiefpass 2,5 Khz 12Db /okt.
sub 60-80 Hz 12 Db/okt tiefpass
das sind so grobe richtwerte den ht würde ich aber nicht tiefer trennen wie angegeben der könnte sonst eventuell schaden nehmen
640Prestige
#4 erstellt: 31. Okt 2006, 16:00
was würde dagegensprechen, den Übergang von HT und TMT schon bei 1,8 - 2kHz zu machen? finde die Frequenzgänge da um einiges glatter.
Subwoofer und untere Frequenz des Bandpasses wollte ich mit dem Radio abtrennen (Kenwood W808) und die hohen frequenzen (2 kHz) über die Endstufe. reicht mir, wenn ich da den aufwand mit Sinuston und oszilograph habe.
MfG
J.
Audiklang
#5 erstellt: 31. Okt 2006, 16:12
der Ht hat eine resonans frequenz von 1,2 Khz und da sollte man eine oktave drüber bleiben wegen der belastbarkeit
du kannst den auch tiefer trennen aber dann kannst du nicht mehr so laut hören wie du es vieleicht möchtest
wenn du tiefer trennen willst wäre auch eine weiche mit höherer flankensteilheit sinnvoll weil dann wieder die belastbarkeit steigt
desweiteren kann es im ungünstigen fall dazu kommen das die weiche in deiner stufe bei der frequenz die du einstellst nicht mehr die volle flankensteilheit hat
deswegen würde ich auf nummer sicher gehen mit der Ht trennung
640Prestige
#6 erstellt: 31. Okt 2006, 16:16
ok. also 2 kHz oder doch lieber richtung 2,5 kHz?
Audiklang
#7 erstellt: 31. Okt 2006, 16:50
ich würde mal minimum 2,2 Khz für Ht ansetzen
alles was höher ist ist für den Ht dann auch kein problem
MaxdogX
#8 erstellt: 31. Okt 2006, 17:05
Bei mir klingt er am besten bei 3,2 Khz mit 12 db der Ht meine ich.
Den TMT würde ich bei mindestens 100 Hz trennen ich kann dir Später mal noch sagen wie er im Low pass getrennt ist, weis ich nimmer ganz genau, damit er gescheit an den Ht ankoppelt.
Da du sowieso einen 13er haste ist es besser den etwas höher Spielen zu lassen und den Ht höher zu trennen da der Ht einfach entlastet wird und somit feiner und unangestrengter Spielt.
Mfg MaxdogX
640Prestige
#9 erstellt: 31. Okt 2006, 18:04
ah, ok. hast du das hsk auch aktiv angeschlossen? oder an der Weiche gebastelt?
wäre echt super, wenn du nochmal schreiben würdest, wo du im tiefton trennst.
danke!
Mfg J.
640Prestige
#10 erstellt: 01. Nov 2006, 22:00
-hochschieb-
Hertz HSK 130.3 Testbericht?
Xenja am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  2 Beiträge
HERTZ HSK 130 oder HSK 130.3
Xenja am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  4 Beiträge
Hertz HSK 165.3 mit Hertz ESK 130.3 unterstützen?
Deadhunter am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  11 Beiträge
aktiv Hertz HSK 165.4 Frequenzgang
Marcool am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  5 Beiträge
Frequenzweichen Hertz HSK
the__subman am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  2 Beiträge
Hertz FS
mstylez am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  6 Beiträge
Hertz HSK 165
kaptain_iglo am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  41 Beiträge
Hertz HSK 130
Dr.Phunk am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  6 Beiträge
Einbautiefe Hertz HSK 570
tomekk81 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  3 Beiträge
hertz hsk 165
16v am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.717
